Topic: No consigo que se comuniquen mis nRF24l01 (Read 1 time) previous topic - next topic
surbyte
A ver si nos entendemos.
El link que pusiste tauro es generico y es para fuentes lineales. Y Si, estoy de acuerdo que llevan un capacitor de desacople de 0.1 o 100nF que es lo mismo, pero en este caso, ya existen los capacitores de desacople y no son de esos valores pero si ya los tiene el mòdulo para que ponerlos? A mi me parece redundante.
De todo modos el que lo quiere poner que lo instale.
manuelo94
#31
Sep 19, 2019, 12:35 am Last Edit: Sep 19, 2019, 12:40 am by manuelo94
Buenas noches, Al final conseguí que se comunicaran mis Arduinos mediante wifi con los módulos NRF24L01, debido a que tenía que poner los condensadores de 10uf entre el GND y VCC.
Ahora me surge otro problema, que es en el código. He cogido en Internet un ejemplo de software para comunicar mis arduinos ( que va muy bien), pero necesito una mejora.
La mejora o actualización que necesito, es introducir varios sensores más dentro del módulo de emisión. Los cuales tienen que estar activados a la vez  para que se enciendan los led´s y un buzzer ( Sé que tiene que ser muy fácil, pero no consigo sacarlo).
El código del emisor/transmisor es el siguiente:
Code: [Select]
    SETISAEDU
    Codigo para la configuracion MultiCeiver con NRF24L01.
    Codigo del PTX1 (Alarma con activacion por final de carrera(pulsador) )
#include <SPI.h> //libreria para el uso del modulo SPI
#include "nRF24L01.h" //Libreria del modulos nRF24L01+
#include "RF24.h"
RF24 radio(9, 10); //Declaracion de los pines de control CE y CSN para el modulo, se define el objeto "radio"
/* Lista de direcciones de los transmisores
direccion1 = 0x7878787878LL (Este nodo)
direccion1 = 0xB3B4B5B6F1LL
direccion3 = 0xB3B4B5B6CDLL
direccion4 = 0xB3B4B5B6A3LL
direccion5 = 0xB3B4B5B60FLL
direccion6 = 0xB3B4B5B605LL
const uint64_t direccion1 = 0x7878787878LL; // En esta parte LL significa LongLong para asegurar el dato de 64bits
int Alarm_out = 6; //Pin de salida de la alarma
int Alarm_modo = 7; //Pin indicador de alarma Armada o Desarmada
bool A_state=0; //Variable de estado logico de la salida del la alarma
bool Alarma=false,modo=true; //Variable de estado de la alarma, variable de modo de actividad
bool armado=1; /*Variable que se usa para discriminar las peticiones de interrupcion
                *que se hagan mientras la alarma esta Desarmada
  pinMode(10, OUTPUT); //Iniciar como salida el pin de control CSN
  radio.begin(); //Inicio del modulo nRF24L01+
  //radio.setRetries(15, 15); //Configuracion del numero de intentos
  radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);  // Configuracion en modo de baja potencia
  radio.setChannel(100); // Apertura del canal de comunicacion
    //Apertura de la linea de comunicacion, direccion 2
  radio.openReadingPipe(0, direccion1);
  radio.startListening(); // iniciamos en modo de escucha
  //Configuracion de pines de salida de alarma e indicador
  pinMode(Alarm_out, OUTPUT);
  pinMode(Alarm_modo, OUTPUT);
  digitalWrite(Alarm_out,LOW);
  digitalWrite(Alarm_modo,HIGH); // La alarma inicia activa
  //Declaracion de interrupciones de el pulsador y los sensores
  pinMode(2, INPUT); //Disparador de la alarmar (Final de carrera, PIR, IR, Luz)
  pinMode(5, INPUT); //Boton de apagado de alarmar
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), Alarma_On, RISING);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(3), Alarma_Off, RISING);
       radio.startListening(); //Se inicia en modo de escucha para poder recibir ordenes del maestro
      //Espera de peticiones
      if (radio.available())      // Comprobacion de datos recibidos
        char op; //operacion
        bool done = false;
        while (!done)   // Espera hasta recibir algo
          radio.read( &op, sizeof(op) );
          if (op > 0)done = true;
          delay(20);
        //Acciones
        if (op == 'a') //Apagar alarma, pero siempre esta armada
          Alarma = false;
        } else if (op == 'O') //Armar la alarma, modo On
          armado=0; //Se pone a cero para obviar las interrupciones
          interrupts();
          delay(100);//Espera aque se den las llamadas a interrupcion pendientes
          armado=1; //Reactivar las acciones de las interrupciones
          Alarma = false;
          modo=true; //Poner modo en Alarma Armada
        } else if (op == 'o') //Desarmar la alarma,modo Off
          digitalWrite(Alarm_modo,LOW);
          noInterrupts();
          Alarma = false;
          modo=false; //Poner modo en Alarma Desarmada
                                           //Verificacion si la alarma ha sido disparada y
      if((Alarma==true) &&  (modo==true))  // si esta se encuentra armada (modo = true)
        A_state=!A_state;  //Cambio de estado de la variable que controla la salida
        digitalWrite(Alarm_out,A_state); //Escribir el estado en la salida
        delay(500); //Espera para que el cambio de estados sea apreciable
//Rutinas de interrupcion
void Alarma_On() //Alarma disparada
    if((armado==1)&&(Alarma==false)) //Verificacion si se deben obviar o no las peticiones de interrupcion
    radio.stopListening(); //Paramos el modo de escucha para poder escribir
    Alarma = true; //Se enciende la funcion de la alarma
    char fun = 'A';
    radio.openWritingPipe(direccion1); //Se abre el puerto de escritura
    radio.write(&fun, 1); //Se envia la notificacion de que la alarma fue activada.
    //delay(200);
void Alarma_Off() //Boton de apagado de alarma disparado
    if((armado==1)&&(Alarma==true)) // y a la vez, sí la la alarma esta encendida
    Alarma = false; //Se apaga la funcion de la alarma
    digitalWrite(Alarm_out,LOW); //Se pone la salida apagada
    char fun = 'D'; //Letra para informar que la alarma se desactivo manualmente
    //delay(200);
Creo que la problemática está la declaración de los interruptores y pulsadores en concreto en el "attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), Alarma_On, RISING)" ,
porque no consigo meter más sensores a parte del interruptor del pin2.
surbyte
31 post y esta fue la solución?
Quote
Debo entender que no lo hiciste cuando te lo pedimos? No entiendo!!
manuelo94
Gracias por contestar Surbyte, la cuestión fue:
1-Que las soldaduras que hice para conectar los 10uf no fueron muy buenas, no hacían bien contacto y por tanto no tenían.
2-Los sketchs que cogí como ejemplo de internet también tenían problemas, porque las direcciones de el emisor y el receptor, no eran correlativas. Haciendo que los módulos no se conectaran.
3- Los módulos MB-102 no funcionaban correctamente. No suministraban la tensión y la corriente adecuada para alimentar todos lps
Componentes( tuve que comprar otros, funcionan perfectamente).
Perdona Surbyte por no explicar todo correctamente.
Quería saber si el problema que me ha surgido con la programación del nuevo sketch del post anterior, podría resolverla aquí mismo(conectar los 3 sensores al mismo programa y poner de condición que la alarma solo se active cuando se enciendan los 3 FC-51 a la vez).
Muchas gracias y perdón por los inconvenientes.
surbyte
Ahora queda muy claro y no hay por qué disculparse.
Te ha pasado todo lo que la ley de Murphy dice.. y junto. No me río porque a mi me ocurre muy seguido pero no lo comento.
Respecto al nuevo problema, habré un hilo en Software.
