Topic: LCD 20×4 (Read 169 times) previous topic - next topic
vincenzO88
Salve, vorrei cominciare un progetto dove mi interesserebbe avere nel display lcd 20×4, il disegno di una batteria (come quella che si trova nel display di ogni smartphone). Spero possiate aiutarmi...
gpb01
#1
Aug 17, 2019, 06:55 pm Last Edit: Aug 17, 2019, 06:56 pm by gpb01
Gli LCD hanno il set di caratteri fisso, ma ci sono otto posizioni che invece sono programmabili disegnando il simbolo pixel a pixel ...
Ti allego il datasheet del più diffuso controller per LCD (sono tutto compatibili con questo) così vedi dove sono mappati e come si fano i caratteri "custom" (CGRAM) .
Devi disegnarti vari elementi per rappresentare la batteria a pezzi (pieni o vuoti) per indicare i vari valori di carica.
Guglielmo
P.S.: Normalmente, le librerie per LCD, già prevedono delle funzioni per la memorizzazione di tali caratteri.
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
steve-cr
#2
Aug 17, 2019, 07:22 pm Last Edit: Aug 17, 2019, 07:24 pm by steve-cr
Poi capisco anche che vorresti sapere come si fa in pratica... :D
All'inizio del programma, definisci i caratteri che ti servono (io avevo bisogno di una freccia verso l'alto, una verso il basso ed una destra-sinistra per vedere se l'umidità era in salita, stabile oppure in discesa)
Code: [Select]
#include <PCF8574_HD44780_I2C.h>
PCF8574_HD44780_I2C lcd(0x27,20,4);
// make some custom characters:
byte arrowUp[8] = {
  0b00100,
  0b01110,
  0b10101,
  0b00100,
  0b00100,
  0b00100,
  0b00100,
  0b00000
byte arrowDn[8] = {
  0b00100,
  0b00100,
  0b00100,
  0b00100,
  0b10101,
  0b01110,
  0b00100,
  0b00000
byte stable[8] = {
  0b00000,
  0b00000,
  0b01010,
  0b11111,
  0b01010,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000
Poi, nel SETUP, passi i tuoi caratteri al programma:
Code: [Select]
  // Init LCD
  lcd.init ();
  // create new characters
  lcd.createChar(0, arrowUp);
  lcd.createChar(1, arrowDn);
  lcd.createChar(2, stable);
...e nel momento che li vuoi far apparire sul LCD li scrivi così:
Code: [Select]
     lcd.setCursor (18,2);
      if (RH==RHave) lcd.write(byte(2)); // scrittura caratteri speciali
      if (RH<RHave)  lcd.write(byte(1));
      if (RH>RHave)  lcd.write(byte(0));
Per la tua batteria (che per forza di cose disegnerai in verticale) puoi fare tre o quattro caratteri con i vari livelli di riempimento, come nei telefonini.
Quello te lo lascio disegnare a te  :D
Samantha Cristoforetti: "Mi fai fare un giro sul tuo ultraleggero?". "Certamente, però piloto io !"
vincenzO88
grazie, per le risposte, molto esaustivi entrambi. Invece se volessi utilizzare un oled o un display tfy? verrebbe più facile e magari la qualità sarebbe migliore? o è tutto il contrario?
gpb01
#4
Aug 17, 2019, 07:37 pm Last Edit: Aug 17, 2019, 07:39 pm by gpb01
... sempre a manina i vari simboli ti devi disegnare e sempre come serie di bit disposti per righe o colonne li devi memorizzare :D
Guglielmo
>steve-cr: ... senza dare sempre la "pappa fatta" basta magari suggerire agli utenti di studiarsi gli esempi delle librerie ... "CustomChars" per l'estattezza   :smiley-evil:
vincenzO88
Grazie di nuovo. Vorrei avere un'ultima informazione, per un tft quale libreria bisogna consultare?
gpb01
Dipende dal chip che controlla il TFT ... Adafruit ha una libreria per i TFT che vende lei, Rinky-Dink Electronics ha altre librerie ottimizzate per un'altra serie di chip e così via ...
Guglielmo
