Topic: Faux circuits sur Ebay et Banggood (Read 470 times) previous topic - next topic
hbachetti
Quote from: trimarco23
au prix des pcb (2€ + un peu de port), j'essaie plutôt de faire définitif de suite
Si tu veux parler de JLCPCB, c'est bien 2€ pour dix cartes.
Le deuxième article coûtera 5€.
Et les frais de port se montent à 19€.
Il ne semble pas idiot d'étudier une carte à tout faire afin justement d'utiliser les dix cartes commandées, plutôt que d'étudier 2 ou 3 cartes différentes et se retrouver au final avec un gros pourcentage de PCB inutilisés.
Si tu as un autre fournisseur moins cher, partage-le.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
hbachetti
#16
Aug 19, 2019, 06:51 pm Last Edit: Aug 19, 2019, 06:54 pm by hbachetti
Quote
Bien vu.. je n'ai jamais eu le plaisir d'utiliser le wrapping mais je trouve ça jolie et certainement fiable pour le prototypage.
Fiable, si tu respectes certaines règles :
- wrapper sur des broches de section carrée uniquement. Ne jamais wrapper sur des queues de composants cylindriques (résistances, condensateurs, etc.).
- utiliser une dénudeuse prévue pour le wrapping
- dénuder sur au moins deux centimètres
- le fil doit être wrappé comme sur cette photo :
Le fil non dénudé doit  faire au moins un demi-tout autour de la broche.
Je dirais qu'apparemment voilec s'y connaît.
hbachetti
Je travaille sur un montage wrappé en ce moment et les erreurs sont difficiles à trouver.
En appuyant sur la carte, le potentiel sur une broche tombe à une valeur anormale.
La cause : un fil wrappé trop court  :smiley-confuse:
al1fch
#18
Aug 19, 2019, 06:59 pm Last Edit: Aug 19, 2019, 07:04 pm by al1fch
Si c'est bien fait c'est fiable au delà du prototype
L'outil de wrapping exerce un peu de tension sur le fil pendant l'enroulement , les arêtes de la broche carrée mordent alors un peu dans le fil et cela contribue à une très bonne tenue du contact dans le temps. (aussi bon qu'une bonne soudure, mieux disaient les PTT) L'enroulement d'une spire isolée apporte la tenue aux vibrations.
le déwrapping est facile à faire ce qui donne de la 'flexibilité' dans le câblage, retouches , modifs...
mal wrappé , c'est pas mieux qu'une soudure sèche  et ça saute effectivement moins aux yeux !
trimarco232
Quote
c'est le même, sauf que, si tu n'est pas pressé, évites dhl et tu t'en sors à 5€ pour 5 plaques
ce qui change la donne ...
hbachetti
Je vais voir ça alors ... merci.
voilec
Je viens de recevoir 15 vrais modules de chez AliExpress, livrés en 15 jours, pour une somme totale de 7.69€, soit 0.50€ la pièce, que dire à cela….
Comme je l'ai dit sur ma page :
http://www.voilec.com/pages/ESP32Next.php
 les faux consommaient 23 mA à vide !!!!!!!!!
Ces vrais modèles consomment 0.24 mA à vide soit 100 fois moins.
En charge, sur résistance 10 ohms, 3.3V 330 mA, avec en entrée 13.3V 101.6mA
Le rendement est donc : (3.3 * 0.330) / 13.3 * 0.1016) = 0.8
Excellent rendement de 80%
Encore une fois : <Attention aux lamentables contrefaçons>
Cordialement
