Topic: Arduino et/ou Clé USB et Nixie Tubes (Read 350 times) previous topic - next topic
AlienArea51
Non ..pour l'influence de la clé vers l'ordi .
Par contre , dans une autre vidéo , soit le nixie indique un temps ou Nb dossiers ou autres ..
ou tout simplement une esbroufe , c'est ce que je tient à savoir ;)
The truth is elsewhere !!
AlienArea51
Tu as mentionné un truc pas con ;)
Quote
.Peut-être qu'il n'y a que l'alim de la clé usb qui sert ? Tous le reste (µC) au dessus ?
Pas impossible ,mais dans l'espace restreint , avec le module HT -moteur etc....
J'ai un doute .
Car , quand il ouvre le contenu de la clé , le Nixie indique ...
al1fch
Ou est montrée 'l'ouverture' de la clef ?
Quote
disons  un oeuvre  d'art alimentée en 5V ......
AlienArea51
Alors ... j'aime beaucoup l'intérêt de ce post , qui vous met un peu le SEUM ..
Disons les choses ;)
sinon , vous n'auriez pas répondu ..je pense ;)
Je me rends compte encore une fois , que vous aimez les chalenges ..c'est cool ;)
J'avoue personnellement , que c'est peut-etre simplement de l'esbroufe visuelle ..mais veux en être sure ;)
Merci en tout cas ,pour l'intérêt que vous portez à ce post .
une autre vidéo ,ci vous voulez voir ..peut-etre allez-vous trouver un indice .
https://www.youtube.com/watch?v=g3_ZdjefgHY&t=12s
AlienArea51
je pense que c'est un temps de chargement ..après ???
supercc
Non non, ce n'est pas de l'esbroufe, il a repiquer aussi la ligne data et lance le comptage si activité détectée ;-)
AlienArea51
#21
Aug 20, 2019, 07:35 pm Last Edit: Aug 20, 2019, 07:37 pm by AlienArea51
alors ??
C'est du Blink ? , LEDs et le reste ?
Si j'ai lancé ce sujet , pas pour rien ;)
supercc
Pour moi jusqu'à preuve de contraire oui mais je suis une bille en électronique ;-)
A 40'', une capture de l'envers est peut-être possible.
AlienArea51
#23
Aug 20, 2019, 07:47 pm Last Edit: Aug 20, 2019, 07:49 pm by AlienArea51
Quote
.Pour moi jusqu'à preuve de contraire oui mais je suis une bille en électronique ;-)
également une bille ;)
le doute reste ;)
Isn't IT ?
Artouste
[HUM²]
En tous cas , çà l'àir impeccable pour "niquer" le connecteur USB femelle du laptop ! :D
AlienArea51
Question posé au créateur HAHAHAHA
Mais plus sur la consommation HAHAHA
Honnêtement un HUB alimenté me parait plus judicieux ;)
AlienArea51
Pour être honnête avec vous , ce n'est absolument pas la clé USB qui m'intéresse , mais le reste ..
nulentout
Coucou les amis,
Si tu veux faire une petite application qui ressemble à ce que l'on voit sur la vidéo, tu te sers de la ligne USB pour alimenter le « bidule ». (Vérifier que le total ne consomme pas plus de 500mA.)
Puis, tu place dans le socle du dispositif une carte Arduino NANO car elle est minuscule. Enfin, tu intègre dans le logiciel qui pilotera l'afficheur un dialogue avec la ligne série du Moniteur de L'IDE.
Avec le Moniteur tu envoie des commandes, et ton dispositif artistique affichera ce que tu veux sur le tube à gaz.
Par exemple comme « dialogue » quand tu envoie :
C : Le tube compte,
D : Il décompte,
M : Le moteur tourne,
L : lentement etc.
C'est un projet tout à fait amusant …
AlienArea51
pardonnez moi , mais , je pense sincèrement que votre bulbe rachidien en a pris un coup depuis toutes ce années .
Dans un espace réduit , vu les photos de la réalisation ...
pour le fonctionnement , un SN74141N et un 74hc595 .. du dit Nixie Tube .
Pourquoi pas un micro contrôleur capable d'effectuer ce genre de chose ,comme un PIC ou bien un Arduino ?
USB , +5v ,GND , IN , OUt sérial Data ..
Est-ce que je délire ?
AlienArea51
P.S: ou tout simplement , vous en avez rien à foutre ..
Je pense que c'est ça HAHAHA
