Topic: Atmel 328P Serial Monitor nutzen über ISP und USB Shield (Read 296 times) previous topic - next topic
senseman
Ich möchte gerne bei einem nackten Atmel 328P den Serial Monitor nutzen.m Soweit mir bekannt braucht man dazu aber eine USB Schnittstelle. Soweit so gut.
Gibt es zufällig USBschnittstellen die man über die ISP schnittstelle verbinden kann und dann den USB zugang zum Atemel hat um den Serial Monitor zu nutzen. wenn ich den Atmel über einen ISP PRogrammer anschliesse kann man den Serial Monitor ja nicht nutzen.
Im netz habe ich USB Hostshields gefunden nur ist die Frage werden die nur über die ISP gesteuert oder brauchen die z.b. einen UNO zur Funktion.
Den USB bräuchte ich nur zum Testen.  Programmieren tue ich die Nackten Chips mit ISP und Progammer.
https://www.amazon.de/ARCELI-Shield-Arduino-Unterst%C3%BCtzung-Android/dp/B07J2KKGZ4/ref=pd_lpo_sbs_147_t_0?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=3CAX08XGDAHCHE3W925V
https://www.exp-tech.de/module/schnittstellen/5807/arduino-usb-host-shield
Ich verstehe es zumindestens so das die ISP schnittstelle reicht um einen USB zu simulieren.
lieg ich mit meiner annahme richtig oder gibt es eine günstigere alternative möglichst ohne SMD krieg ich glaube ich nicht gelötet.
noiasca
wenn du eine softserial findest die mit den Pins des ISP klappt - warum nicht? ttl zu usb serial wandler und ab gehts
DE: Wie man Fragen postet:
1. was hat man (Sketch und Hardware)
2. was SOLL es machen
3. was macht es: IST (Fehlverhalten, Fehlermeldungen, Serial.Output ...)
4. Eine Frage stellen bzw. erklären was man erwartet
Whandall
Ein nackter Chip soll über die serielle Schnittstelle getestet werden,
auf die via ISP zugegriffen werden soll, irgendwie ist auch noch ein Host Shield beteiligt.
Das ist eine ziemlich merkwürdige Idee, teste dein Chips anders, so wird das nichts.
Ah, this is obviously some strange usage of the word 'safe' that I wasn't previously aware of. (D.Adams)
HotSystems
Du brauchst dazu den Bootloader oder eine entsprechende Software auf dem Atmega, um seriell darauf zuzugreifen.
Sobald du den mit ISP flashst, ist die wieder runter.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
michael_x
Du nimmst einen USB-Serial Modul und schließt den an den Hardware-Serial Pins deines atmega328 an.
Nix ISP (ISP kannst du verwenden, wenn dein atmega keinen bootloader hat, aber du ein Programmiergerät)
senseman
Der Gedanke ist ja der den Serial Monitor der IDE zu nutzen im eingangpost hab ich ja nen paar Shields gefunden, bei dem zweiten link verstehe ich das so das 10 11 12 13 arduino pin mit shield verbinden um das shield zunutzen dann sollte es doch so möglich sein den Serial Monitor zunutzen wenn ich das mit einem Progammer verbinde kann ich den Serial Montor ja nicht nutzen. weitere möglichkeit wäre dann wohl nur nen Uno zunehmen Projekt auf ein Breadboard bauen testen und dann auf einen Nackten Atmel zu übertragen.
uxomm
Wie bereits erwähnt wurde, brauchst du einen USB-Serial-Adapter.
(Das worauf du im Ausgangspost verlinkst sind USB-Host-Shields - das ist ganz etwas anderes).
Hier zwei Beispiele für gängige USB-Serial-Adapter:
FTDI FT232RL Serial-USB-Module
CH340G-Serial-Adapter-Module
Das Ding schließt du auf der einen Seite an einer USB-Buchse deines PCs an und auf der anderen Seite an RX, TX und GND vom ATMgea 328P.
Dann kannst du seriell Daten übertragen (richtige Einstellungen vorausgesetzt).
Natürlich auch mit dem Seriellen Monitor der Arduino-IDE.
Always decouple electronic circuitry.
HotSystems
Und was senseman noch nicht verstanden hat, derAtmega brauch auch den Bootloadereinen USB-Serial-Adapter, damit er die seriellen Ausgaben machen kann. Oder Und eben im Sketch die entsprechenden Ausgaben.
Sobald er mit ISP flasht ist der Bootloader deaktiviert und das läuft dann nur noch über eigene Ausgaben. Und genau dafür benötigt er dann den schon mehrfach genannten USB-Serial-Adapter.
Mit ISP alleine wird das nix.
Gruß Dieter
combie
Quote
Und was senseman noch nicht verstanden hat, derAtmega brauch auch den Bootloader, damit er die seriellen Ausgaben machen kann.
Das verstehe ich nicht.
Was hat der Bootloader mit Serial zu tun?
Quote
Sobald er mit ISP flasht ist der Bootloader deaktiviert ...
Nur wenn man sich nicht ganz klug anstellt.
Mit etwas klug geht auch: Programm und Bootloader gleichzeitig übertragen.
Quote
Seit wann ist das so?
Ist das neu?
Welchen Zweck soll das USB Host Shield haben?
Ich sehe hier keinen.
Nobody is perfect!
(und selbst der nicht zu 100%)
HotSystems
Hast Recht, da lag ich total daneben.
Gruß Dieter
senseman
Ist das neu?
Wärst du bitte mal so nett und verräts mir den Trick wie ich mit einem Programmmer den Serail Monitor nutze ?
geht bei mir leider nicht Diamex_AVR bleibt der Monitor leer.
bps Sketch
Code: [Select]
int led[] = {13,12,11,10,9,8,7,6};                         // definiere Variable für LEDs
int nummer = 0;                                            // Variable zur Identifizierung der
                                                           // getippten LED
  Serial.begin(9600);                                      // Starte die Kommunikation mit dem
                                                           // seriellen Monitor mit der Baudrate 9600
  Serial.println("Das ist der serielle Monitor");          // Der Arduino schreibt in den Monitor den
  Serial.println("");                                      // Hier angezeigten Text und fängt jeweils
  Serial.println();                                        // in einer neuen Zeile an
  Serial.println("Tippe ein, welche LED leuchten soll.");  //
  for (int index=0; index<=7; index++)                     //
  {                                                        // definiere LEDs als Ausgang
     pinMode(led[index], OUTPUT);                          //
  if (Serial.available() > 0)                             // Wenn der serielle Monitor aufgerufen wird...
    nummer =Serial.read();                                // Speicher es in die Variable "nummer"
    if(nummer == '0')                                     // Wenn der Wert der Variable gleich
    {                                                     // dem ASCII- Code für "0" ist,...
      for (int index;index<=7;index++)                    //
        digitalWrite(led[index], LOW);                    // Schalte alle LEDs aus...
      digitalWrite(led[0],HIGH);                          // und mache die gewünschte LED an...
      Serial.print("LED ");                               // Schreibe den Text in den Monitor...
      Serial.print(13);                                   //
      Serial.print(" ist an.");                           //
     else if(nummer == '1')                               // ansonsten, wenn der Wert der Variable
    {                                                     // gleich dem ASCII- Code für "0" ist...
      digitalWrite(led[1],HIGH);                          // und mache die gewünschte LED an...
      Serial.print(12);                                   //
     else if(nummer == '2')                               // Und so weiter....
      digitalWrite(led[2],HIGH);
      Serial.print(11);
     else if(nummer == '3')
      digitalWrite(led[3],HIGH);
      Serial.print(10);
     else if(nummer == '4')
      digitalWrite(led[4],HIGH);
      Serial.print(9);
     else if(nummer == '5')
      digitalWrite(led[5],HIGH);
      Serial.print(8);
      else if(nummer == '6')
      digitalWrite(led[6],HIGH);
      Serial.print(7);
      else if(nummer == '7')
      digitalWrite(led[7],HIGH);
      Serial.print(8);
    } else
      Serial.println("Falsche Eingabe.");         // Wenn es keine Übereinstimmung gibt,
    }                                             // gebe "Falsche Eingabe" aus.
Danke
combie
Quote
Ich bin gerne "Nett".
Klappt nur nicht immer.
Hier, z.B. verstehe ich die Frage nicht.
Nobody is perfect!
senseman
Quote
Ist das neu?
Meine Frage bezog sich auf das Zitat oben das erste Zitieren hat wohl nicht geklappt wie erhofft.
Dann mein vorletzter post mit Bsp. serial monitor wenn ich nen Uno dran hab port 5 geht der Monitor hab ich aber den Programmer dran port 25 Diamex AVR geht es nicht Monitor jeweils auf Port eingestellt und übertragung auf 9600
beides mal gleiches Bsp. 1x uno über USB= monitor zeit Programm  1x Nano über ISP/ Programmer = monitor nix
combie
Was hat der ISP Programmer mit den seriellen Monitor zu tun?
Ich sehe da keine Verbindung!
Wieso konstruierst du da eine hin?
Woher hast du diese Idee?
Nobody is perfect!
senseman
Siehe mal bitte deinen Post #8
Letzter Quote
Quote
Quote
Ist das neu?
Das schriebst du erklär es mir doch mal ich lese daraus geht. jetzt meinst du nein was denn nu bitte das mal erklären
Quote
Zu den Shields hatte ich gefragt ob es das ist was man dazu braucht wurde von anderen verneint also kann man die nicht nutzen
