Topic: Korrektes Netzteil (Read 145 times) previous topic - next topic
lape
Hallo
ich möchte 4 Arctic Lüfter PWM Lüfter 0,12A 12V DC mit meinem Arduino Steuer.
Ich bin allerdings mit der Wahl des Netzteils etwas unschlüssig.
Ich dachte bei 4 Lüftern würde ein 12V 500mA reichen, was nicht der Fall ist.
Mache ich einen Denkfehler?
postmaster-ino
Hi
Zumindest scheint Es so - sonst würde Das ja klappen, wa?
Link, woher Du die Dinger hast?
Womit möchtest Du Die steuern?
Wie?
MfG
anscheinend ist Es nicht erwünscht, einen Foren-internen Link als 'Homepage' einzubinden, damit JEDER nur einen Klick von combie's Liste zum Thema State-Maschine entfernt ist.
... dann eben nicht ...
themanfrommoon
4x 120mA = 480mA
Mit deinen bisher gegebenen Informationen ist alles in Ordnung.
Klaus_ww
Bitte mal testen: läuft 1 Lüfter am Netzteil angeschlossen problemlos?
Wie steuerst Du die Lüfter an, woher kommt das PWM-Signal? Wie ist ggfls. Lüfter mit arduino verbunden?
Freizeit-Programmierer mit moderatem Ehrgeiz besseren Code zu schreiben.
HotSystems
Und poste bitte ein Schaltbild, wie du alles angeschlossen hast. Dann können wir evtl. einen Fehler erkennen.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
Deltaflyer
Und dann kanns auch sein, dass das Netzteil zu macht, wenn er alle 4 Lüfter gleichzeitig starten will, wegen dem Anlaufstrom.
themanfrommoon
Das glaube ich eher nicht. Da die Lüfter wohl alle Brushlessmotoren haben ist der Blockierstrom geringer als der Volllaststrom. So sollte der Anlaufstrom ebenfalls geringer sein als der Volllaststrom. Ich hab das vor ein paar Jahren mal bei mehreren Lüftern so gemessen.
Deltaflyer
Ah ok, so gut kenne ich die brushless Motoren nicht , die in lüftern verwendet werden. Ich kenne nur diejenigen, die ich im Modellbau  in meinen Buggys und Flachbahnern verwende. Und die haben höheren Anlaufstrom als bei voller Leistung. Ebenso ist der Blockierstrom höher.
Wenn das bei Lüftern anders ist, brauch ich keine Angst mehr haben, dass mir ein blockeirter Lüfter durchbrennt, wenn sein Blockierstrom ja kleiner als der Vollaststrom ist.
Cool und danke, wieder was gelernt.
uwefed
#8
Aug 25, 2019, 11:50 am Last Edit: Aug 25, 2019, 11:51 am by uwefed
Motore braucht beim Anlaufern mehr Strom. DC-Bürstenmotore brauchen bis zu 10 fachen Strom; Bürstenlose DC Motore wie Lüfter haben einen geringeren Anlaufstrom als Bürstenmotore aber ich habe keine Infos wie groß der Anlaufstrom wirklich ist.
@lape
Laß nicht alle Motore gleichzeitig anlaufen sondern einen nach dem anderen. Auch wenn sie auf minimum laufen sollen mußt Du sie zum Anlaufen einige Sekunden auf 100% ansteuern.
Ein Lüfter läuft nicht an wenn Du ihn auf (nehme mal an) 30% ansteuerst. Wenn Du zuerst 100% und dann 30% gibst dann dreht er ohne Probleme.
Grüße Uwe
lape
#9
Aug 25, 2019, 12:16 pm Last Edit: Aug 25, 2019, 12:17 pm by lape
Zum testen hatte ich die lüfter ohne Arduino direkt an das Netzteil angeschlossen.
Ich glaube die technischen Eigenschaften erklären so einiges.
Dort steht (https://www.arctic.ac/de_de/f12-pwm-pst.html):
12V DC (Norminal)    20% PWM -> 0,05    100%PWM -> 0,24
Auf dem Lüfter selbst hingegen 0.12A
https://static.arctic.ac/media/catalog/product/f/1/f12_pwm_pst_g04_6.jpg
Verstehen tue ich das jetzt erst einmal nicht aber bei 100% benötige ich offenbar 960mA.
Ich kann auch ohne Probleme mein 2000mA Netzteil verwenden oder?
ElEspanol
Probiers aus, dann siehst du ob es Probleme gibt. Passieren kann nichts
uwefed
Quote
Strom nachmessen.
