Topic: Tensione alternata da uscita digitale....è possibile? (Read 394 times) previous topic - next topic
zonalimitatore
Vorrei tramite un irf520,timer,pwm,e ms,far pulsare 12v ,avendo in uscita un voltaggio alternato(o forse pulsato ::) )
Secondo voi è possibile o stò fantasticando una cavolata?
uwefed
Lo vuoi pulsato (esempio 0V e 5V) o alternata (esempio +5V -5V)?
Quel MOSFET non é adatto; usare un LogicLevel MOSFET come un IRLZ44.
Con un MOSFET puoi generare facilmente una tensione pulsata. Per avere un alternat é piú difficile.
Di che frequenze stiamo parlando? Che corrente Ti serve?
Ciao Uwe
zonalimitatore
come corrente nei limiti dell' irf520.A me serve che dia +12 0v (o anche meno....poi regolerò).Non deve essere continua.Ma deve avere almeno un 10Hz di frequenza fra hign e low
pgiagno
Ok per i 10Hz, ma la MASSIMA quanto dovrebbe essere.
Ciao,
P.
Standardoil
Prima legge di Nelson (che sono io): La risposta giusta si può ottenere solo dalla domanda giusta, domande sbagliate danno risposte inutili
Non bado a studenti, che copino altrove
Hai problema-Ti domando-Non rispondi: Non ti serve più
pgiagno
Puoi pilotare il mosfet con un codice che alza e abbassa il pin connesso al gate con un ritardo (delay) pari a TIME. Dove TIME è una quantità pari a 10 per una frequenza di 50Hz e pari a 50 per una frequenza di 10Hz.
Puoi rendere continuamente variabile questa quantità (10-50) attraverso l'uso di un potenziometro.
Ciao,
P.
Standardoil
Puoi fare meglio, con meno spesa, minori spazi e minori consumi usando un 555
zonalimitatore
Standardoil
Questo è copiato dalla tua presentazione:
29-07-2018, 00:26:04
Ciao a tutti,mi chiamo Daniel,ho 32 anni e informatica ed elettronica sono il mio mondo.
Quindi?
steve-cr
Praticamente lo OP chiede come fare un inverter ad onda sinusoidale?
Interessante!
Samantha Cristoforetti: "Mi fai fare un giro sul tuo ultraleggero?". "Certamente, però piloto io !"
zonalimitatore
Quindi?
Quindi cosa? Può fare 1000 cose il 555
Chiedevo in che modo intendevate usare il 555 con arduino
zonalimitatore
Interessante!
Non l'ho capita
Standardoil
Interessante!
Non credo che sia questo che voglia
se così fosse saremmo partiti maluccio, serve come minimo un trafo a due primari con due transistor (BJT o MosFet poco cambia) e una bella gestione del pwm
o peggio un ponte totalcontrollato su un trafo a primario singolo
insomma nulla di banale.....
