Topic: Decodificar protocolo para RCSwitch (Read 298 times) previous topic - next topic
atstorres
Buenas a todos.
Estoy intentado decodificar el protocolo del mando a distancia de las persianas pero no hay manera, he hecho varias capturas pero soy incapaz de dar con el protocolo,
Adjunto fichero con las distintas tramas y gráfico de algunas tramas.
Podéis echarme una mano.
Saludos.
tauro0221
HI,
Una cosa que ayudaria bastante es el nombre del fabricante de la persiana y el control remoto. Posiblemente una fotografia del remoto abierto para ver como esta construido el circuito de la tarjeta. Posiblemaente esta usando un 433mhz.
AlexLPD
Justo venia a comentar lo mismo, si tines fotos del aparato, o puedes buscar de que se trata, incluso el IR tiene varios protocolos por lo que es necesario saber de que se habla.
-Alex.
atstorres
#3
Aug 27, 2019, 10:37 am Last Edit: Aug 27, 2019, 10:52 am by atstorres
Adjunto imágenes del mando a distancia. El mando y los motores fueron comprados hace un par de años en la web http://motorpersiana.com/
Las especificaciones del motor las podéis ver en http://www.motorpersiana.com/index.php?id_product=76&controller=product (no pongo la imagen porque no me deja subirla)
Según las especificaciones los motores  funcionan a 433Mhz.
El mando puede gestionar hasta  15 motores, explico un poco como funciona el mando por si puede ayudar.
El mando tiene 6 botones: subir, bajar, parar, cambiar persiana (+), cambiar persiana (-) y configurar.
Para configurar nuevos motores en el mando hay que desconectar el nuevo motor de la corriente y seleccionar en el mando el canal donde se quiere grabar el nuevo motor. En el mando se debe pulsar el botón de configurar y conectar el motor a la corriente. Al conectar el motor a la corriente este emite un pitido y es ese momento se sincroniza con el canal seleccionado.
Todas las tramas que capture siempre fueron con el motor 4 y la acción de subir.
Muchas gracias.
AlexLPD
Interesante, quizas los demas hayan hecho algo tan avanzado como esto, lo que si es que te van a preguntar;
Como mediste la trama, o de donde la sacaste, si puedes subir alguna foto, para saber que se esta viendo precisamente eso y no otra cosa.
Animo.
-Alex.
