Topic: Case-Werte in einer switch-schleife durch Variable ersetzen (Read 179 times) previous topic - next topic
roetty
Hallo zusammen,
ich hoffe meine Überschrift trifft in etwa die Beschreibung meines Problems.
Vorweg... ich bin hier neu im Forum, habe mich vor ca. 20 Jahren das letzte mal mit Programmierung beschäftigt und möchte nun wieder einem alten Hobby nachgehen. Leider ist in 20 Jahren doch einiges an Wissen auf der Strecke geblieben :-(.
Mein Problem ist wahrscheinlich so banal das ich mir am Ende an den Kopf fassen werde, aber ich komme momentan leider einfach nicht drauf:
Situation:
Ich möchte für meine Stepper-Steuerung die Werte meiner IR-Fernbedienung in einer Switch-Schleife auswerten und verarbeiten. Es funktioniert auch alles bestens! Jedoch möchte ich nun die Werte in der Klammer von case durch Variablen ersetzen die ich zuvor definiert habe.
switch(results.value){
      // Key5  --> Home Position
      case (16726215) : <-- Der Wert 16726215 soll durch die Var "Key5" ersetzt werden
      MotHori.moveTo(Home_Pos_H);
      MotHori.runToPosition();
      MotVert.moveTo(Home_Pos_V);
      MotVert.runToPosition();
      Serial.println(MotHori.currentPosition());
      delay(1);
usw.
Für den Wert 16726215 habe ich im Kopf des Sketches die Var deeklariert:
--> const int Key5 = 16726215;
Setze ich diese nun bei case ein passiert nichts:
--> case (Key5) :
oder
--> case Key5 :
geht beides nicht... beim Kompilieren erhalte ich keine Fehler... was mache ich verkehrt?
Ich freue mich auf Euer Feedback :-)
VG aus dem Münsterland
Roetty
HotSystems
Der Fehler liegt vermutlich in der Größe deiner Variablen.
Setze da mal long ein.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
roetty
Hallo Ihr 2,
vielen Dank :-) Ich habe Dieters Hinweis umgesetzt und es funktionier  :) .
vorher:  const int Key1 = 16724175;
Nachher: long const int Key1 = 16724175;
@Peter: Vielen Dank für den Hinweis. Das es Konstanten sein müssen hat mir der Compiler mit seiner Fehlermeldung schon verraten.
Problem gelöst!! Vielen Dank :-)
VG Rötty
MicroBahner
Mein Hinweis, dass es nur mit #define geht, war falsch, Variable, die als const deklariert sind, akzeptiert der Compiler auch. Meinen Post hatte ich deshalb gelöscht, war aber schon zu spät, Du hattest schon geantwortet.
Edit: dass switch keine Schleife ist, stimmte aber ;)
Gruß, Franz-Peter
HotSystems
Das hier ist schon sehr seltsam.
da solltest du besser "const long Key1 = 16724175;"
schreiben
Gruß Dieter
combie
Quote
Code: [Select]
Aus meiner Sicht:
Ob
oder
oder
signed long const int Key1 = 16724175;
ist relativ egal...
Eine substanzielle Verschärfung/Verbesserung wäre:
Code: [Select]
const long Key1  {16724175};
Je größer der Dachschaden, um besser der Blick auf die Sterne.
roetty
Ist ja nett :-). Sooo viele Gedanken zu meinem Post... TOP!!
Ich habs jetzt so geschrieben: const long Key5 = 16726215;
Und funktioniert. Vielen Dank noch mal
VG Rötty
