Topic: Float array über NRF24L01 senden und empfangen (Read 377 times) previous topic - next topic
Flo3107
Hallo,
ich will einen Datensatz von 10 float Werten mit einem float array von einem Arduino Zero zu einem Mega senden. (über einen NRF24L01)
Dabei handeltes sich um 8 Temp. Werte von einem MAX31856 Sensor und den Temp. und Feuchte Wert von einem HYT939 Feuchtesensor.
Mein Problem ist, dass nur 8 Wert korrekt ausgegeben werden, beim Wert 9 und 10 bekomme ich nur 0.00.
Hier meine Sketches:
TX (Zero):
Code: [Select]
// TX für Daten
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MAX31856.h>
#include <RF24.h>
#define HYT939_ADDR 0x28
RF24 radio(6,7);
const byte address[6] = "00001";
Adafruit_MAX31856 tc1 = Adafruit_MAX31856(A3, 1, 2, 3);
Adafruit_MAX31856 tc2 = Adafruit_MAX31856(A2, 1, 2, 3);
Adafruit_MAX31856 tc3 = Adafruit_MAX31856(A1, 1, 2, 3);
Adafruit_MAX31856 tc4 = Adafruit_MAX31856(A0, 1, 2, 3);
Adafruit_MAX31856 tc5 = Adafruit_MAX31856(5, 1, 2, 3);
Adafruit_MAX31856 tc6 = Adafruit_MAX31856(4, 1, 2, 3);
Adafruit_MAX31856 tc7 = Adafruit_MAX31856(A5, 1, 2, 3);
Adafruit_MAX31856 tc8 = Adafruit_MAX31856(A4, 1, 2, 3);
  tc1.begin();
  tc1.setThermocoupleType(MAX31856_TCTYPE_K);
  tc2.begin();
  tc2.setThermocoupleType(MAX31856_TCTYPE_K);
  tc3.begin();
  tc3.setThermocoupleType(MAX31856_TCTYPE_K);
  tc4.begin();
  tc4.setThermocoupleType(MAX31856_TCTYPE_K);
  tc5.begin();
  tc5.setThermocoupleType(MAX31856_TCTYPE_K);
  tc6.begin();
  tc6.setThermocoupleType(MAX31856_TCTYPE_K);
  tc7.begin();
  tc7.setThermocoupleType(MAX31856_TCTYPE_K);
  tc8.begin();
  tc8.setThermocoupleType(MAX31856_TCTYPE_K);
  Wire.begin();
  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(address);
  radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);     //Transmit Power (MAX,HIGH,LOW,MIN)
  radio.setDataRate( RF24_250KBPS );  //Transmit Speeed (250 Kbits per second, maximal 2 Mb/s)
  //radio.enableDynamicPayloads();
#define TFACTOR 99.2909       //Skalierungsfaktoren laut Datenblatt
#define TDELTA  40.0
#define HFACTOR 163.83
  unsigned int traw;
  unsigned int hraw;
  float temp;
  float hum;
  int i;
  unsigned char buffer[4];
 Wire.beginTransmission(HYT939_ADDR);
 Wire.endTransmission();
  delay(100);   //100ms warten
  Wire.requestFrom(HYT939_ADDR, 4,true);     //4 Bytes vom Sensor lesen
  i=0;
while(Wire.available()) {
    char c = Wire.read();
    buffer[i]=c;
    i++;
  traw=buffer[2]*256+buffer[3];     //Rohdaten aus Puffer lesen
  hraw=buffer[0]*256+buffer[1];
traw&=0xfffc;
hraw&=0x3fff;        //Daten laut Datenblatt maskieren
traw>>=2;
//Rohdaten ausgeben, zur eventuellen Fehlersuche
Serial.print("\r\nTemp Raw:");
Serial.println(traw);
Serial.print("Hum Raw:");
Serial.println(hraw);
//Rohdaten Umrechnen
temp=(float)traw/TFACTOR;
temp=temp-TDELTA;
hum=(float)hraw/HFACTOR;
  float dataout[10];
  float j;
  dataout[0] = temp;
  dataout[1] = hum;
  dataout[2] = tc1.readThermocoupleTemperature();
  dataout[3] = tc2.readThermocoupleTemperature();
  dataout[4] = tc3.readThermocoupleTemperature();
  dataout[5] = tc4.readThermocoupleTemperature();
  dataout[6] = tc5.readThermocoupleTemperature();
  dataout[7] = tc6.readThermocoupleTemperature();
  dataout[8] = tc7.readThermocoupleTemperature();
  dataout[9] = tc8.readThermocoupleTemperature();
  radio.write(dataout, sizeof(dataout));
RX (Mega):
Code: [Select]
// RX für Daten
#include <RF24.h>
RF24 radio(6, 7);                    // CNS, CE
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(0, address);
  radio.setDataRate( RF24_250KBPS );    //Transmit Speeed (250 Kbits per second, maximal 2Mb/s)
  radio.startListening();
float got_dataout[10];
float j;
if (radio.available()) {
  radio.read(got_dataout, sizeof(got_dataout));
for (byte j = 0; j < 10; ++j ) {
  Serial.print(got_dataout[j]);
  Serial.print("\t");
Serial.println("");
hat vll jemand eine Idee wo mein Fehler ist?
LG
combie
Quote
Ja, eine Ahnung....
Die Payloadsize ist maximal 32 Byte.
Ein float ist 4 Byte groß
Also passen exakt 8 float Values in ein Datenpaket.
 :o  :o  :o  :o  :o  :o
Wer seine Meinung nie zurückzieht, liebt sich selbst mehr als die Wahrheit.
Quelle: Joseph Joubert
Flo3107
Aaah, ja das macht Sinn..
Dann müsste ich einen zweiten array senden.. oder hättest du irgend eine idee wie ich die Daten gemeinsam als "Datenpaket" senden kann?
LG
combie
Flo3107
combie
ElEspanol
Beispiele anschauen, analysieren, nachdenken, umsetzen.
Whandall
Code: [Select]
struct Paket {
  byte ersterIndex;
  byte anzahlElemente;
  float element[7];
Damit könntest du Arrays bis zu 256 Elementen in bis zu 7 Element langen Stücken übertragen.
Wenn du nur jetzt mal schnell 10 Elemente haben willst, ist das vielleicht praktischer
Code: [Select]
struct Paket {
  bool ersterTeil;
  float element[5];
Ah, this is obviously some strange usage of the word 'safe' that I wasn't previously aware of. (D.Adams)
Tommy56
Ich glaube, ihm haben Eure Antworten nicht gefallen. Crossposting.
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
Whandall
Vielleicht hat ja sonst jemand etwas davon.  ;)
postmaster-ino
Hi
Quote from: HotSystems ... im Nachbar-Universum
Aber wenn man fertige Lösungen haben möchte, ist doch Mikrocontroller.net das richtige Forum, oder ?
Du böhöser Mensch, Du :)
Ich höre schon den Teer blubbern ;)
MfG
combie
Ja, das tut mir auch ein bisschen leid.
Aber nun, wenn denn meine Wühlkiste sowas nicht ad hoc hergibt, dann mache ich mir auch nicht unbedingt die Arbeit.
Tommy56
Zumal der Vorschlag von Whandall mit etwas Überlegung durch den TO auch direkt einsetzbar ist.
Gruß Tommy
combie
Quote
Glaube ich eher nicht....
ca 5 Minuten hat der TO benötigt um festzustellen, das er mit der von mir genannten Lib nicht weiterkommt. Das reicht noch nicht mal um die Doku zu finden und die erste Seite zu lesen.
Schade eigentlich ...
Tommy56
Ja, da war mein Ansatz mit Überlegung von seiner Seite wohl zu optimistisch.
Gruß Tommy
