Topic: Arduino nano 33 stk500 error on upload (Read 165 times) previous topic - next topic
pallo100
Ho appena acquistato 4 Arduino Nano 33 BLE e tutte e 4 le schede si comportano nella stessa maniera.
Non si riesce ad effettuare un upload dello sketch
Sia da MacOS che da Windows
La scheda viene vista correttamente e la porta è corretta. Abilitando il verbose si ottiene questo:
Lo sketch usa 444 byte (1%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 30720 byte.
Le variabili globali usano 9 byte (0%) di memoria dinamica, lasciando altri 2039 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2048 byte.
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -P/dev/cu.usbmodem01234567891 -b115200 -D -Uflash:w:/var/folders/5f/ttm989bd5fgffz9fnw18gxq80000gn/T/arduino_build_101749/sketch_sep14c.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20171130
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/Users/XXXXXXXXXXX/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/cu.usbmodem01234567891
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
Per Arduino uno non ho nessun problema.
gpb01
Prima di tutto ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post ...
... poi, essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Il tuo post è già stato spostato nell'opportuna sezione del forum "Italiano"dove puoi proseguire la discussione.
P.P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell'apposito thread, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. ;)
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
gpb01
#2
Sep 14, 2019, 03:04 pm Last Edit: Sep 14, 2019, 03:05 pm by gpb01
Ha vedere quanto riporti, ho la vaga idea che tu NON abbia installato il "core" di quella scheda e stia pretendendo di programmarla come un normale Arduino Nano ... ::)
Quella scheda NON è basata su ATmega328P come Arduino Nano, bensì monta un nRF 52840 che dispone di 1MB di Flash e 256KB di SRAM oltre a viaggiare a 64MHz.  Studiati il reference della scheda e poi, nel board manager del IDE, cerca il "core" adatto ed installalo. Una volta fatto, seleziona la giusta board sempre nel IDE.
Guglielmo
