Topic: utilisation de deux "périphériques" avec un carte UNO (Read 752 times) previous topic - next topic
Samanu
Bonjour,
Mon premier projet avec une carte UNO, consiste à :
    - Effectuer des mesures périodiques de courant triphasé avec 3 capteurs de courant ( transfo avec ferrites) reliés aux entrées analogiques ,
    - Visualiser les valeurs de courant  à l'aide d'un afficheur  LCD 20x4  ( Quimat, IIC/I2C/TWI Serial 2004) -
    - Stocker ces  mêmes valeurs grâce à un module lecteur de carte SD.
En parcourant la littérature ces deux éléments devraient  être reliés comme suit :
     - L'Afficheur LCD 20x4 LCD ( Quimat, IIC/I2C/TWI Serial 2004 ) devrait utiliser les pins
D2,D3,D4,D5
    -  le lecteur de carte SD  devrait utiliser 4 pins : pin D11 (MOSI ), pin D12 ( MISO), pin D13 (CLK), pin D4 ( SS ).
Ces deux périphériques devraient se partager la  pin D4 : est-ce possible ? sinon est-ce que l'utilisation d'une autre pin numérique est possible ( modification au niveau du code ) ?
Merci
jfs
Sujet déplacé dans la bonne partie du forum....
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
Samanu
Bonjour,
Désolé, mais dans quelle partie du forum trouver mon post ?
Merci
al1fch
Bonjour :
Quote
tout est expliqué dans la Règle du Forum qu'il est important de lire et suivre
'où poster ? comment  poster ? quelles informations founir ?.......
Samanu
Re bonjour,
Je ne dois pas être doué,  mais je ne comprend pas les remarques :
 j'ai lu les "règles" et ne vois toujours pas en quoi mon message ne les respecte pas. jfs me dit l'avoir déplacé mais je le retrouve, sauf erreur, au même endroit ( avec 27 lectures à ce stade) ?
Il me fallait mettre devant le titre de mon message [CONSEIL] ? je n'ai pas donné assez de renseignements ?
Leptro
Bonjour Samanu
Je n'ai pas vu ou était posté le post original..   les questions  de ce genre doivent être dans cette partie du forum.
Pour revenir à ta question.
Il me semble que ton afficheur soit à connecter en I2C . donc à connecter sur SDA (A4) et SCL (A5).
La carte Sd en SPi  D11,D12,D13 et D4 pour SS dans ce cas.
A noter en SPI les signaux Miso MOSI CLK sont communs à tout les périphériques du bus.
C'est le signal SS qui sélectionne le périphérique actif et donc chaque signal SS du périphérique doit être connecté à un Pin de l'Arduino.
Bonne bidouille.
Samanu
Merci de ta réponse Leptro, ta réponse me montre que je n'avais pas compris grand chose aux  interfaces entre UNO , un afficheur et un dispositif de stockage ( lecture trop rapide des infos Internet ! ).
Le petit schéma joint (hors alim) résume la configuration de branchement. Après avoir connecté mes 3 capteurs analogiques il me restera donc 1 entrée analogique de libre. Il ne me reste plus qu'a piocher sur Internet les codes appropriés pour faire un pas de plus avant les tests...
Merci encore
Samanu
J'essaie à nouveau de joindre mon croquis, suspense....
al1fch
68tjs
Quote
Si l'afficheur est I2C il doit être connecté sur A4 A5.
Lien vers le matériel ?
Ceux qui savent qu'ils ne savent rien en connaisse autant que ceux qui croient tout savoir et qui n'en connaissent pas plus qu'eux.
Pierre DAC.
Samanu
Bonsoir,
Concernant l'afficheur, le lien matériel qui figure sur mon croquis est bien A4, A5 ( comme Leptro me l'a indiqué pour un bus I2C ).
 Je ne comprend pas la remarque ?
J-M-L
ça semble cohérent maintenant - en supposant qu'il n'y a pas de problème sur les puissances pour les alimentations des différents sous systèmes car on dirait que vous alimentez le tout au travers de la carte Arduino.
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
jfs
Le sujet a été posté initialement dans les projets finis.... apparemment ce n'est que le début, donc je l'ai déplacé dans la partie générale du forum francophone.
Voili-voilou....
Samanu
Bonsoir,
- Désolé pour ne pas avoir posté au bon endroit, peut-être qu'inconsciemment je pensais le projet déjà achevé alors que c'est loin d'être le cas compte tenu de mon inexpérience...
- Merci pour la remarque concernant la puissance, je veillerais lors des premiers tests à conserver de la marge quitte à alimenter les s/systèmes indépendamment.
Merci encore
68tjs
Pierre DAC.
