Topic: Stappenmotor met encoder synchroniseren  (Read 655 times) previous topic - next topic
shooter
Het vraagt gewoon wat rekenwerk hoeveel pulsen heb je per omwenteling en hoeveel pulsen wil je dat jouw stappenmotor dan maakt.
dan kun je met stepper al een aardig ding maken.
stepper is een stukje library dat in de arduino kan zitten.
paul deelen
shooter@home.nl
making controls with codesys PLC and arduino
jeffrey1990lowtech
Ja oké helder.. het rekenwerk lukt me wel.. probleem is echter dat ik geen flauw benul heb van hoe ik zo'n sketch in elkaar moet knutselen. Zoals ik zei is mijn kennis wat betreft programmeren echt k*t. Ik kan een heel klein beetje een bestaand programma lezen en enigzins wat aanpassen. Maar eigenlijk niet noemenswaardig.
Ik.begrijp dat ik een variabel getal nodig heb (wat dan de het aantal tanden voorsteld) en dat die dan synchroon loopt met de encoder die aan de spindel van de freesbank zit gemonteerd. En daartussen wat rekenwerk wat betreft een overbrengingsverhouding. En nog een lcd scherm en een knopje op het aantal tanden te wijzigen.
Mvg jeff
shooter
omdat je weinig programmeer ervaring hebt kijk eens naar scratch, bijv de mblock variamt.
zoek een jongen in de buurt die dat wel kent, dat is programeren met blokjes dus je hoeft geen taal te leren.
er zijn versies die het ge;ijk doen op een arduino, maar die zijn door hun aard erg langzaam, er zijn ook versies waar je de C taal kunt zien.
daar leer je dus snel.
paul deelen
shooter@home.nl
jeffrey1990lowtech
Oke daar kan ik wel.wat mee.. ik zal morgen eens opzoek gaan naar iets dergelijks
Bedankt voor je tip
