Topic: Duración de batería  (Read 219 times) previous topic - next topic
luis_ardon07
Sep 18, 2019, 11:19 am Last Edit: Sep 21, 2019, 07:36 pm by surbyte
Tengo un pequeño proyecto con tres pir o motion sensor un arduino attinny85 y un rf455 y un interuptor de pulso en mi sueño color de rosa pretendo poner un regulador de voltaje y una batería de 9v para que sea portable, pero en un mundo mas real que chip de arduino consume menos energia? Podria usar algún modelo de pir de 3.3v ( cual seria )? Cuál es el aproximado de vida de una bateria en un proyecto asi? Espero disculpen mi ignorancia y me puedan ayudar a escojer el hardware mas adecuado y longevo con bateria me imagino habrán miles de post de este tipo pero la respuests q espero no son datos tecnicos sino la experiencia de alguien que puso en marcha un proyecto y tiene la paciencia de probar su proyecto en la vida real en situaciones reales y no teoricas por todo muchas gracias
victorjam
No sabemos como funciona tu proyecto así que dificilmente te podremos ayudar mucho.
Lo que si puedo hacer es recomendarte que no uses una pila de 9V para alimentar el proyecto. Generalmente estas tienen muy poca capacidad (alrededor de 300mAH). Lo suyo será utilizar una pila LiPo de al menos 2000mAH, si es de 3.7V usar un convertidor DC-DC a 5V (un "step up").
Otra cuestión es si pones a dormir el attiny y lo despiertas cuando vaya a realizar alguna función. Aquí eso depende de lo que haga tu proyecto.
Un sensor PIR en reposo consume muy poco, asi que no creo que haya que preocuparse mucho.
El "rf455" es un transceptor rf433 en realidad ¿no?
