Topic: Problema con pantalla TFT (Read 325 times) previous topic - next topic
FadedFall
Oct 02, 2019, 08:48 pm Last Edit: Oct 03, 2019, 01:33 am by surbyte Reason: Titulo Editado
Buenas amigos...
Disculpen la ignorancia, pero estoy enfrentando la siguiente situación:
Tengo conectados los siguientes componentes en un arduino DUE:
- Pantalla TFT con panel tactil de 5" por SPI
- Módulo de micro SD por SPI
- Modulo RTC por IIC
- Tarjetas led y sensores ultrasonicos HCSR04
El problema está en la pantalla.
Cuando subo el programa hacia el arduino y este se inicializa al momento de terminar, la pantalla prende perfectamente. El problema surge cuando desconecto el arduino de la alimentacion y quiero volver a conectar, la pantalla ya no enciende hasta que presiono el botón de RST.
Podrían ayudarme?
Gracias
surbyte
#1
Oct 03, 2019, 01:33 am Last Edit: Oct 03, 2019, 01:33 am by surbyte
Revisa con un tester el valor de tensión que presenta ese pin RESET en ambas situaciones.
Algo esta ocurriendo posiblemente.
TFTLCDCyg
¿Cuál TFT?, estaría bien un link para tener una idea de la pantalla que tienes instalada.
¿Qué librerías estas intentando usar?. Y sobre todo, el código que te da problemas.
De otra forma estaremos especulando con la posible solución.
ft81xmania.com/comunidad/
