Topic: Control de un aire acondicionado con un Ir ky-005 (Read 382 times) previous topic - next topic
ItzelTal
Ya decodifique los códigos del control del aire acondicionado marca aux. Este es el programa que quiero utilizar con el emisor, pero el aire acondicionado no responde, ya estuve viendo en el foro pero no encuentro respuesta a mi duda.
¿Como puedo hacer para poder hacer un control del aire acondicionado con el emisor ky-005?
#include <IRremote.h>
IRsend irsend;
int boton=10;
int valor=0;
//Mega Output=9;
 Serial.begin(2000000);
 pinMode(boton,INPUT);
  valor=digitalRead(boton);
 if(valor==HIGH){
  irsend.sendNEC(0x1035C9DA,32);
  Serial.println("Enviado");
  delay (100);
jackthom41
#1
Oct 09, 2019, 04:25 am Last Edit: Oct 09, 2019, 04:27 am by jackthom41
First of all, use the code tags to add your code. Moreover, share your circuit diagram and in order to make IR work you should first deign a standalone transmitter receiver system, once you are successful in designing it then you should get the output of your AC's remote using your IR receiver and then send the same code from your IR transmitter.
My collection of Arduino Projects ====> https://www.theengineeringprojects.com/2015/03/arduino-projects.html
ItzelTal
Hola soy nueva en el foro y nose como poner etiquetas para el programa, lo lamento. Ya obtuve la salida del control remoto del CA con el receptor IR, el emisor funciona correctamente y he leído que no soy la única persona que no puede hacer un control para el CA.
surbyte
Las etiquetas se ponen leyendo las normas.
Las normas estan en el primer hilo de cualquier sección de cualquier foro.
