Saludos estimados compañeros.
Soy nuevo en esto y mucho agradecería me ayudaran a aclarar y/o resolver algunos problemitas con mi primer programa.
Uso Laptop Toshiba Satélite de 32bits: window 7: La placa es Arduino UNO original (Nueva y primera vez en uso).
En primer lugar señalo que al conectar la tarjeta a la laptop esta comienza a funcionar sin haber puesto yo en marcha ningún programa, o sea, solo con la alimentación comienza a titilar la luz amarilla a intervalos de un segundo, tal como lo debe hacer al correr el programa de ejemplo Blink. ¿Es ello correcto? ¿hay manera de detener el programa y/o arrancarlo de nuevo?
Por otro lado, hice un programa idéntico al Blink para practicar y este me arrojaba en primer lugar error de compilación, a lo que me puse a eliminar espacios en las sentencias dentro de los paréntesis y luego de estos con el “ ; “y desapareció el error al Verificar y Compilar, pero surgieron otros que muestro a continuación (Las dos primeras leyendas están en blanco, por lo que considero que no son errores sino información; pero luego lo señalado como avrdude salen en rojo):
El Sketch usa 1.030 bytes (3%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32.256 bytes.
Las variables Globales usan 9 bytes (0%) de la memoria dinámica, dejando 2.039 bytes para las variables locales. El máximo es 2.048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x20
Luego de tratar de subir, este no termina de subir, o sea queda indicando subiendo.
Agradezco la colaboración de ustdes.
