Troisième partie : et le logiciel ?
Tout le logiciel est dans le zip en pj.
Une seule bibliothèque additionnelle est nécessaire, "Streaming" qui se trouve en bas de cette page bibliothèques Arduino.
Pour être sûr que toute la mémoire est bien effacée, choisir l'option "effacer toute la Flash" dans l'IDE.
Comment configurer ?
Au démarrage, le logiciel essaie de se connecter au réseau Wifi qui lui a été indiqué;
S'il n'y arrive pas, il ouvre alors un point d'accès Wifi sur lequel on peut se connecter.
C'est ainsi qu'il faut procéder pour configurer facilement le logiciel :
compiler et charger le logiciel tel quel dans le Wemos,
le lancer. Après quelques dizaines de secondes, il ouvre un point d'accès (SSID : AQI_Wifi, MdP : Freddonix) sur lequel il faut se connecter,
sur le réseau ainsi créé, le bidule a l'adresse 192.168.12.1,
on s'y connecte avec un navigateur et le login : user, MdP : user,
on est alors sur l'écran principal, d'où on peut accéder aux réglages par le bouton du même nom et le login : admin, MdP : admin,
configurer alors les comptes :
puis le Wifi :
terminer en cochant redémarrage immédiat, puis valider
la machine va redémarrer sur le réseau Wifi que vous lui avez indiqué,
elle se mettra à l'heure toute seule dès qu'elle aura une connexion Wifi et conservera cette heure grâce à la DS3231 (et à sa pile),
si le bidule doit fonctionner sans Wifi, on peut aussi le mettre à l'heure en rentrant la date et l'heure UTC (ex GMT). Il se débrouille alors tout seul pour avoir l'heure locale en fonction des paramètres rentrés dans l'écran de réglage.
Pour avoir une information de pression exacte (pression réduite au niveau de la mer), il faut renseigner l'altitude du bidule. Vous trouverez cela sur le site : Géoportail.
Note : le logiciel fonctionne parfaitement sans les capteurs ni la DS3231. Evidemment dans ce cas, il ne mesure rien, mais cela permet de le configurer et de le tester.
Question : et le FTP ?
Réponse au prochain numéro
Bonne bidouille
MicroQuettas
AQI_01e_P.zip (177 KB)
