Topic: Como rediseñar esquema con transistor 2N2222 en vez de 2N3904 (Read 1 time) previous topic - next topic
abasoleno
Saludos.
Cambie todo los componentes del circuito por otros "nuevos", y cambie la resistencia por la 330 ohms (no tengo de 300 como me idicaba tauro), funcionaba esporadicamente.
Comenzo a funcionar bien hasta que cambie uno de los cables que van GND, parece que no tenia un buen contacto, y ya funciona!!!.
Muchas gracias a todos, por su ayuda.
surbyte
Voy a tratar de explicar con pruebas que 1k estaba bien, aunque solo es un tema que se verifica ya que debería funcionar cambiando la R de 330 por la de 1k
Aca se ve el valor de hfe para el 2N2222 para diferentes Ic, por supuesto que hay situaciones de saturación y otras tipicas de pequeña señal.
Se ve tmb el valor de hfe minimo para las situaciones planteadas.
Nuestra situación es la de Vce < 1V. Normalmente será de 0.2V y para esta situación tendremos 4.8V sobre la bobina del relé.
para Ic=150mA, Ib=15mA. eso da un hfe = 10
Y como ya estamos saturados.. cualquier corriente de colector mayor implicará una Ib tmb mas grande relacionado siempre por el hfe = 10 que podemos asumir que será la relación existente cuando estamos con el transitor saturado.
Los relés suelen consumir entre 50 y 60 mA asi que para una Ic con esos valores tenemos un Ib entre 5 y 6 mA
Supongamos entonces esta situación con Ib = 5mA
Si circulamos desde el PIR hasta la base del 2n2222 Tenemos.
5 - IbxR - 0.7 = 0
R = (5.0-0.7)/Ib = 4.3 V / 5mA = 4.3/0.005A = 860 ohms
este valor esta mas cerca de 1k que de 330 y por supuesto si la corriente de Rele es menor aún, menor será la Ib y mayor la Rb.
Y a la inversa, si el Relé toma mas corriente que los 50 supuestos, la Rb será menor.
pense que los valores serían mas contundentes pero veo que estamos en una zona gris y casi tendería a suponer que tauro lleva mas razón.
juanjf
¿Por qué ha de usarse un transistor? ¿Por qué no puede conectarse la salida del PIR directamente al pin del ESP32?
surbyte
Porque el PIR suele tener salidas de 5V y el ESP32 admite 3.3. Asi que como minimo debes poner un divisor resistivo, un zener o un adaptador de nivel.
Moderador:
Hilo que no tiene movimientos por mas de 4 meses hilo que se deja como está y se crea una nueva consulta si quieres relacionada con esta pero no como has hecho.
Hilo cerrado.
