Topic: Encendido y apagado automatico de solenoide  (Read 292 times) previous topic - next topic
qwaszxedc
Hola nuevamente, espero contar con su ayuda ya que eh intentado varias cosas y no me funcionan a pesar de pensar que es algo fácil.
Tengo un sensor que se activa por medio de un mecanismo que esta gran parte del proceso enclavado. cuando se activa la maquina el mecanismo se desenclava y el sensor no trabaja cuando la maquina termina un ciclo el mecanismo vuelve activar el sensor lo que activa una solenoide (esta hace funcion de limpiador de hilo).
Mi problema es que la solenoide se queda activa como intermitentente, necesito que se active una vez y déspues se quede apagada hasta que la maquina haga otro ciclo.
Estoy usabdo el Arduino MEGA, una solenoide de 24v, y un sensor de limite.
Mi código es:
Code: [Select]
int sswitch =6;
int solenoide =7;
int sensor =0;
void setup(){
pinMode(sswitch, INPUT);
pinMode(solenoide, OUTPUT);
void loop(){
sensor=digitalRead(sswitch);
if(sensor==HIGH){
digitalWrite(solenoide, HIGH);
delay(250);
digitalWrite(solenoide, LOW);
Otra idea que tengo es algo similar al uso de PLC o circuitos electricos con un timer a la desconexión pero lo que eh intentado ha sido fallido.
surbyte
Porque abres otro hilo cuando el anterior no esta cerrado?
Hilo cerrado.
Por favor lee las normas del foro, quedas advertido por esta falta!
