Topic: problem imprimante 3d MAJ MALIN (Read 276 times) previous topic - next topic
killino
bonjour
après avoir fait une mise a jour du soft de mon imprimante 3d je me retrouve avec les problème suivant
les moteur que dans 1 sens et a l'envers
 en pièce jointe le fichier chargé
c'est une imprimante "maisons"
- LCD -RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller
 -carte ramp GPL3
- driver A4988L
- 1 extrudeur
marcus_95
#1
Oct 21, 2019, 10:16 am Last Edit: Oct 21, 2019, 10:34 am by marcus_95
Bonjour,
Marlin a plusieurs fichiers(444), il faut choisir le bon fichier configuration.h et configuration_adv.h il ce trouvent dans le répertoire  "example_configurations" aller dans le bon dossier et faire un copier coller des 2 fichiers dans Marlin. Apres si les moteurs ne tournent pas dans le bon sens il faut changer false en true ici:
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR false
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR true
Mon Z est en true sur une Anet A8.
Cdt.
Marcus.
killino
le problème est plus qu'il ne marche que dans 1 sens
killino
est sur mon affichage les bouton l'affichage xyz a un 0 qui clignote avec des point d'interrogation
marcus_95
#4
Oct 22, 2019, 04:58 pm Last Edit: Oct 22, 2019, 05:03 pm by marcus_95
Bonjour,
voir comment sont déclarés les fin de courses dans le fichier config.h.
A la mise en marche de la mienne  X Y et Z clignotes 0 et ?, après un origine auto j'ai -14 X -14 Y et Z=0 (normale par rapport au centre du plateau). Pour télécharger Marlin dans l'Arduino il faut le bon type de carte.
Cdt.
marcus_95
c'est quoi exactement comme carte mère.
killino
marcus_95
killino
marcus_95
#9
Oct 28, 2019, 09:21 am Last Edit: Oct 28, 2019, 10:24 am by marcus_95
Bonjour,
Sélectionner la carte mère:
Au dessus de la ligne #define MOTHERBOARD se trouve une liste des différentes cartes mères disponibles. Pour la carte RAMPS 1.3 / 1.4 indiquer le numéro 33.
#define MOTHERBOARD 33
si fin de courses en positions Mini
#ifndef ENDSTOPPULLUPS
  // #define ENDSTOPPULLUP_XMAX
  // #define ENDSTOPPULLUP_YMAX
  // #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
  #define ENDSTOPPULLUP_XMIN
  #define ENDSTOPPULLUP_YMIN
  #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif
Il y a des explications ICI
Une fois fait et le(s) moteurs tournent toujours dans un sens il faut voir l'information sur A4988 (voir photo)
