Topic: Problema en control de tensión con librería fastPID (Read 418 times) previous topic - next topic
Agus123
Hola gente, estaba queriendo implementar un sistema de control para luego usarlo en una fuente de alimentación regulable en tensión y corriente, en un principio hice mi propio código con unos if pero era muy inestable, entonces pensé en emplear un control PID y para ello utilice una librería llamada FastPID (LINK) como salida utilice un DAC MCP4725 y como ADC utilice un ADS1115, y el circuito es simplemente la salida de DAC conectado a una de las entradas del ADC, bueno ahora el problema, funciona bastante bien pero por algún motivo cuando el setpoint supera un valor de 300 deja de funcionar y es el valor máximo que obtengo a la salida, quisiera saber porque ese es el limite y como puedo subirlo.
Codigo:
Code: [Select]
#include <FastPID.h>
#include <Wire.h>     // libreria para bus I2C
#include <Adafruit_GFX.h>   // libreria para pantallas graficas
#include <Adafruit_SSD1306.h>   // libreria para controlador SSD1306
#include <Adafruit_ADS1015.h>  // libreria Ads1115
#include <Adafruit_MCP4725.h> // libreria Dac Mcp4725
#define PIN_INPUT     A0
#define PIN_SETPOINT  A1
#define ANCHO 128     // reemplaza ocurrencia de ANCHO por 128
#define ALTO 64       // reemplaza ocurrencia de ALTO por 64
#define OLED_RESET 4      // necesario por la libreria pero no usado
Adafruit_SSD1306 oled(ANCHO, ALTO, &Wire, OLED_RESET);  // crea objeto
Adafruit_ADS1115 ads; // Seleccionamos el Ads1115
Adafruit_MCP4725 dac;
float setp=310.0;
int hola=0;
float Kp=0.05, Ki=0.5, Kd=0, Hz=5;
int output_bits = 12;
bool output_signed = false;
FastPID myPID(Kp, Ki, Kd, Hz, output_bits, output_signed);
  Wire.begin();         // inicializa bus I2C
  oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // inicializa pantalla con direccion 0x3C
  //ads.setGain(GAIN_TWO);        // 2x gain   +/- 2.048V  1 bit = 0.0625mV
  ads.begin();              //Inicializamo el ADC
  dac.begin(0x60);          //Inicializamos el DAC
    oled.setTextColor(WHITE);   // establece color al unico disponible
bool  setOutputRange ( int16_t min, int16_t max);
      int16_t V_shunt;
      float multiplier = 0.1875F;             //Multiplicador, depende segun la ganancia del ADC
      V_shunt = ads.readADC_Differential_2_3();     //Medimos la tension en modo diferencial entre el canal 2 y 3 del ads115
      float Tension = (V_shunt * multiplier);  //Multiplicamos V_shunt por la R shunt para obtener la corriente
  int setpoint = setp;
  int feedback = Tension;
  uint32_t before, after;
  before = micros();
  uint8_t output = myPID.step(setpoint, feedback);
  after = micros();
dac.setVoltage(output, false);            //Seteamos la tension de salida del DAC
Mostrar(Tension);
void Mostrar(float Tension){
  oled.clearDisplay();      // limpia pantalla
  oled.drawRect(0, 0, 128, 64, WHITE); //x-y-ancho-alto  dibuja rectangulo
  oled.setCursor(2, 2);   // ubica cursor en coordenadas que queremos escribir
  oled.setTextSize(1);
  oled.println("ADS1115 y MCP4725");
  oled.println("_____________________");
  oled.setTextSize(2);
  oled.print("S:");
  oled.print(setp);
  oled.setCursor(2, 49);
  oled.print(Tension);
  oled.print(" mV");
  oled.display();     // muestra en pantalla todo lo establecido anteriormente
Gracias por su atención.
surbyte
Que es lo inestable?
Empieza explicando tu problema porque asi como lo planteas no tiene mucho sentido.
Diagrama en bloques, esquema a mano alzada, foto, lo subes, lees como se postea una imagen la vemos y respondemos.
tauro0221
Yo no se mucho de programacion pero creo que aqui hay un problema. En el programa tu tienes las siguentes instruciones.
Code: [Select]
after = micros();
Si te fijas tienes la variable output como de un byte y esta variable la usas para la salida del dac. Por lo tanto te va a dar una salida maxima de 256. Me parece que debes de cambiarla a uint16_t. Yo no se si es correcto pues yo no uso esa forma de definir las variables. Yo uso unsigned int. La salida del dac es de 4096.
Agus123
#3
Oct 21, 2019, 09:01 pm Last Edit: Oct 21, 2019, 09:34 pm by surbyte Reason: Visualización de imágenes
@tauro0221
El problema era que la salida no daba un valor superior a 300mV pero como dijo tauro0221 el problema estaba en la variable output que estaba mal declarada.
Igualmente cuando pongo valores superiores a 1000mv de setpoint nunca estabiliza la salida y queda oscilando continuamente, no se porque puede ser que pase esto.
Adjunto el esquema de conexiones:
surbyte
Observa por favor las correcciones que te hice.
1. No repitas lo que se lee arriba, citas a la persona con un simple @Nick
2. Las imagenes deben visualizarse.
Leiste parcialmente las normas del foro, dale un repaso por favor.
