Topic: Arduino pro mini (Read 466 times) previous topic - next topic
brunodujura
Bonjour,
J'ai commandé 2 de ces cartes chez et je constate que les sorties sont numérotées 1à 9 d'un coté et de l'autre il y a en plus des analogiques A0 à A3, des sorties notées 10-16-14-15
Pourquoi 14-15-16 et en plus en désordre ?
Merci,
Bruno
fdufnews
une petite photo ou un lien vers l'objet en question peut-être.
lesept
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
brunodujura
merci, je voulais écrire promicro mais la question reste...
lesept
A mon avis, il n'y a pas de raison vraiment catégorique, c'est juste un choix du concepteur de la carte ou des contraintes de routage...
Mais ça n'empêche pas de s'en servir !
68tjs
C'est un mini-Leonardo : micro 32U4 ce n'est pas un mini-pro (micro 328p)
Ce micro à l'USB intégrée.
Il faut voir la correspondance avec le Leonardo (format UNO) ou le micro (format mini-pro).
Les Shadocks : L'ignorance ne s'apprend pas.
trimarco232
#7
Oct 21, 2019, 09:01 pm Last Edit: Oct 21, 2019, 09:02 pm by trimarco232
c'est un clone du pro micro créé par sparkfun
la réponse à la question est que sparkfun en a décidé ainsi !
bien entendu, c'est une question de correspondance avec le leonardo, voire le uno, et de facilité de routage
le défaut de cette carte, c'est l'absence de poussoir reset
brunodujura
Bonjour,
Quel type de carte faut-il cocher ?
Je suis sur la version windows 1-8-10
Merci
elektrax
si c'est une promicro, il faut sans doute installer le boardmanager de sparkfun
lire ce qui concerne la promicro sur sparkfun
les numeros 16,14,15, correspondent au SPI hardware 11,12,13, par exemple
entre 1.0.5 et 1.8.4 arduino ide est devenue une usine à gaz,ceci étant un autre débat...
bon courage
trimarco232
on peut faire sans : utiliser leonardo ou micro
bien entendu, les broches non sorties par le pro micro sont perdues
