Topic: Stockage illimité (Read 360 times) previous topic - next topic
Alexydespres
Bonjour,
je voudrais pouvoir, dans un programme, être capable d'enregistrer des donner dans des variable qui se créerait toute seul. Je voudrais faire ce la car je cherche comment faire un bras robot qui serait capable d'enregistrer des mouvements pour pouvoir les répéter.
Je me demande si ce code peut marcher (par bouton et potentiomètre) :
int bouton=1;
int pot=A0;
void setup(){
pinMode(bouton, INPUT_PULLUP);
pinMode(pot, INPUT);
void loop(){
int boutonV = digitalRead(bouton);
int potV = analogRead(pot);
if(boutonV==LOW)
int random()=potV;
Sinon, j'aurais une hypothèse... je voudrais être capable de convertir les chiffre en nombre...
un peu comme cela, si c'est possible : map(1,26,a,z); ou même a=1;b=2;c=3;d=4;
fdufnews
Toi c'est no limit aussi bien pour la mémoire, le stockage et le nombre de fils ouverts sur le même projet.
Supprime l'un des deux fils de discussion. C'est inutile d'encombrer le forum avec des fils de discussion en double. Après, on discutera de ton problème.
J-M-L
#2
Oct 22, 2019, 09:19 am Last Edit: Oct 22, 2019, 09:19 am by J-M-L
imaginons que
int random()=potV;fonctionne, comment retrouveriez vous cette valeur ensuite pour rejouer vos mouvements ? allons allons.... (cela dit quelle créativité ! :) )
lisez donc un tuto sur le langage C ou C++, regardez les tableaux et/ou la fonction malloc().
Pendant que vous y êtes, lisez comment utiliser le forum (les posts épinglés en haut du forum comme "Bien éditer son post pour les nuls" , "Faire un Nouveau Sujet ou le corriger avec les Balises..." et "Règles du forum francophone"), et faites un post "propre"
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
