Topic: ARDUINO MEGA BOTON PULSADOR CON LED (Read 254 times) previous topic - next topic
alvaroullde
Hola a todos,
estoy haciendo un pequeño simulador y quiero usar botones pulsadores con led de 24v.
https://es.farnell.com/idec/al6h-m24-r/switch-pushbutton-dpdt-3a-24v/dp/2250707
La parte de programación la tengo bastante por la mano, pero la parte de electrónica es donde me pierdo.
Mi pregunta es la siguiente.. quiero utilizar estos pulsadores para leer la pulsación en el arduino y mandarla al ordenador. Utilizo ARDUnity con unity. El problema que tengo es que he estado leyendo y al utilizar pulsadores con más voltaje creo que tengo que poner un mosfet enmedio, puede ser? entre el boton y el arduino para reguralizar el voltaje.
La idea es que cuando se pulse un boton se ilumine y mande la señal a unity a través del arduino.
Como tendria que conectar estos botones a nivel de hardware? Quiero poner 4. Cada boton, hara una cosa en unity.
Igual digo alguna tonteria, yo entiendo que la corriente de 24V que va a cada pulsador con 2  de los 4 bornes y que cuando se cierre el circuito al pulsar, se cierra el circuito del led y se enciende. Al mismo tiempo que se cierra el circuito y envia la señal al arduino. Pero que al ser de 24V no se si será capaz de llegar la señal, o es igual si es de 24 o de 5v, si simplemente se está cerrando el circuito.
Ya veis que voy un poco despistado...
Un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda.
AU
surbyte
Te envio privado con las instrucciones para que edites el enlace que has posteado mal.
Lee las normas del foro por favor.
surbyte
Eso es una referencia a posibles fuentes de alimentación para la luz testigo que mirando la hoja de datos veo que es un led que no consume mas de 8mA
Entonces una cosa es detectar el estado del pulsador y otra reflejar ese estado con la luz.
Dice consumir solo 8mA con 5V asi que directamente con el pin del Arduino puedes controlarlo.
Supongo que tiene limitacion de corriente porque no sugiere ningun esquema para 12 o 24VAC o DC.
Asi que puedes probarlo directamente con el pin para encender el led y otro pin para saber su estado.
tauro0221
Otra sugerencia es que si el declara el pin de entrada como input PULLUP no necesita voltaje en en los switches. Para evitar suidos del switch cuando abre/cierra debe anadirle un condensador de .1 uf en paralelo a los pines del switch.
