Topic: luz led de placa L permanece prendida en forma permanente  (Read 268 times) previous topic - next topic
maltamadre
mi placa arduino uno al conectar mediante USB o fuente exterior tiene el led L conectado a pin 13 encendido en forma permanente podria alguien tener idea de este tipo de falla,gracias
DrAzzy
No blink when you press reset?
Does the board appear in device manager?
If no to both, the board is damaged - this seems to be the most common set of symptoms when the board has failed (which in turn is normally caused by abusing the 5v rail in some way)
ATTinyCore for x4/x5/x61/x7/x8/x41/1634/828/x313 megaTinyCore for the megaavr ATtinies - Board Manager:
http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json
ATtiny breakouts, mosfets, awesome prototyping board in my store http://tindie.com/stores/DrAzzy
maltamadre
gracias por tu pronta respuesta,controle el voltaje en los pines vn 5v y 3,3v por su puesto en alimentacion esta el voltaje de la fuente en 5v etoy midiendo 4v y en 3,3 hay 3v
RIG
Y porque dices que eso es una falla?
mira la siguiente imagen:
El led esta conectado al pin 13 pero por medio de un Op-Amp, cuando no usas ese pin en tu codigo, éste está en un estado de alta impedancia por lo que el led se enciende,  prueba cargar el ejemplo del blink y el led debe destellar indicando que no tienes ningún problema
