Topic: EEPROM et malloc (Read 188 times) previous topic - next topic
Jean24816
Bonjour à tous,
Y a-t-il  une fonction malloc()  utilisable avec la mémoire  EEPROM?
Merci de votre attention,
JPDaviau
lesept
#1
Oct 30, 2019, 03:25 pm Last Edit: Oct 30, 2019, 03:27 pm by lesept
Regarde la liste des méthodes dans le fichier eeprom.h
Pour un ESP8266 c'est dans le begin que tu indiques le nombre d'octets à utiliser
Pour un arduino, c'est moins sûr
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
Jean24816
J-M-L
Sur un arduino "de base" non, c'est à vous de gérer là où sont rangées vos données.
il n'y a pas vraiment de notion d'allocation dynamique non plus... ce n'est pas une mémoire que vous devez utiliser abondamment, sa durée de vie étant de 100,000 cycles d'écritures environ.
(si vous y écrivez 1 fois par seconde, c'est mort en 100,000 secondes soit à peine plus d'une journée)
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
