Topic: torretta da soft air, xbee, nunchuk e servomotori (Read 2655 times) previous topic - next topic
CarloMaragno
Con degli amici sto costruendo una torretta da soft air automatica.  ]:)
1-se modifico un servo da 180 a 360 poi posso controllarlo scrivendo analogic.write(360) o devo scrivere qualcosa altro (logico anche tutto il            resto)
2- con l' Xbee e' come se avessi un cavo usb lungo 1200 metri e devo solo cambiare solo la porta seriale e' funziona come al solito
3-se volessi collegare un nunchuk dovrei avere due arduino o no
spero che possiare chiarire le mie domande
Carlo
robtillaart
#1
Jun 20, 2011, 06:32 pm Last Edit: Jun 20, 2011, 06:34 pm by robtillaart Reason: 1
Quote
With friends, I am building a turret air soft automatic. smiley-evil
1-a servant Servo if I change from 180 to 360 then I can control it by writing analogic.write (360) or I have to write something other (logically everything else)
2 - with the 'Xbee and' as if I had a usb cable 1200 meters long, and I just have to just change the serial port and 'works as usual
3-if I wanted to connect a nunchuk or not I should have two arduino
I hope you can clarify my questions
Charles
I can translate them to English thanks to www.google.com/translate ....;)
Posso tradurre in inglese grazie al www.google.com/translate .... ;)
Rob Tillaart
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
(Please do not PM for private consultancy)
AJB2K3
Are you trying to use a servo to pull the switch?  :smiley-eek:
Open the case and bypass the trigger switch.
Stai cercando di usare un servo per tirare l'interruttore? : smiley-eek:
Aprire la custodia e l'interruttore di bypass grilletto.
Just put a suitable transistor across the trigger switch.
Which airsoft gun are you using?
Basta mettere un transistor adatto attraverso l'interruttore grilletto.
Quali pistola airsoft stai usando?
Sorry for the noobish post but my knowledge is 10 years out of date!
ratto93
Ha ha ne sto facendo una anche io solo che la mia non usa un fucile da soft-air ma una coilgun :):):):)
consiglio lasciastare il nunckuk usa un semplice potenziometro doppio quello che veniva chiamato analog nella playstation... costa 3-4 euro.... fai prima e hai meno ingombri :):)
se vuoi scrivimi pure in MP :)
oppure metti tutto nella sezione italiana :)
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
AJB2K3
Italiani i no capire.
Turrent airsoft fatto su www.hackaday.co.uk
