Topic: LED SEQUENZA NEOPIXEL (Read 541 times) previous topic - next topic
Federico66
la luminosità la reimposta solo se arriva dal telecomando il giusto comando e visto che usa un solo tasto credo che voglia  avere comunque un feedback immeiato della luminosità impostata. Dentro l'if del comando fa incrementi di uno ogni pressione del tasto, quando arriva al massimo inizia a decrementare. Se non aggiorna la luminosità ad ogni comando non "vede" a che punto è.
Vero, mi sono dimenticato di aggiungere che (visto che deve riscrivere il programma) dovrebbe gestirli (+o-) a STATI, perchè cosi com'è, quando cambia la luminosità, interrompe la sequenza (resta acceso solo l'ultimo), e deve ri-comadare per far ripartire l'intera sequenza con la nuova luminosità, altrimenti cambia la luminosità solo di quello acceso.
Usando una logica a stati, la nuova luminosità è solo un nuovo parametro prima dello show.
Risparmia la sequenza di aggiornamenti per la sola luminosità, ed ha una risposta quasi immediata mentre la sequenza è in corso.
Federico
PS
Sto usando questa logica per il mio WordClock, dove la luminosità la regolo manualmente con uno slider dallo smarphone, o automaticamente con una fotoresistenza e un LDR ;)
"La logica vi porterà da A a B. L'immaginazione vi porterà dappertutto." A. Einstein
Federico66
Ricordati che, con gli APA102, il metodo più veloce per trasmettere dati è usare il bus SPI...
... si ma io sto ottimizzando con i neopixel, gli APA li ho nel carrello degli acquisti per un futuro progetto ;)
Federico
gpb01
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
thewolf87
ho inserito nel post iniziale un video per far capire la sequenza corretta.
il regolare la luminosità, è un passo successivo che viene effettuato solo a sequenza primaria terminata.
fabpolli
#19
Nov 13, 2019, 09:01 am Last Edit: Nov 13, 2019, 09:01 am by fabpolli
La sequenza era chiara, modifica il tuo codice con l'uso del for, se dopo averlo modificato non funziona come vuoi tu o hai problemi postalo che ti aiutiamo.
La luminosità poi la vediamo in un secondo momento (non è che ci sia molto da fare comunque)
Federico66
Concordo con @fabpolli, la sequenza era già chiara, quello che devi fare è cercare di costruire una procedura con un ciclo for (forse 2), e qualche condizione, che sia indipendente dal numero di led, e che in pratica riproduce quella sequenza di accensione e spegnimento (condizionati) che hai già scritto.
In pratica si potrebbe schematizzare così
Code: [Select]
0X 1X 2X 3X 4
0X 1X 2X 3
0X 1X 2
0X 1
0
dove ogni numero rappresenta il led che accendi, e la successiva X indica che lo spegni; per ogni ciclo (riga) non spegni l'ultimo, quindi alla fine sono tutti accessi.
Quindi hai bisogno di due cicli (sui led) innestati, due condizioni per verificare se accendere e se spegnere e un contatore.
Come dice @fabpolli, prova a scrivere qualcosa e postalo.
Federico
PS
Il modo migliore per schematizzare un processo (ciclico) è usare carta, matita e "disegnarlo".
thewolf87
ok con questo riesco ad accenderli e spegnerli in sequenza
Code: [Select]
#define NL 5
#define COM 6
Adafruit_NeoPixel led = Adafruit_NeoPixel(NL, COM, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
    led.begin();
  led.show();
int c = 0;
for (int i = 0; i < NL; i++) {
    int r = (c % NL);
    if (i == r) {
      led.setPixelColor(i, led.Color(0,120,120));
      led.setPixelColor(i, led.Color(0,0,0));
  led.show();
  c++;
ora la mia domanda è: come faccio a dire fare in modo che l'ultimo led resti acceso e a scalare li lasci accesi tutti?
Maurotec
#22
Nov 19, 2019, 03:31 am Last Edit: Nov 19, 2019, 03:34 am by Maurotec
Quote
PS
Grazie pensavo fossi io il rinco che non capisce la sequenza.
ON(0) OFF(0) ON(1) OFF(1) ON(2) OFF(2) ON(3) OFF(3) ON (4)
ON(0) OFF(0) ON(1)
ON (0)
Esprimendolo a parole accendili e spegni tutti a partire da 0 fino 3, tranne il 4° che devi solo accendere
4° che è l'ultimo.
Code: [Select]
#define NL 5
byte lastLed = NL;
void ciclaLed(byte last) {
  for (byte idx = 0; idx < last; idx++) {
    //led.setPixelColor(idx, led.Color(0, 120, 120));
    Serial.print("ON(");
    Serial.print(idx);
    Serial.print(")");
    delay(200);
    if (idx != last - 1) {
      //led.setPixelColor(idx, led.Color(0, 0, 0));
      Serial.print("OFF(");
      Serial.print(idx);
      Serial.print(") ");
      delay(200);
  // led.show();
  } // end for
  if (lastLed > 0) {
    ciclaLed(lastLed);
    lastLed--;
L'output in serial monitor:
ON(0)OFF(0) ON(1)OFF(1) ON(2)OFF(2) ON(3)OFF(3) ON(4)
ON(0)OFF(0) ON(1)
ON(0)
Ciao.
fabpolli
Come ti ha detto @Federico66 ti servono due cicli for uno dentro l'altro, quello esterno io lo farei decrescente e quello interno simile a quanto hai già scritto, io farei così:
Code: [Select]
for (byte idxExt = NL; idxExt >=0 ; idxExt--) /Scorrendo all'indietro l'ultimo resta acceso
  for(byte idxInt = 0; idxInt <= idxExt; idxInt++)
     if(idxInt>0) //Dal secondo ciclo spengo il led precedente
        led.setPixelColor(idxInt-1, led.Color(0,0,0));
     led.setPixelColor(idxInt, led.Color(0,120,120));
Scritto di getto senza provare, potrebbe non funzionare alla perfezione, provalo  ;)
Federico66
Devi aggiungere una condizione per lo spegnimento, cioè spegni solo se non è l'ultimo.
Questa è la mia versione
Code: [Select]
#define LED_COUNT 5
void sequence1(){
  uint8_t current = LED_COUNT - 1;
  for (uint8_t c = 0; c < LED_COUNT; c++) {
    for (uint8_t led = 0; led < LED_COUNT; led++) {
      if (led <= current) {
        //strip.setPixelColor(led, strip.Color(0, 120, 120));
        Serial.print(led);
        delay(200);
        if (led < current) {
          //strip.setPixelColor(led, strip.Color(0, 0, 0));
          Serial.print("X");
          Serial.print(" ");
        //strip.show();
    current--;
  sequence1();
  //fai altro
Rispetto a quella di @Maurotec è chiusa tutta in una funzione, ho ipotizzato che dopo volessi fare altro, spegnerli, variare luminosità, etc, così, per il momento ti risparmi una gestione a stati. Non volevo aggiungere carne al fuoco :)
Federico
Federico66
Oramai alla mia età, se non uso carta e penna faccio fatica ;)
In realtà l'ho sempre fatto, è un modo come un'altro per "vedere" e memorizzare.
Federico
Federico66
...quello esterno io lo farei decrescente
Vero, lo rende più conciso...
Federico
thewolf87
Code: [Select]
questo è quello più semplice.
l'unica cosa, c'è la possibilità di evitare il primo ciclo in cui nessuno resta acceso?
li sto studiando un pò tutti per capire la logica di base
fabpolli
#28
Nov 25, 2019, 09:20 am Last Edit: Nov 25, 2019, 09:21 am by fabpolli
Suppogo di si, senza avere il progetto in mano potrei fare solo supposizioni. Ma evito appositamente di farle, non me ne volere, sembrerò cattivo ma visto che hai notato che il primo ciclo va a vuoto (spegne tutti i led) come hai fatto ad analizzare la questione? Avrai stampato dei valori sulla seriale o ti sei limitato a guardare i led? Se è la seconda ipotesi, mettiti dei messaggi di debug e controlla cosa succede all'interno dei due for e prova a trovare una soluzione in autonomia. Nella tua presentazione hai dichiarato di voler colmare le tue lacune in ambito di programmazione, il debug è molto molto molto utile per imparare, anche se all'inizio può essere sconfortante.
Personalmete ti ho buttato giù il codice perchè ho visto nelel tue risposte la volontà di applicare i suggerimenti forniti, altrimenti non avrei neanche buttato giù il pezzetto e ti avrei fornito solo il pseudocodice. Tutto 'sto pippine che continuerò ad aiutarti... soprattutto ad imparare!
La soluzione è molto molto semplice se ho individuato la casistica che fa spegnere tutti i led al primo giro ;)
thewolf87
ok va bene! mi metto sotto e me lo studio.
più che altro al momento ho preso gli esempi che avete creato, estrapolo la logica e cerco di creare un progetto mio prendendo spunto da tutti i consigli che mi state dando. vedo se già di stasera o domani riesco a buttare giù qualcosa
