Topic: Probleme connection ethernet (Read 250 times) previous topic - next topic
vincent84
Bonjour,
je souhaite enregistrer des événements dans une page google sheet. Je n'arrive pas à ouvrir la connection (Carte Méga + sheild W5500). connection filaire
ne rentre pas dans : if (client.connected())
voici mon code :
#include <Ethernet.h> // librairie pour la carte ethernet
#include <EthernetUdp.h> // librairie pour la gestion UDP
#include <SPI.h> // librairie pour la communication avec la carte ethernet
//#include <DS3231.h>
//#include <Wire.h>
char formkey[] = "xxxxxxxxxxxxx"; //Replace with my Key
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xAB }; // mac de l'arduino, à modifier voir sur la carte ethernet
byte ip[] = { 192, 168, 1, 31}; // ip fixe de l'arduino à choisir
EthernetServer serverHTTP = EthernetServer(80);
EthernetServer server(80);
EthernetClient client;
byte ArduinoMAC[] = { 0xDE, 0xEF, 0x14, 0x05, 0xFE, 0xAB };
static IPAddress ArduinoIPAddress(192, 168, 1, 31);
unsigned long  compteur1000ms;  //Compteur pour interruption
unsigned long  compteur200ms;  //Compteur pour interruption
String data;
#define SERIAL       1          // 1 pour activer trace sur port série, 0 pour la désactiver
// ********************** debut du setup **************************
     Serial.begin(9600); // moniteur serie : 9600 baud
     delay(250);
     compteur200ms = millis(); // Enregistrement de mon point de départ
     compteur1000ms = millis(); // Enregistrement de mon point de départ
     SetupEthernet();
// ********************** debut de la boucle **************************
     if((millis()-compteur200ms)>= 200L)     // si 200 ms se sont écoulées
          compteur200ms = millis();  // nouvel enregistrement du compteur
     if((millis()-compteur1000ms)>= 1000L)     // si 1s se sont écoulées
          compteur1000ms = millis();     // nouvel enregistrement du compteur
          GoogleSheet();
// ********************** fin de la boucle **************************
void GoogleSheet()
    Serial.println("Google");
    data+="";
    data+="Evenements";
    data+="Essai";
    //EthernetClient client = server.available();
         Serial.println("connected");
         client.print("POST /formResponse?formkey=");
         client.print(formkey);
         client.println("&ifq HTTP/1.1");
         client.println("Host: spreadsheets.google.com");
         client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
         client.println("Connection: close");
         client.print("Content-Length: ");
         client.println(data.length());
         client.println();
         client.print(data);
         client.println();
         //Show on serial monitor
         Serial.print("POST /formResponse?formkey=");
         Serial.print(formkey);
         Serial.println("&ifq HTTP/1.1");
         Serial.println("Host: spreadsheets.google.com");
         Serial.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
         Serial.println("Connection: close");
         Serial.print("Content-Length: ");
         Serial.println(data.length());
         Serial.println();
         Serial.print(data);
         Serial.println();
         client.stop();
void SetupEthernet()
     #if SERIAL
          Serial.println("INIT Ethernet");
     #endif
     Ethernet.begin(ArduinoMAC, ArduinoIPAddress);
     // Check for Ethernet hardware present
     if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware)
          #if SERIAL
               Serial.println("Ethernet shield was not found.  Sorry, can't run without hardware. :(");
          #endif
          //defaut_init_ethernet = true;
     if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF)
          #if SERIAL
               Serial.println("Ethernet cable is not connected.");
          #endif
     #if SERIAL
          Serial.print(F(" > IP Serveur : "));
          Serial.println (Ethernet.localIP ());
          Serial.print(F(" > subnetMask : "));
          Serial.println (Ethernet.subnetMask ());
          Serial.print(F(" > gatewayIP : "));
          Serial.println (Ethernet.gatewayIP ());
          Serial.print(F(" > dnsServerIP : "));
          Serial.println (Ethernet.dnsServerIP ());
          Serial.println("=== Fin Initialisation ETHERNET====");
          Serial.println("");
     #endif
merci
lesept
#1
Nov 11, 2019, 11:35 am Last Edit: Nov 11, 2019, 11:40 am by lesept
Je ne connais pas cette bibliothèque donc je ne peux faire que des conjectures. Tu déclares un client ici
Mais tu ne fais jamais de
client.connect() ;
Par contre il y a un
Ethernet.begin
mais je ne vois pas de déclaration d'un objet appelé Ethernet...
Es-tu sûr que ça compile ? Tu as dû faire ton code à partir de morceaux dont les noms des objets ne sont pas cohérents. Soit tu conserves client, soit Ethernet mais il faut en choisir un...
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
rjnc38
Bonjour,
... Je n'arrive pas à ouvrir la connection (Carte Méga + sheild W5500). connection filaire
voici mon code :
avec un W5500 il faut utiliser la lib Ethernet2
lesept
vincent84
Merci pour ces réponses.
J'ai essayé de mettre de l'ordre dans mon programme et installé la librairie Wiz Ethernet, mais toujours le même problème.
Pour info, c'est un shield W5100 (et non un W5500).
Quel est encore le problème ?
#include <Ethernet.h> // librairie pour la carte ethernet W5100
//#include <Wire.h>
char formkey[] = " xxxx"; //Replace with your Key
byte mac[] = { 0xDE, 0xEF, 0x14, 0x05, 0xFE, 0xAB };
// assign an IP address for the controller:
IPAddress ip(192,168,1,31);
IPAddress gateway(192,168,1,1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
// initialize the library instance:
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
String data;
     delay(250);
     SetupEthernet();
          GoogleSheet();
void GoogleSheet()
    data+="";
    data+="Evenements";
    data+="Essai";
      // Create a client connection
       if (client)
         client.println();
         client.print(data);
         client.println();
         Serial.println();
         Serial.print(data);
         Serial.println();
         client.stop();
     #if SERIAL
     #endif
     Ethernet.begin(mac, ip);
     #if SERIAL
          Serial.println("");
     #endif
     server.begin();
lesept
Toujours pas de client.connect... Regarde dans l'exemple WebClient
vincent84
Voilà, j'arrive enfin à me connecter, mais maintenant impossible d'écrire dans la feuille googleSheet.
SI je tape directement la syntaxe dans mon PC cela fonctionne, mais pas avec mon arduino. Il doit manquer une syntaxe
script.google.com/macros/s/MY_KEY-E-FLkCvOnimjMcJxXZxF7ZNc_jFz5Y80NywZ18cfY/exec?Evenements=Test
lesept
Je n'y connais pas grand chose mais en cherchant un peu, avec les mots clés arduino google sheet, on trouve pas mal de tutos. Ils sont souvent sur ESP8266 pour l'accès internet par Wi-Fi.
Celui-ci est l'un des plus proches de ton besoin, mais il y en a bien d'autres. Il faut faire un GET pour envoyer ta requête au serveur Google docs, utiliser l'URL directement ne marche pas.
Cherche des infos sur 'arduino get'.
al1fch
#8
Nov 13, 2019, 10:41 am Last Edit: Nov 13, 2019, 11:04 am by al1fch
.... et l'accès est en HTTPS pas en HTTP....
Est-ce à la portée d'un W5100 avec sa librairie ?
vincent84
Oui tout les tuto que l'on trouve sur internet son avec le module ESP8666. Moi je préfère rester en filaire vu que ce module sera à l'extérieur, donc le wifi pas terrible.
L'accès en HTTPS, je sais pas il faudra que je regarde.
Merci pour ces pistes, je vais creuser.
Il exite aussi une solution en passant par PushingBox, mais je voulais éviter également
vincent84
effectivement l'accès se fait en HTTPS. Donc impossible avec la carte W5100.
Je pense que je n'ai pas le choix que de prendre une carte wifi.
lesept
C'est possible avec un ESP32 ou un ESP8266
