Buenas gente del foro, como comento en el titulo estoy teniendo algunos inconvenientes con el ruido eléctrico al conectar cargas en los relés, les detallo la situación:
Estoy utilizando un arduino mega 2560 para gestionar unas luces led refrigeradas con 2 ventiladores las cuales son de 200w y alimentación 220v y sus 2 ventiladores de 220v (Potencia: 23/21W) a las cuales se les instalo un modulo relé de 4 canales para gestionar que prendan de a pares de a dos o todas juntas, les dejo una imagen
de estas lamparas tengo 4 exactamente iguales, los módulos relé están alimentados independientemente con 5v de otra fuente de 10A (50w) les dejo una imagen
estas lamparas se encuentran a menos de un metro del arduino mega 2560, aunque los cables tengan al rededor de 2 menos ya que no van directamente sino que están amurados a una estructura plástica, hasta llegar a la caja donde se encuentra el arduino la cual cuenta con un lcd de 16*4 el cual es el primero en azuzar fallas cuando se conecta o desconecta la carga, estas cajas son alimentadas por una fuente de pc, al arduino le estoy entregando 12v por los pines vin y gnd ya que el pin lo tengo bloqueado.
el cable que utilice para enviar la señales a los relé es utp cat 5 no tiene ningún tipo de malla por este mismo conecte la alimentación de los relé y envió la señales, por lo tanto tendría algo así
*Agrego el esquema de las lamparas para que se entienda mejor la conexión*
resumiendo un poco, el programa ya lo eh probado sin carga funciona correctamente, mi inconveniente es que al encender las luces genera ruido en el lcd quizás la primera ves que encienden no pasa pero a la tercera o cuarta vez ya se cuelga el arduino y muestra cualquier carácter el lcd, mejoro un poco cuando alimente los relé aparte y al arduino lo pase de alimentar con 5v a 12 (cuando lo alimentaba con 5 utilizaba los pines de 5 volt para saltar el consumo del regulador), como podría solucionar este inconveniente, debería utilizar un cable aparte para la alimentación de los relé y que no se cruce con la señales? aunque sean 5v? estaba pensando en poner cable mallado, los relé que utilizo no son los que se encuentran en la caja tengo pensado alejarlos en este momento no los estoy utilizando, alguna circuito que pueda armar para suprimir los ruidos quizás venga mas por la parte de los ventiladores y los picos al encender, si podrían darme una mano se los agradecería cualquier información que me falte o crean relevante la incorporo para que podamos resolverlo. saludos.
