Topic: LM35 legge valore doppio (Read 865 times) previous topic - next topic
Stilita
Nov 14, 2019, 09:26 am Last Edit: Nov 14, 2019, 09:30 am by Stilita
Ciao, ho provato vari scketch ma il valore che mi restituisce è
sempre il doppio della temperatura  reale,
esempio 42° invece di 21°
è facile dividere per 2 e morta li
ma volevo capire dov'è l'inghippo.
Code: [Select]
  analogReference(INTERNAL);
void loop ()
  int aRead = 0;
  float ref=1.1;
  aRead = analogRead(A0);
  Serial.print("Analog = ");
  Serial.print(aRead);
  float tempC = aRead * ref/1023*100;
  float volt = aRead*ref/1023;
  Serial.print(" V = ");
  Serial.print(volt);
  Serial.print(" - Temp = ");
  Serial.println(tempC);
...non sapete quanto ho cercato...pfui pfui
prima di rivolgermi al forum...
torn24
Ciao! Non ci sono errori di programmazione.
Se queste formule sono corrette ???
Code: [Select]
Il fatto che tu stampi il valore di aRead su monitor seriale, se ti prendi una calcolatrice e ti fai il calcolo delle formule ti ritrovi con lo stesso risultato.
gpb01
#2
Nov 14, 2019, 11:15 am Last Edit: Nov 14, 2019, 11:15 am by gpb01
Ma sei su Arduino UNO o su altra MCU?  Piccolo schema di collegamento?
Gli LM35 danno 10 mV/°C quindi il calcolo è molto semplice ...
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
Stilita
Su arduino uno.
Comunque è guasto il LM35
sul monitor seriale mi da 0,44 volt e 44° di temperatura, OK.
Se solo provo a leggere la tensione con un tester sballa di brutto.
Neanche con un condensatore da 0,1 sull'uscita cambia nulla.
Inoltre se lo raffreddo sale la temperatura mostrata.
La solita cinesata.
gpb01
#4
Nov 14, 2019, 11:57 am Last Edit: Nov 14, 2019, 11:57 am by gpb01
... La solita cinesata.
... chissà che componente è realmente :D :D :D :D
Guglielmo
Stilita
Dico una cosa, ma che il segreto resti in Europa.
Su 10 era l'unico che dava segni di vita
già chiesto il rimborso.:D :D :D :D
gpb01
Se devi riordinarli, perché non prendi i TMP36 che fanno anche le temperature negative ?
Guglielmo
Stilita
Datman
...e i DS18B20, che escono già in digitale su 1-wire?... :)
Hi,I'm Gianluca from Roma.I play&work with electronics since I was16(1984).
After 25yrs of maintenance on cameras&video mixers,since 2013myJob is HDTVstudios design.
Since Jan2015 IPlayWith Arduino:bit.ly/2F3LPWP
Thanks 4 a Karma if U like my answer
gpb01
#9
Nov 14, 2019, 02:05 pm Last Edit: Nov 14, 2019, 02:05 pm by gpb01
... ecco, appunto, perché complicarsi la vita e dover usare librerie aggiuntive ? ? ?
Gli LM35/TMP36 vanno benissimo, sono stabili, NON risentono dell'alimentazione e ... danno un banale segnale analogico 10mV/°C ... che vuoi di più ?
Guglielmo
docdoc
La solita cinesata.
Per curiosità, ci puoi postare il link esatto a quei prodotti? Così li evitiamo come la peste? ;)
Alex "docdoc"
- "Qualsiasi cosa, prima di rompersi, funzionava"
gpb01
#11
Nov 14, 2019, 02:13 pm Last Edit: Nov 14, 2019, 02:14 pm by gpb01
... più che hai prodotti, è interessante capire chi è il "venditore" cinese, così lo si evita per tutti gli acquisti ;)
Guglielmo
Datman
Proprio perché danno un segnale analogico preferisco trasportare un segnale digitale, che non risente dei disturbi, non ha bisogno di taratura e non risente della elevata tolleranza della tensione di riferimento interna dell'ATmega328P. Tempo fa ne ho provato uno e mi ha convinto. :)
Se dovessi fare un termometro elettronico analogico, certamente userei l'LM35; dovendolo fare digitale con un microcontrollore, però, sceglierei senza dubbi un DS18B20.
gpb01
#13
Nov 14, 2019, 03:00 pm Last Edit: Nov 14, 2019, 03:00 pm by gpb01
Anche io e ... ho avuto esattamente l'opposta senzazione :D
Guglielmo
Stilita
