Topic: Sensor de temperatura extra alta para metales. (Read 307 times) previous topic - next topic
MAXIVENADO
Estimados compañeros del foro.
Les escribo esta vez para consultarle si alguno sabe de un componente para arduino que me permita medir la temperatura a distancia de una muestra de metal en fundición (20° a 1400/1500 °c).
Encontré que existen sensores pero los mismos son pensados para PLC, y en tal caso, como puedo adaptarlo a arduino. Gracias.
surbyte
Necesitas un pirometro IR o Laser como lo quieran llamar, que tenga alguna salida disponible.
He leido que algunos disponen de salida Bluetooth y otros mas viejos con salida RS232.
Es dificil encontrar uno.
Es es el unico que he visto búscandolo por supuesto.
HoldPeak 1800 and 985C-APP work pretty well, with a few tweaks these would be great!
La combinación de ambos es lo que podría resolverte lo que buscas. Si hay otro no lo se, seguro pero hay que seguir buscando.
Pablo_Lucini
Podrías usar una termocupla tipo B, que es de platino/rhodio. o es económica pero creo que es la única que puede medir hasta 1800 ºC. Podés sacar la curva de respuesta de la web para calcular el amplificador que necesitarías para acomodarlo a una entrada analógica de arduino
tauro0221
Adjunto link de uno que es infrared y que puede leer una temperatura  desde -40°C to 2000°C. Ahora no es barato y es de corriente de 4 - 20 ma.
https://www.iothrifty.com/products/pyrousb-infrared-temperature-sensor?utm_source=zooomycrosssell
AlexLPD
Creo que como te mencionan arriba lo mejor es a termocopla, por economia.
Yo conseguí estas bastante baratas y dan resultados, claro, no llegamos a tus temperaturas pero esta bastante cerca.
https://www.youtube.com/watch?v=fPITwz6f4tw
En teoría queriamos medir 1,000°C de un horno, después el proyecto no se realizo.
Saludos y suerte.
Alex.
