Topic: Oscilloscopio Rigol serie DS1000Z (Read 498 times) previous topic - next topic
Moce993
Buongiorno,
premetto, so che la domanda non riguarda propriamente Arduino, ma diciamo che il soggetto del mio post sarà uno strumento che mi servirà per sviluppare progetti con Arduino, quindi spero possiate aiutarmi lo stesso:D
Detto questo ho un dubbio su un acquisto che vorrei fare, come da titolo un oscilloscopio Rigol, in svariati topic qui sul forum si è parlato del modello DS1054Z con le varie opzioni acquistabili. Nello specifico si è parlato del modulo per l'analisi dei segnali digitali che è sbloccabile via sofware acquistando il modulo.
Io guardando il datasheet della serie DS1000Z ho trovato che solo i modelli "- PLUS" hanno la possibilità di sbloccare questa funzione, inoltre dalle foto il modello DS1054Z non sembra avere il connettore per la sonda dei segnali logici, mentre sul forum alcuni utenti dicevano che anche questo modello ha questa opzione sbloccabile da qui il mio dubbio.
C'è qualche possessore del DS1054Z che può darmi qualche delucidazione ?  :D
Grazie
gpb01
#1
Nov 15, 2019, 04:35 pm Last Edit: Nov 15, 2019, 04:37 pm by gpb01
... inoltre dalle foto il modello DS1054Z non sembra avere il connettore per la sonda dei segnali logici, mentre sul forum alcuni utenti dicevano che anche questo modello ha questa opzione sbloccabile da qui il mio dubbio.
Anche dalla descrizione è chiaro che NON c'è il connettore per il "logic analyzer" ... difatti, quello ch vine ora fornito incluso :
Quote
Il pacchetto di opzioni BND-MSO/DS1000Z sui nuovi prodotti di questa serie e' preinstallato e gratuito . Prevede le seguenti opzioni : SD-DS1000Z Serial Decoder, AT-DS1000Z Advanced Trigger, MEM-DS1000Z Memory Option, REC-DS1000Z Record-Module
... quindi un "serial decoder" ... per cui bastano un paio di canali, non serve il connettore dell'analizzatore ;)
Per avere il "logic analyzer" devi andare, ad esempio, sul 1074Z-S ...
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
Datman
Considera che il DS1054Z ha già 4 canali, con cui puoi visualizzare contemporaneamente 4 segnali logici. Ti serve davvero visualizzarne di più? Sei sicuro?...
Hi,I'm Gianluca from Roma.I play&work with electronics since I was16(1984).
After 25yrs of maintenance on cameras&video mixers,since 2013myJob is HDTVstudios design.
Since Jan2015 IPlayWith Arduino:bit.ly/2F3LPWP
Thanks 4 a Karma if U like my answer
Stilita
#3
Nov 17, 2019, 10:15 pm Last Edit: Nov 17, 2019, 10:44 pm by Stilita
Se non sono OT , vorrei sapere quale dei due mi consigliate:
Hantek6002BE
Owon VDS1022
Ciao.
...non sapete quanto ho cercato...pfui pfui
prima di rivolgermi al forum...
Datman
Come da titolo, qui si sta parlando dei Rigol DS1000... No?...
Moce993
Ok, ora è tutto molto più chiaro, in pratica utilizzo 2 dei 4 canali per decodificare.
Ma all'atto pratico dove sarebbe un vantaggio avere il "logic analyzer" con sedici canali ?
Perchè il modello con logic analyzer + sonda, costa 259 + iva e quindi volevo capire quanto possa risultare utile.
Oppure conviene acquistare un analizzatore di segnali logici a parte tipo il Saleae ?
Datman
L'analizzatore logico serve per vedere fino a 16 canali contemporaneamente, ad esempio 8 bit di indirizzi e altrettanti di dati. Serve per un'analisi profonda di ciò che accade nel circuito. Io non ne ho mai sentito la necessità.
gpb01
Io lo uso parecchio ...
... se sviluppi seriamente, magari su board nuove ch non conosci bene/di cui non sei sicuro, è fondamentale per analizzare e decodificare i segnali (I2C, SPI, ecc. ecc.).
Giusto pochi giorni fa mi sono imbattuto in ua scheda con un sensore SPI che NON ne voleva sapere di darmi i dati ...
... solo grazie all'analizzatore di stati logici ho scoperto che quel "genio" del progettista aveva sbagliato i collegamenti (diretti invece che incrociati) e che quanto io inviavo sulla SPI finiva sul pin di uscita invece che in ingresso ...  >:(
Per rispondere alla tua domanda, molto più pratico un Saleae, con tutte le decodifiche che offre, che le 16 linee della Rigol ;)
Guglielmo
Datman
Il 1054Z a 4 canali ha quelle decodifiche...
gpb01
#9
Nov 18, 2019, 10:55 am Last Edit: Nov 18, 2019, 10:58 am by gpb01
... che sono di base, hai guardato quante ne ha il Saleae ? ? ?  :smiley-evil:
Quote
SPI, I2C, serial, 1-Wire, CAN, UNI/O, I2S/PCM, MP Mode, Manchester, Modbus, DMX-512, Parallel, JTAG, LIN, Atmel SWI, MDIO, SWD, LCD HD44780, BiSS C, HDLC, HDMI CEC, PS/2, USB 1.1, Midi
Inoltre se usi i canali per fare analisi digitale ... NON hai più un oscilloscopio per la parte analogica che spesso viaggia assieme ... ::)
Guglielmo
Moce993
Bene, grazie delle risposte credo che opterò per il 1054Z e magari più avanti se ne avrò necessità valuterò di acquistare il Sealeae che da quello che ho visto ha anche l'app per macOs  :D.
Ho un'altra domanda per Guglielmo, so che usi prettamente l'OS di Apple, per caso utilizzi anche un qualche  visualizzatore per l'oscilloscopio Rigol ? Perchè dalle mie ricerche non ho trovato nulla di ufficiale a riguardo.
gpb01
Il SW Rigol è tutto per Win, però, ultimamente, ho trovato PulseView, prodotto open source che ... potrebbe funzionare (c'è il compilato anche per macOS). Non ho avuto ancora modo di provarlo però ... ::)
Guglielmo
