Topic: Led bei Tasten druck an und nach Verzögerung aus. (Read 2047 times) previous topic - next topic
Diter
Schönen guten Abend,
Ich bin der Diter bin neu und beschäftige mich seit kurzem mit einem Arduino Pro Micro.
Ich habe schon ein paar Erfahrungen sammeln können aber nun komme ich nicht weiter.
Momentan habe Ich versucht eine Led so zu Schalten das wenn an Pin9 Spannung anliegt die Led aus ist wird diese aber entfernt soll die Led für einen gewissen Zeitraum Leuchten, Sagen wir 1min., ist das möglich oder schon zu lang?
Alles was Ich bis jetzt hinbekommen habe ist das die Led an und aus geht :o
int LEDrot = 10;
int Switch = 9;
int SwitchStatus = 0;
int delaytime = 60000;
void setup ()
pinMode(LEDrot, OUTPUT);
pinMode(Switch, INPUT);
void loop () {
SwitchStatus=digitalRead(Switch); //Schalterstatus abfragen
if (SwitchStatus == HIGH) // Bei Schalter an
digitalWrite(LEDrot, LOW);
if (SwitchStatus == LOW) // Bei Schalter aus
digitalWrite(LEDrot, HIGH);
delay (delaytime);
Liebe Grüsse
Diter
beeblebrox
#1
Nov 24, 2019, 08:36 pm Last Edit: Nov 24, 2019, 08:37 pm by beeblebrox
Genau das hast du auch programmiert.
Ich nehme an wenn du deine Taste einfach fest hälts geht die LED nie aus.
Oh Moment -> bei Taste gedrückt setzt du den Ausgang auf LOW. Wenn du die LED
gegen Masse geschaltet hast geht sie auch bei gedrücktem Taster nicht an.
Wie hast du den Taster angeschlossen ?
Mit Pulldown gegen +5 V ?
Dann stimmt erst mal die Tasterlogig.
Aber was hast du programmiert ?
Wenn der Taster aus ist machst du die LED AN !!!
Und dann machst du sie nach einer Minute wieder aus.
Da der Taster immer noch nicht gedrückt ist geht das Spiel dann von Vorne los.
Wenn du in dem Tasteraus-Zweig bist wird eine Minute lang der Taster nicht mehr
abgefragt weil du den Prozessor mit delay ja eine Minute zum Nichtstun verdonnerst.
Such mal hier nach "Statemaschine" und nach "blink without delay".
So geht das nicht.
Noch mal -> dein Ardunio tut genau das was du beschreibst - das hast du auch programmiert.
Der einfachste Fehler ist noch das du die LED ausmachst wenn du den Knopf drückst.
Ulli
postmaster-ino
#2
Nov 24, 2019, 08:41 pm Last Edit: Nov 24, 2019, 08:42 pm by postmaster-ino
Hi
Alles unterhalb 49,7 Tage sollte ohne größere Verrenkungen machbar sein, wenn loop() nicht unnötig aus-gebremst wird.
Was willst Du?
- LED AUS, wenn Pin 9 HIGH
- Startzeit merken, wenn Pin 9 von LOW nach HIGH geht (und nur dann)
- LED AN, wenn Pin 9 LOW oder die Startzeit weniger als 10 Minuten vergangen ist
Du hast momentan, daß die LED HIGH geht, gewartet wird, die LED LOW geht.
Wenn jetzt der Taster noch gedrückt ist, geht die LED DIREKT wieder an - der Dunkel-Blitz ist so kurz, daß Du Das nicht sehen kannst.
Verabschiede Dich von delay().
Schaue Dir die Links an, Die combie dort aufgelistet hat:Klick
MfG
Dein Problem, Dein Sketch, Deine Bilder.
Ob ich ohne Diese an Deinem Problem arbeiten will, entscheide aber immer noch ich.
Große Buchstaben? Immer wieder, neben Punkt und Komma, gerne gesehen.
combie
Oder dieses Beispiel.
Ist zwar nur ein Relais, keine LED, aber das Prinzip sollte passen.
Implementiert, nach der selben Idee, wie hinter den Links ausgebreitet.
Gefährlich, was Theorien aus Menschen machen können.
Schlimmer, was Menschen aus Theorien machen.
Diter
Ok vielen Dank. Ich werde mich nachher gleich an die Umsetzung machen.
Rentner
Hallo,
es ist ja schon angesprochen worden , du solltest dich noch mal mit dem Thema beschäftigen wie der Taster anzuschliessen ist. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Bei beiden Varianten ist darauf zu achten das der Eingang nicht offen in der Luft rumhängt, sondern immer einen definierten Pegel hat. Da ein normaler Taster halt einen Kontakt hat ist der im nicht gedrückten Zustand ja geöffent.
1. Taster mit einem Bein an +5V , das andere Bein am Eingang. Dann ist ein zusätzlicher Pulldown Widerstand erforderlich,(2-10KOhm) Ein Bein ebenfalls am Eingang das andere an GND. Damit hat der Eingang bei offenem Taster 0V über den Widerstand anliegen und bei geschlossenen Taster +5V. Im Sketch dann pinMode(pin,INPUT) verwenden. siehe link.
2. Taster mit einem Bein am Eingang , das andere Bein an GND angeschlossen. Damit der Pegel des Einganges bei offenen Taster nicht irgendwo in der Luft hängt ist ein Pullup Widerstand erforderlich. Dazu ist im Controller bereits einer eingebaut den man allerdings noch einschalten muß. Dazu im Sketch pinMode(pin,INPUT_PULLUP) verwenden. Bei dieser Variante ist dann allerdings die Funktion invertiert.Bei geöffnetem Taster ist der Eingang H, und bei gerücktem Taster ist der Eingang L. Damit die Logik dann wieder stimmt verwendet man eine Hilfsvariable und ließt den Eingang dann invertiert ein. siehe Beispiel.
Du verwendest in Deinem Sketch delay() um die Zeitverzögerung zu machen. Das kannst Du grundsätzlich machen. Allerdings solltest Du bedenken das bei einem delay() der Programmablauf eine Pause macht und da gewartet wird bist die Zeit abgelaufen ist. Damit passiert nichts mehr, Du kannst nicht mal erkennen ob inzwischen der Taster wieder offen wurde. Wenn Du dann z.B zwei Taster unabhängig voneinander bearbeiten willst , oder eine LED soll z.B blinken, geht das gar nicht auf diese Art. Man verwendet dazu besser millis().
Du solltst dir das Beispiel"BlinkWithoutDelay" ansehen und verstehen. Wenns mit dem Verstehen nicht gleich so klappen will dann suche nach "Nachtwächter".
So jetzt noch das Beispiel zu Thema Taster einlesen.
const byte butonpin=2; // Taster schaltet nach GND
const byte led=13;
bool butonstat; // Hilfsvariable
pinMode(butonpin,INPUT_PULLUP); // interner Pullup ein
pinMode(led,OUTPUT);
//butonstat=digitalRead(butonpin);  // nicht invertiert
butonstat=!digitalRead(butonpin);   // invertiert
digitalWrite(led,butonstat);
Serenifly
Den Wertebereich von int solltest du dir auch mal anschauen
michael_x
  Serial.println(delaytime);
  Serial.println(60000);
Ergebnis:
-5536
60000
Selbst bei den Voreinstellungen Warnungen "Alle" und "Ausführliche Meldungen beim Kompilieren" ist kein Gemecker zu sehen.
Auch wenn man in der ersten Zeile 60000L schreibt, ändert sich nichts.
Witzigerweise ergibt
int delaytime = -60000;
warning: overflow in implicit constant conversion [-Woverflow]
(-30000 geht natürlich)
Arduino IDE 1.8.9 für Uno
combie
Warnungen sind nicht im C++ Standard vorgesehen.
Sie sind eine Gnade des Compilers.
Automatische Konvertierungen (implizit cast) allerdings schon.
Die kann man nachlesen und werden auch korrekt befolgt.
In C++ auch Verlustbehaftete.
Oder mit anderen Worten:
Der Programmierer ist für das verantwortlich, was er da anrichtet.
Der Compiler kann nicht zwischen Absicht und Versehen unterscheiden.
Er korrigiert auch keine Dummheiten.
Diter
@posmaster-ino
Ja Ich möchte das bei betätigten schalter (GND oder 5V ) das Licht aus ist.
Wird der Taster nun kurzzeitig nicht betätigt so soll die Led für eine Zeit X Leuchten, egal ob der Taster wieder betätigt ist oder nicht. Danach soll sie ausgehen.
Mit dem Code für das Relais konnte Ich jetzt nicht so viel anfangen zumindest ist mir nichts eingefallen.
Statdessen das, aber ich bekomme immer diese Fehlermeldung und Ich erkenne das Problem nicht!
Arduino: 1.8.10 (Windows 7), Board: "Arduino Leonardo"
C:\Users\Home -PC\Desktop\arduino-1.8.10\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Users\Home -PC\Desktop\arduino-1.8.10\hardware -tools C:\Users\Home -PC\Desktop\arduino-1.8.10\tools-builder -tools C:\Users\Home -PC\Desktop\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Users\Home -PC\Desktop\arduino-1.8.10\libraries -libraries C:\Users\Home -PC\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:leonardo -vid-pid=0X2341_0X8036 -ide-version=10810 -build-path C:\Users\HOME-P~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_937820 -warnings=none -build-cache C:\Users\HOME-P~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_365958 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Home -PC\Desktop\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\Home -PC\Desktop\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Home -PC\Desktop\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\Home -PC\Desktop\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Home -PC\Desktop\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Users\Home -PC\Desktop\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\HOME-P~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_240127\sketch_nov25a.ino
C:\Users\Home -PC\Desktop\arduino-1.8.10\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Users\Home -PC\Desktop\arduino-1.8.10\hardware -tools C:\Users\Home -PC\Desktop\arduino-1.8.10\tools-builder -tools C:\Users\Home -PC\Desktop\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Users\Home -PC\Desktop\arduino-1.8.10\libraries -libraries C:\Users\Home -PC\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:leonardo -vid-pid=0X2341_0X8036 -ide-version=10810 -build-path C:\Users\HOME-P~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_937820 -warnings=none -build-cache C:\Users\HOME-P~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_365958 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Home -PC\Desktop\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\Home -PC\Desktop\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Home -PC\Desktop\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\Home -PC\Desktop\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Home -PC\Desktop\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino5.path=C:\Users\Home -PC\Desktop\arduino-1.8.10\hardware\tools\avr -verbose C:\Users\HOME-P~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_240127\sketch_nov25a.ino
Using board 'leonardo' from platform in folder: C:\Users\Home
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Home
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\Home -PC\\Desktop\\arduino-1.8.10\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-IC:\\Users\\Home -PC\\Desktop\\arduino-1.8.10\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Home -PC\\Desktop\\arduino-1.8.10\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\leonardo" "C:\\Users\\HOME-P~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_937820\\sketch\\sketch_nov25a.ino.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\Home -PC\\Desktop\\arduino-1.8.10\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-IC:\\Users\\Home -PC\\Desktop\\arduino-1.8.10\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Home -PC\\Desktop\\arduino-1.8.10\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\leonardo" "C:\\Users\\HOME-P~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_937820\\sketch\\sketch_nov25a.ino.cpp" -o "C:\\Users\\HOME-P~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_937820\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Users\\Home -PC\\Desktop\\arduino-1.8.10\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\HOME-P~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_937820\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch wird kompiliert...
"C:\\Users\\Home -PC\\Desktop\\arduino-1.8.10\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10810 -DARDUINO_AVR_LEONARDO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8036 "-DUSB_MANUFACTURER=\"Unknown\"" "-DUSB_PRODUCT=\"Arduino Leonardo\"" "-IC:\\Users\\Home -PC\\Desktop\\arduino-1.8.10\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\Home -PC\\Desktop\\arduino-1.8.10\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\leonardo" "C:\\Users\\HOME-P~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_937820\\sketch\\sketch_nov25a.ino.cpp" -o "C:\\Users\\HOME-P~1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_937820\\sketch\\sketch_nov25a.ino.cpp.o"
C:\Users\HOME-P~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_240127\sketch_nov25a.ino: In function 'void loop()':
sketch_nov25a:16:1: error: expected primary-expression before '}' token
sketch_nov25a:16:1: error: expected ')' before '}' token
C:\Users\HOME-P~1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_240127\sketch_nov25a.ino: At global scope:
sketch_nov25a:17:1: error: expected unqualified-id before '{' token
sketch_nov25a:20:1: error: expected unqualified-id before '{' token
sketch_nov25a:24:1: error: expected unqualified-id before '{' token
exit status 1
const byte butonpin=9; // Taster schaltet nach GND
const byte led=10;
if
(digitalWrite(butonpin,butonstat == HIGH);
 digitalWrite(led,butonstat LOW);
if
digitalWrite(butonpin,butonstat == LOW);
digitalWrite(led,butonstat HIGH);
delay (5000);
Serenifly
#10
Nov 25, 2019, 06:17 pm Last Edit: Nov 25, 2019, 06:24 pm by Serenifly
Formatier deinen Code vernünftig so dass die Klammern korrekt eingerückt sind. Dann erkennst du auch solche Fehler
Ansonsten fehlt bei "if" die eigentliche Bedingung
combie
Bitte C++ Grundlagen lernen und auch anwenden.
Tipp:
Das if Statement ist wirklich gut dokumentiert.
Schade eigentlich....
Diter
Den Klammer Fehler habe ich behoben aber es funktioniert nicht wie erhofft :(
Rentner
Hallo,
da du in Deinem letzten Post ein paar Zeilen von meinem Beispiel übernommen hast, fühle ich mich noch mal angesprochen Dir auf die Sprünge zu helfen. Ich hab jetzt mal mein Beispiel mit einem delay erweitert. :'(  Ich hatte ja bereits geschrieben das das eigendlich nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Dennoch !!
Nun es wird ein Flanke benötigt die erkennt das der Taster von betätigt auf nicht betätigt wechselt. Nur dann soll die LED angehen und die Zeit ablaufen. Bleibt der Taster offen soll die LED nach der Zeit wieder ausgehen.
Wenn Du ein bischen vertrauter mit dem syntax geworden bist solltest Du das delay durch millis ersetzen , ist eine schöne Übung.  ;)
Heinz
const byte butonpin = 2;// Taster schaltet nach GND
const byte led = 13; // uno interne LED
bool butonstat;
bool lastbutonstat; //hilfsmerker für Flanke
  pinMode(butonpin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(led, OUTPUT);
  butonstat = digitalRead(butonpin);
  //butonstat = !digitalRead(butonpin);// invertiert einlesen
  if (butonstat & !lastbutonstat) { // Flanke erkannt
    lastbutonstat = true; // Flankenmerker setzten
    digitalWrite(led, HIGH);
    delay(5000);
    digitalWrite(led, LOW);
  if (!butonstat) lastbutonstat = false; // Flankenmerker zurück
beeblebrox
#14
Nov 25, 2019, 09:20 pm Last Edit: Nov 25, 2019, 10:20 pm by beeblebrox
Mal ein Schnellschuss aus der Hüfte :
#define LED_OFF 0
#define LED_ON  1
#define LED_GODOWN 2
const int LED = 10;
const int BUTTON = 9;
unsigned long int ledTime = 0;
char LedState = LED_OFF;
    pinMode(BUTTON,INPUT_PULLUP);
    pinMode(LED,OUTPUT);
   if (! digitalRead(BUTTON))
      if (LedState != LED_ON)
          digitalWrite(LED,HIGH);
          LedState = LED_ON;
   else // Taste nicht gedrückt
       if (LedState == LED_ON)
           LedState = LED_GODOWN;
           ledTime = millis();
           if ( (LedState == LED_GODOWN) && ((millis() - ledTime) >= 60000) )
               digitalWrite(LED,LOW);
               LedState = LED_OFF;
Compiliert mit 0 Fehlern.
Das Prinzip sollte klar werden auch wenn ich eventuell da noch einen Bug drin habe.
Kein Delay. Prozessor wird nicht sinnlos angehalten !
Wenn die eine Minute Wartezeit bis zum Abschalten läuft und der Knopf wieder gedrückt wird ist
die Wartezeit vorbei und die LED bleibt an.
Ach so : Die Taste ist natürlich nicht entprellt. Kann sein das du damit nicht viel Spaß hast !
Ulli
