Topic: kit apprentissage soudure smd (Read 937 times) previous topic - next topic
brunodujura
Bonjour,
Voulant apprendre à souder des composants smd j'ai trouvé ce kit d'exercice de soudage:
https://www.banggood.com/fr/15-channel-LED-Lantern-Controller-Kit-SMD-Component-Soldering-Skills-Exercise-Board-Electronic-Production-DIY-Kit-p-1568001.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Je n'ai pas encore démarré le soudage mais je me posais la question: quelle est la fonction de cette carte si j'arrive à souder correctement ?
même question pour celui-ci:
https://www.banggood.com/fr/DIY-Electronic-SMD-Components-Solder-Practice-Plate-Kit-For-Training-p-926728.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Merci même si ceci n'a rien à voir directement avec Arduino.......
Bruno
al1fch
#1
Nov 28, 2019, 09:02 pm Last Edit: Nov 28, 2019, 09:03 pm by al1fch
Bonsoir
premier kit : peut être un chenillard vu les composants fournis
second kit : peut être aucune fonction
elektrax
un chenillard avec un hc138 et 4060 ? possible, les 8 empreintes tsop8 servent à quoi ?
resistances ? mosfet ?
le 2eme aucune fonction : apres la brasure on ne sait pas si on a travaillé correctement puisqu'on ne sait pas tester
tu sais souder les composants traversants, je suppose
Leptro
Même avis.
Le premier circuit réalisera un compteur binaire avec le 4060 et un chenillard avec 74hc138.
les tsop8 semble être des réseaux de résistance.
2ème circuit pas de fonction!
Bon apprentissage!
brunodujura
Merci pour vos réponses.
Pour les composants traversants pas de problème...
Concernant le compteur binaire et le chenillard, y a t-il des commandes pour les faire fonctionner ?
Merci,
Bruno
elektrax
je vous informerai quand j'aurai reçu le kit que j'ai commandé hier par curiosité.
vu les fêtes qui approchent, les bateaux à rames en provenance d'asie doivent etre surchargés, les controles douaniers contrefaçons, si tout va bien je recevrai le colis avant le nouvel an chinois
Leptro
pour aller plus loin, je vous conseil de télécharger les docs techniques de ces deux circuits, vous allez très vite comprendre et surtout prendre l'habitude de se référer systématiquement à ces documents.
brunodujura
Bonjour et merci de vos réponses.
Je vais compulser les docs des 2 CI
J'aurais une autre question concernant ce qu'ils appellent resisters pack à 8 pattes
Sachant qu'ils sont marqués 102 je sais que ce sont des résistances de 1K, mais alors ce sont 4 résistances électriquement indépendantes l'une de l'autre je suppose ? Dur de les tester à l'ohmmètre sans les souder, elles sont irrémédiablement attirées par mon plancher....
De plus sur la photo du circuit imprimé il y a 10 boitiers qui ont l'air d'être mis en série sur chacune des 4 rangées.
Merci
Artouste
Sachant qu'ils sont marqués 102 je sais que ce sont des résistances de 1K, mais alors  ...
Bonjour
... Alors généralement , les réseaux de resistances ont un point "commun" , mais ça c'est .... généralement :smiley-mr-green:
il existe  d'autres topologies
c'est facile à verifier avec simple ohmetre
brunodujura
Merci pour le lien, je vais travailler le sujet....
brunodujura
Alors j'ai soudé 2 réseaux de résistances et une led.
Premier réseau complètement raté avec beaucoup de shunts, 2ème correct après pas mal de reprises.
Il n'y a pas de point commun dans ce type de réseau de résistances.
Je crois qu'il faudrait que j'achète du flux de soudage et que j'utilise une panne encore plus pointue que celle que j'ai sur ma station Hako 936....
Artouste
#11
Nov 30, 2019, 10:02 pm Last Edit: Nov 30, 2019, 10:06 pm by Artouste
Je crois qu'il faudrait que j'achète du flux de soudage et que ... j'utilise  ...
:smiley-mr-green:
Bonsoir
Tout çà est bien sur éventuellement possible  ;)
Mais avant de partir dans de la "course à l'armement"à GOGO , il te faut déjà  bien savoir là où sont  tes points forts ET "tes points faibles" dans ta pratique actuelle.
N'oublie pas que tu es là dans un cadre DIY  (detente/loisirs)
la "soudure*" au sens electronique du terme est un domaine à lui seul qui a déjà fait couler beaucoup d'encre professionnellement    8)  et même au niveau DIY amateur comme sur ce forum, tu trouvera quasiment autant de manière  de procéder que d'individu , chacun avec sa/ses méthodes particulières en ce qui concerne le matériel  "chauffant" ;D  et les incontournables "consommables"
Seule ton expérience et donc les échecs/foirages inévitables  :D  allant de pair avec,  te formeront utilement
Pour peut être avancer "un peu" sur tes choix ( et surtout ceux à ne pas faire  ;) ), je te conseille ces 2 liens à regarder sur qq  soudures et flux
tout en  gardant à l'esprit cette citation     ::)
https://www.youtube.com/watch?v=iKDAmY9Rdag&t=704s
https://www.youtube.com/watch?v=zZ9wxs6xuYU
brunodujura
Merci,
Ayant un anglais moyen je ne comprends pas tout car il parle vite, mais les images sont parlantes....il y a beaucoup de choix mais je suis un amateur qui veut juste découvrir la soudure CMS
J'ai commandé sur ebay un flux de soudure au hasard, de provenance europeenne afin de ne pas attendre trop longtemps: RMA-223, on verra bien.
Bonne soirée,
Bruno
brunodujura
Bonsoir,
Une chose que je ne comprends pas bien sur la vidéo:
1) Lorsqu'il passe le fer à souder avec panne biseautée, d'où provient la soudure ? l'a t'il mise sur la panne avant ?
2) Que tirent les spécialistes que vous êtes de cette vidéo ? Vers quel flux de soudure m'orienteriez vous ?
3) Je crois comprendre qu'il y en a qui ne nécessitent pas de nettoyage après opération ?
Merci
Bruno
Artouste
Bonsoir,
Bonsoir
oui la panne forme un creuset chargé avant application
 en flux asia j'ai çà qui n'est pas trop mauvais :smiley-cool:
Tu remarquera que c'est du flux "No orrosion" :smiley-razz:
