Topic: Lectura de sonar HC-SR04 (Read 1 time) previous topic - next topic
robertoxyz20
Solo para agregar algo de matemática:
en arduino.h está PI 3.1415926535897932384626433832795
Por otro lado, yo hago lescturas del HC-SR04 con esto y va muy bien:
(Es mi código para probarlo cuando lo sueldo, conecto o desconecto en varios proyectos)
Code: [Select]
#define trig  0
#define echo  1
float distancia;
int tiempo;
int lectura;
  pinMode (trig, OUTPUT);
  pinMode(echo, INPUT);
  digitalWrite(trig, HIGH);
  delay(1);
  digitalWrite(trig, LOW);
  tiempo = pulseIn(echo, HIGH);
  distancia = tiempo / 58.2;
  Serial.println(distancia);
Intenta probar primero el sensor y no todo al mismo tiempo
surbyte
#31
Dec 13, 2019, 06:58 pm Last Edit: Dec 13, 2019, 06:59 pm by surbyte
Ya lo ha hecho @robertoxyz20, y lo dice en varias oportunidades que le funciona bien pero cuando agrega la cámara Pixy deja de funcionar.
liskarra0
Como ha mencionado surbyte, esa era mi principal forma de programar el sonar. Y la medicion del sonar era correcta hasta que incorporaba la Pixy2.
Mañana voy a intentar poner el pulsein a traves de interrupciónes de cambio de pin a ver si asi consigo obtener una medida del sonar.
surbyte
Quote
No hagas eso porque es simplemente una barbaridad. Ya de por si pulsein te hemos dicho que es una mala rutina y lo hemos fundamentado.
Usar pulsein en una interrupción no se puede.
Como desconoces la idea de para qué sirve una interrupción encuentras algo en Internet y quieres probarlo.
No es el camino.
Creo haber encontrado tu problema. No se porque funciona sin la cámara pero con la cámara se detiene. Tal vez sea un problema de tiempos como te dije al comienzo.
MIra esto
Usas long distancia en cada rutina y siempre lo pones a 0.
Pues quita ese 0 y deja de redefinir a cada momento distancia en cada rutina porque lo tienes definido como global.
Además para mi distancia debería ser la misma porque tienes un solo sensor, solo lo actualizas. Entonces definelo como global (antes del setup), quita todos los distancia = 0 y espera a sus consultas cuando pregunta al HC-SR04
liskarra0
Creo que me he explicado mal, mi intención no era meter el pulseIn dentro de una interrupción, era intentar recrear el funcionamiento con una interrupción de cambio de estado del pin.
Es decir con la interrupción del cambio de estado del pin medir el tiempo entre los cambios de subida y bajada y asi calcular la duración.
Se perfectamente lo que es una interrupción y para que sirve, y todos los codigos y ideas que cojo por Internet como dices, los analizo e intento enterdelos y adaptarlos a mi programa.
Mañana probare esto ultimo que me has dicho de la variable global y de no igualarla a 0. Gracias
surbyte
He estado viendo que Pixy2 dispone de un cable entre el módulo y el Arduino. Ese cable se conecta al SPI, supongo que por defecto esta usando SPI o sea los pines 10, 11, 12 y 13.
El pin 10 lo tienes conectado al servo si mal recuerdo.
Cambialo a un pin que no sea estos que te he mencionado y debería funcionar todo.
No es que no funcione el sonar o HC-SR04 sino que tu en el SONAR introduces el servo y ahi se produce el conflicto con la cámara. Tampoco falla el Sonar, sino que es el servo.
Se entiende.. pensé que era la variable pero ahora en tu modificación de mi código a medias que has usado (digo a medias porque no esta toda la traducción, ni la simplificación del loop) se ve claramente lo que digo.
Asi que cambia ese
Code: [Select]
servoMotor.attach(10); por otro pin distinto a los que usa el SPI 10 a 13.
liskarra0
Buenos dias,
El cable de la pixy lo estoy conectando a a los pines ICSP del arduino Mega, el que esta al lado del boton reset. Ese es el SPI al que tu te refiere?
Por otro lado, el servo lo tengo conectado a uno de los pines de servo del Adafruit motorShield, que en este caso, va conectado al pin 10. El otro conector va conectado al pin 9 asique probare ahi.
liskarra0
#37
Dec 14, 2019, 11:37 am Last Edit: Dec 14, 2019, 08:55 pm by surbyte
He probado a cambiar el pin del servo al 9 y tampoco ha dado resultado. El movimiento del servo lo hace bien, lo unico que el sonar devuelve la lectura 0.
ElEspanol
#38
Dec 15, 2019, 06:54 pm Last Edit: Dec 15, 2019, 06:55 pm by ElEspanol
Surbyte se refiere a un Uno, en tu Mega es diferente. No se ha dado cuenta que es un Mega2560
liskarra0
Visto que ninguna de las soluciones que han salido aquí han surgido efecto. He pensado en mirar el código de las librerías de Pixy2 a ver si ahí encontraba algo llamativo. He encontrado lo que creo que es el código de la función getblocks que utilizo en para adquirir la información desde la Pixy2.
Code: [Select]
template <class LinkType> int8_t Pixy2CCC<LinkType>::getBlocks(bool wait, uint8_t sigmap, uint8_t maxBlocks)
  blocks = NULL;
  numBlocks = 0;
  while(1)
    // fill in request data
    m_pixy->m_bufPayload[0] = sigmap;
    m_pixy->m_bufPayload[1] = maxBlocks;
    m_pixy->m_length = 2;
    m_pixy->m_type = CCC_REQUEST_BLOCKS;
    // send request
    m_pixy->sendPacket();
    if (m_pixy->recvPacket()==0)
      if (m_pixy->m_type==CCC_RESPONSE_BLOCKS)
        blocks = (Block *)m_pixy->m_buf;
        numBlocks = m_pixy->m_length/sizeof(Block);
        return numBlocks;
  // deal with busy and program changing states from Pixy (we'll wait)
      else if (m_pixy->m_type==PIXY_TYPE_RESPONSE_ERROR)
        if ((int8_t)m_pixy->m_buf[0]==PIXY_RESULT_BUSY)
          if(!wait)
            return PIXY_RESULT_BUSY; // new data not available yet
    else if ((int8_t)m_pixy->m_buf[0]!=PIXY_RESULT_PROG_CHANGING)
          return m_pixy->m_buf[0];
      return PIXY_RESULT_ERROR;  // some kind of bitstream error
    // If we're waiting for frame data, don't thrash Pixy with requests.
    // We can give up half a millisecond of latency (worst case)
    delayMicroseconds(500);
Todo esto estaba dentro una de las librerías de pixy2. En la Pixy2CCC concretamente. El código completo de esta es el siguiente:
Code: [Select]
// begin license header
// This file is part of Pixy CMUcam5 or "Pixy" for short
// All Pixy source code is provided under the terms of the
// GNU General Public License v2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html).
// Those wishing to use Pixy source code, software and/or
// technologies under different licensing terms should contact us at
// cmucam@cs.cmu.edu. Such licensing terms are available for
// all portions of the Pixy codebase presented here.
// end license header
// This file is for defining the Block struct and the Pixy template class version 2.
// (TPixy2).  TPixy takes a communication link as a template parameter so that
// all communication modes (SPI, I2C and UART) can share the same code.
#ifndef _PIXY2CCC_H
#define _PIXY2CCC_H
#define CCC_MAX_SIGNATURE                   7
#define CCC_RESPONSE_BLOCKS                 0x21
#define CCC_REQUEST_BLOCKS                  0x20
// Defines for sigmap:
// You can bitwise "or" these together to make a custom sigmap.
// For example if you're only interested in receiving blocks
// with signatures 1 and 5, you could use a sigmap of
// PIXY_SIG1 | PIXY_SIG5
#define CCC_SIG1                     1
#define CCC_SIG2                     2
#define CCC_SIG3                     4
#define CCC_SIG4                     8
#define CCC_SIG5                     16
#define CCC_SIG6                     32
#define CCC_SIG7                     64
#define CCC_COLOR_CODES              128
#define CCC_SIG_ALL                  0xff // all bits or'ed together
struct Block
  // print block structure!
  void print()
    int i, j;
    char buf[128], sig[6], d;
    bool flag;
    if (m_signature>CCC_MAX_SIGNATURE) // color code! (CC)
      // convert signature number to an octal string
      for (i=12, j=0, flag=false; i>=0; i-=3)
        d = (m_signature>>i)&0x07;
        if (d>0 && !flag)
          flag = true;
        if (flag)
          sig[j++] = d + '0';
      sig[j] = '\0';
      sprintf(buf, "CC block sig: %s (%d decimal) x: %d y: %d width: %d height: %d angle: %d index: %d age: %d", sig, m_signature, m_x, m_y, m_width, m_height, m_angle, m_index, m_age);
    else // regular block.  Note, angle is always zero, so no need to print
      sprintf(buf, "sig: %d x: %d y: %d width: %d height: %d index: %d age: %d", m_signature, m_x, m_y, m_width, m_height, m_index, m_age);
    Serial.println(buf);
  uint16_t m_signature;
  uint16_t m_x;
  uint16_t m_y;
  uint16_t m_width;
  uint16_t m_height;
  int16_t m_angle;
  uint8_t m_index;
  uint8_t m_age;
template <class LinkType> class TPixy2;
template <class LinkType> class Pixy2CCC
public:
  Pixy2CCC(TPixy2<LinkType> *pixy)
    m_pixy = pixy;
  int8_t getBlocks(bool wait=true, uint8_t sigmap=CCC_SIG_ALL, uint8_t maxBlocks=0xff);
  uint8_t numBlocks;
  Block *blocks;
private:
  TPixy2<LinkType> *m_pixy;
  blocks = NULL;
  numBlocks = 0;
  while(1)
    // send request
        return numBlocks;
          if(!wait)
#endif
No se si vosotros sois capaces de entender todo lo que aparece aquí, a mi me resulta muy complicado.
Por otra parte os adjunto la librería Pixy2.zip por si queréis intentar indagar ahí.
liskarra0
Buenas,
Al final resulto ser un problema de hardware. La conexión ICSP bloqueaba los pines del sonar que estaba utilizando y por eso la lectura del sonar daba 0.
Muchas gracias por vuestra tiempo e intentar ayudarme.
surbyte
Quote
Es exactamente lo que te puse.
Quote
Mi sugerencia apuntó al UNO y usas un MEGA pero de todos modos por ahí esta el problema.
Ahora.. no dices como lo resolviste.
Yo leo que fue un problema de hardware pero no dices donde pusiste el servo para que no te de problemas o las conexiones del sensor ultrasonido que cambiaste.
liskarra0
 Busque los pines en comun entre los diferentes sistemas de arduino Mega y encontré una foto parecida a esta.
Observe que los pines que yo usaba para el sonar (50,48,52) estaban compartidos con el ICSP.
Asique los puse en otros pines digitales que estaban libres y funciono.
ElEspanol
Por eso siempre ayuda postear una diagrama de conexiones.
surbyte
Como dice ElEspanol serian al menos 40 post menos.
