est-ce que l'on peut y aller avec le fer sur la carte, sans risquer de brûler le capteur ?
Bien entendu, c'est aussi fait pour. La distance minimale entre le microscope est de 15mm.
Mais à 15mm tu grossis 600X, ce qui est beaucoup trop.
Pour illustrer, sur cette photo le composant est un régulateur SOT-23, la panne est une pointe fine (il en existe de plus fines encore) et la soudure est du fil de 0.5mm. Avec du 0.25mm ce sera encore plus facile.
Bien entendu, dans un pareil cas, il ne faut pas grossir 600 fois.
Plus tu éloignes le microscope moins tu grossis.
Sur la photo, l'objectif du microscope est à 10cm de la carte.
Aucun risque de le brûler !
