hola buenas, después de leer y ver un montón de vídeos voy a intentar hacer mi acuario automático (aunque solo sea el efecto día y noche) y solo sea copiar y pegar trozos de sketch ya hechos, ya que por desgracia no doy para mas.... y casi siempre acabo descuartizándolo y ya no sabiendo por donde caminar ,lo que es el tema de montaje y cablear no tengo problema , pero el tema de programación no me entra.......
mis preguntas son:
-este sketch esta preparado para instalar en arduino UNO, podre instalarlo en un arduino NANO o MINI , o si hay mas pequeños? ya que mi intencion es ponerlo en una caja disimulada (mas o menos) por algun lado del acuario con su fuente de alimentacion .
- este sketch veo que lleva pantalla o monitor, que de momento no me interesa y si se puede la quitaria del sketch, hay algun problema si lo quito?
- tendria que utilizar una placa con 2 reles o de 1 rele? ya que voy a utilizar tiras de led unas blancas (efecto dia ) y tras azules (efecto noche)
-si es con la targeta de 2 reles, tendre que modificar todo lo del sketch referente a 1 rele, incluido el cableado.
-el ultimo parrafo del esketch no acabo de entenderlo: para que sirve? segun el autor , para restablecer las variables de control
este es el sketch:
#include <Wire.h> // incluye libreria para interfaz I2C
#include <RTClib.h> // incluye libreria para el manejo del modulo RTC
RTC_DS3231 rtc; // crea objeto del tipo RTC_DS3231
bool evento_inicio = true; // variable de control para inicio de evento con valor true
bool evento_fin = true; // variable de control para finalizacion de evento con valor true
# define RELE 3 // constante RELE con valor 3 que corresponde a pin digital 3
// donde se encuentra conectado el modulo de rele
void setup () {
Serial.begin(9600); // inicializa comunicacion serie a 9600 bps
pinMode(RELE, OUTPUT); // pin 3 como salida
if (! rtc.begin()) { // si falla la inicializacion del modulo
Serial.println("Modulo RTC no encontrado !"); // muestra mensaje de error
while (1); // bucle infinito que detiene ejecucion del programa
void loop () {
DateTime fecha = rtc.now(); // funcion que devuelve fecha y horario en formato
// DateTime y asigna a variable fecha
if ( fecha.hour() == 14 && fecha.minute() == 30 ){ // si hora = 14 y minutos = 30
if ( evento_inicio == true ){ // si evento_inicio es verdadero
digitalWrite(RELE, HIGH); // activa modulo de rele con nivel alto
Serial.println( "Rele encendido" ); // muestra texto en monitor serie
evento_inicio = false; // carga valor falso en variable de control
} // para evitar ingresar mas de una vez
if ( fecha.hour() == 15 && fecha.minute() == 30 ){ // si hora = 15 y minutos = 30
if ( evento_fin == true ){ // si evento_fin es verdadero
digitalWrite(RELE, LOW); // desactiva modulo de rele con nivel bajo
Serial.println( "Rele apagado" ); // muestra texto en monitor serie
evento_fin = false; // carga valor falso en variable de control
Serial.print(fecha.day()); // funcion que obtiene el dia de la fecha completa
Serial.print("/"); // caracter barra como separador
Serial.print(fecha.month()); // funcion que obtiene el mes de la fecha completa
Serial.print(fecha.year()); // funcion que obtiene el año de la fecha completa
Serial.print(" "); // caracter espacio en blanco como separador
Serial.print(fecha.hour()); // funcion que obtiene la hora de la fecha completa
Serial.print(":"); // caracter dos puntos como separador
Serial.print(fecha.minute()); // funcion que obtiene los minutos de la fecha completa
Serial.println(fecha.second()); // funcion que obtiene los segundos de la fecha completa
delay(1000); // demora de 1 segundo
if ( fecha.hour() == 2 && fecha.minute() == 0 ){ // si hora = 2 y minutos = 0 restablece valores de
evento_inicio = true; // variables de control en verdadero
evento_fin = true;
