Topic: ПРОБЛЕМА АРДУИНО НАНО (Read 13773 times) previous topic - next topic
KOBRA445
Помогите с проблемой
 не могу разобраться
Arduino: 1.8.3 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
Изменены опции сборки, пересобираем все
Скетч использует 444 байт (1%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM11": Указано несуществующее устройство.
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
"Показать подробный вывод во время компиляции"
pert
Select the port of your Arduino board from the Tools > Port menu.
Sometimes the port will be labeled with the board name in the menu. Other times it will not. If you don't know which port is your Arduino, you can find it like this:
  • Unplug your Arduino board from the computer.
  • Tools > Port
  • Note the ports, if any, listed in the menu.
  • Close the Tools menu
  • Plug your Arduino board into the computer.
  • Tools > Port - The new port listed in the menu is your Arduino board.
KOBRA445
Пробол - не помогает((((
Порт выбран верно
и выбрана нужная ардуино (нано)
Есть еще варианты?
noob314
#3
Dec 09, 2019, 02:47 pm Last Edit: Dec 09, 2019, 02:56 pm by noob314
Может ли скриншот меню портов?
Только один порт указан или больше них?
Посмотреть надо в систему устройства Windows касается портов, когда Arduino подключен. Возможно, есть некоторые проблемы, там указанные?
Давно давным я Windows не использую, может нужно поставить "port level access control" подобно как на Linux?
Какая ли то Live версия Linux у Вас, попробовать работает ли там как надо?
Или проблема просто в этом: Arduino: 1.8.3 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
Вы указали, что Нано у Вас.
KOBRA445
Вот
