Topic: Duda con EndPoints y -ENOENT (Read 845 times) previous topic - next topic
Xianur0
Jul 03, 2011, 09:17 pm Last Edit: Jul 03, 2011, 10:03 pm by Xianur0 Reason: 1
Hola, llevo varios días intentando modificar el firmware (at90usb82) del Arduino UNO  para emular otro device (exactamente un lector de huellas AuthenTec, Inc. AES1600), ya he logrado cambiar el Vendor, ProductID y otros valores de la configuración, el detalle ahora que se me presenta es el manejo de los EndPoints, debido a que cuando el interfaz se conecta al sistema (una XP virtualizada que tiene los drivers) se realizan un intercambio de Bulk-out (Operation now in progress (-EINPROGRESS) (-115)), todo esta bien hasta ese punto, primero se realiza un Bulk-Out al EndPoint 0x04 (OUT) con 4 bytes y luego uno al EndPoint 0x83 (IN) con 0 bytes, al realizarse el Bulk-OUT al 0x04 se responde con un (0) Success, pero al realizarse al 0x83 obtengo un No such file or directory (-ENOENT) (-2) (0xfeffffff), la configuración que tengo al firmware es la siguiente:
Los números de los EndPoints:
Code: [Select]
#define CDC_NOTIFICATION_EPNUM         2
#define CDC_TX_EPNUM                   3
#define CDC_RX_EPNUM                   4
#define CDC_NOTIFICATION_EPSIZE        8
#define CDC_TXRX_EPSIZE                64
La declaración de la Interfaz virtual:
Code: [Select]
USB_ClassInfo_CDC_Device_t VirtualSerial_CDC_Interface =
.Config =
.ControlInterfaceNumber         = 0,
.DataINEndpointNumber           = CDC_TX_EPNUM,
.DataINEndpointSize             = CDC_TXRX_EPSIZE,
.DataINEndpointDoubleBank       = false,
.DataOUTEndpointNumber          = CDC_RX_EPNUM,
.DataOUTEndpointSize            = CDC_TXRX_EPSIZE,
.DataOUTEndpointDoubleBank      = false,
.NotificationEndpointNumber     = CDC_NOTIFICATION_EPNUM,
.NotificationEndpointSize       = CDC_NOTIFICATION_EPSIZE,
.NotificationEndpointDoubleBank = false,
Code: [Select]
void EVENT_USB_Device_ConfigurationChanged(void)
CDC_Device_ConfigureEndpoints(&VirtualSerial_CDC_Interface);
El Device Descriptor:
Code: [Select]
USB_Descriptor_Device_t PROGMEM DeviceDescriptor =
.Header                 = {.Size = sizeof(USB_Descriptor_Device_t), .Type = DTYPE_Device},
.USBSpecification       = VERSION_BCD(01.10),
.Class                  = 0xff,
.SubClass               = 0xff,
.Protocol               = 0xff,
.Endpoint0Size          = FIXED_CONTROL_ENDPOINT_SIZE,
.VendorID               = 0x08FF,
.ProductID           = 0x1600,
.ReleaseNumber          = 0x0c10,
.ManufacturerStrIndex   = 0x00,
.ProductStrIndex        = 0x01,
.SerialNumStrIndex      = 0x00,
.NumberOfConfigurations = 0x01
La configuración del descriptor:
Code: [Select]
USB_Descriptor_Configuration_t PROGMEM ConfigurationDescriptor =
.Config =
.Header                 = {.Size = sizeof(USB_Descriptor_Configuration_Header_t), .Type = DTYPE_Configuration},
.TotalConfigurationSize = sizeof(USB_Descriptor_Configuration_t),
.TotalInterfaces        = 1,
.ConfigurationNumber    = 1,
.ConfigurationStrIndex  = NO_DESCRIPTOR,
.ConfigAttributes       = (USB_CONFIG_ATTR_BUSPOWERED | USB_CONFIG_ATTR_SELFPOWERED),
.MaxPowerConsumption    = USB_CONFIG_POWER_MA(100)
.CDC_DCI_Interface =
.Header                 = {.Size = sizeof(USB_Descriptor_Interface_t), .Type = DTYPE_Interface},
.InterfaceNumber        = 0,
.AlternateSetting       = 0,
.TotalEndpoints         = 2,
.Class                  = 0xff,
.SubClass               = 0xff,
.Protocol               = 0xff,
.InterfaceStrIndex      = NO_DESCRIPTOR
.CDC_DataOutEndpoint =
.Header                 = {.Size = sizeof(USB_Descriptor_Endpoint_t), .Type = DTYPE_Endpoint},
.EndpointAddress        = (ENDPOINT_DESCRIPTOR_DIR_OUT | CDC_RX_EPNUM),
.Attributes             = (EP_TYPE_BULK | ENDPOINT_ATTR_NO_SYNC | ENDPOINT_USAGE_DATA),
.EndpointSize           = CDC_TXRX_EPSIZE,
.PollingIntervalMS      = 0x00
.CDC_DataInEndpoint =
.EndpointAddress        = (ENDPOINT_DESCRIPTOR_DIR_IN | CDC_TX_EPNUM),
Code: [Select]
typedef struct
USB_Descriptor_Configuration_Header_t    Config;
USB_Descriptor_Interface_t               CDC_DCI_Interface;
USB_Descriptor_Endpoint_t                CDC_DataInEndpoint;
USB_Descriptor_Endpoint_t                CDC_DataOutEndpoint;
} USB_Descriptor_Configuration_t;
Pero realmente me estoy quedando sin ideas y no encuentro el por que me retorna el estado No such file or directory (-ENOENT)
Necesito levantar otra interfaz virtual? o se me ha pasado algo?
Gracias de antemano :)
