Topic: Nodemcu V3 Lua Wifi Esp8266 + 32 Mb Flash Cp2102 Hw-629 Ptec (Read 305 times) previous topic - next topic
adrianchus
Jan 06, 2020, 05:21 am Last Edit: Jan 06, 2020, 04:01 pm by surbyte Reason: Agregado de archivo de imágenes y visualización
Hola comunicad, estoy iniciándome con el uso del ESP8266 y acabo de comprar mi primer modulo el cual es:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-821214068-nodemcu-v3-lua-wifi-esp8266-32-mb-flash-cp2102-hw-629-ptec-_JM?quantity=1
pero no se como usar los comandos AT.
Lo que hice hasta el momento es:
1) Conectar el modulo nodeMCU al puerto USB de mi PC (Debían 10)
2) Abrir el IDE ARDUINO (v1.8.10)
3) Ir a la pestaña Herramientas --> Puerto --> /dev/ttyUSB0
4) Ir a la pestaña Herramientas -> Monitor Serial
5) Seleccionar los Baudios de comunicación a 115200
6) Presionar el botón RST de mi modulo nodeMCU
https://ibb.co/02nqQtS
y me aparece lo siguiente:
Code: [Select]
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0x00
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0008,len:8
load:0x3fff0010,len:3480
load:0x40078000,len:7804
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080000,len:252
entry 0x40080034
I (45) boot: ESP-IDF v2.0-3-gbef9896 2nd stage bootloader
I (45) boot: compile time 05:59:45
I (46) boot: Enabling RNG early entropy source...
I (64) boot: SPI Speed      : 40MHz
I (77) boot: SPI Mode       : DIO
I (89) boot: SPI Flash Size : 4MB
I (102) boot: Partition Table:
I (113) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
I (136) boot:  0 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
I (159) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 00010000 00002000
I (182) boot:  2 nvs              WiFi data        01 02 00012000 0000e000
I (205) boot:  3 at_customize     unknown          40 00 00020000 000e0000
I (229) boot:  4 ota_0            OTA app          00 10 00100000 00180000
I (252) boot:  5 ota_1            OTA app          00 11 00280000 00180000
I (275) boot: End of partition table
I (289) boot: Disabling RNG early entropy source...
I (305) boot: Loading app partition at offset 00100000
I (1481) boot: segment 0: paddr=0x00100018 vaddr=0x00000000 size=0x0ffe8 ( 65512)
I (1482) boot: segment 1: paddr=0x00110008 vaddr=0x3f400010 size=0x1c5f0 (116208) map
I (1498) boot: segment 2: paddr=0x0012c600 vaddr=0x3ffb0000 size=0x0215c (  8540) load
I (1528) boot: segment 3: paddr=0x0012e764 vaddr=0x40080000 size=0x00400 (  1024) load
I (1552) boot: segment 4: paddr=0x0012eb6c vaddr=0x40080400 size=0x1b028 (110632) load
I (1630) boot: segment 5: paddr=0x00149b9c vaddr=0x400c0000 size=0x00034 (    52) load
I (1631) boot: segment 6: paddr=0x00149bd8 vaddr=0x00000000 size=0x06430 ( 25648)
I (1648) boot: segment 7: paddr=0x00150010 vaddr=0x400d0018 size=0x7a56c (501100) map
I (1675) heap_alloc_caps: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
I (1698) heap_alloc_caps: At 3FFBA6B8 len 00025948 (150 KiB): DRAM
I (1719) heap_alloc_caps: At 3FFE8000 len 00018000 (96 KiB): D/IRAM
I (1740) heap_alloc_caps: At 4009B428 len 00004BD8 (18 KiB): IRAM
I (1761) cpu_start: Pro cpu up.
I (1773) cpu_start: Single core mode
I (1786) cpu_start: Pro cpu start user code
I (1846) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
I (2051) uart: queue free spaces: 10
Bin version:0.10.0
I (2053) wifi: wifi firmware version: c604573
I (2053) wifi: config NVS flash: enabled
I (2054) wifi: config nano formating: disabled
I (2062) wifi: Init dynamic tx buffer num: 32
I (2062) wifi: wifi driver task: 3ffc4f34, prio:23, stack:3584
I (2068) wifi: Init static rx buffer num: 10
I (2072) wifi: Init dynamic rx buffer num: 0
I (2076) wifi: Init rx ampdu len mblock:7
I (2079) wifi: Init lldesc rx ampdu entry mblock:4
I (2084) wifi: wifi power manager task: 0x3ffca2dc prio: 21 stack: 2560
I (2091) wifi: wifi timer task: 3ffcb35c, prio:22, stack:3584
E (2096) phy_init: PHY data partition validated
I (2118) phy: phy_version: 329, Feb 22 2017, 15:58:07, 0, 0
I (2119) wifi: mode : softAP (3c:71:bf:f9:4b:05)
I (2122) wifi: mode : sta (3c:71:bf:f9:4b:04) + softAP (3c:71:bf:f9:4b:05)
I (2126) wifi: mode : softAP (3c:71:bf:f9:4b:05)
Finalmente cuando envió el comando AT por el monitor serie no me retorna nada....  (debería retornar 'OK').
¿Que estoy haciendo mal? Como puedo probar si el modulo no esta fallado? Alguien me podría facilitar el datasheet ? (los que encontré en la web no corresponde con los pines de mi modulo. Les adjunto una foto)
https://ibb.co/nMKstVC
Gracias de antemano comunidad.
Saludos.
Adrian.
Moderador:
He editado tu post inicial porque las imágenes en sitos para subir imágenes se caen en un par de meses. Al subirlas como adjuntos y luego usar el enlace de la imagen de cada adjunto jamás se pierden.
surbyte
Sigue esta guía y no tendrás problemas Usando ESP8266 con el IDE de Arduino
NOTA: agradezco que hayas leído las normas del foro y postearas debidamente. La corrección que hice con tus imágenes es solo para que perduren en el tiempo.
