Topic: Projet de BAC (recherche de solutions)  (Read 251 times) previous topic - next topic
yas42
Bonjour,
Nous sommes en Tle STI2D et nous avons un projet qui est de créer une centrale qui vérifie la qualité de l'air avec les éléments formaldéhyde, benzène, CO², température et hygrométrie de l'air.
Pour les capteurs, on a pas de problème pour l'instant.
Mais notre centrale doit être alimentée par une batterie et un panneau solaire qui est censé alimenter la carte Arduino Yun 2 et la batterie doit tenir 1 semaine sans rayonnement solaire. De plus, la valeur de charge de la batterie doit pouvoir être exportée sur le site Web. On ne trouve pas de solution pour le système d'alimentation avec le diagramme des exigences. Si vous pouvez nous éclairer ca serais super sympa.
Merci d'avance pour vos illuminations de solution  :)
PS: notre diagramme des exigences est en PJ
fdufnews
Vous avez fait un bilan de consommation de votre équipement?
J-M-L
#2
Jan 08, 2020, 03:04 pm Last Edit: Jan 08, 2020, 03:06 pm by J-M-L
votre image:
comme le dit @fdufnews, il faut que vous mesuriez la consommation électrique de votre système puis que vous dimensionniez la batterie ainsi que le système de recharge en conséquence.
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
Christian_R
Je suppose que vous avez prévu une mise en veille du système, avec des mesures de temps en temps ?
Christian
yas42
Bonjour, merci déjà pour votre réponse nous avons trouvé une solution pour le problème d'alimentation mais nous avons rencontrés un nouveau problème qui est que nos différents capteurs doivent être connectés sur un Shield Grove via A1 et I²C mais il faut que par la suite on envoie les différentes variables sur la page HTML. Or le shield Grove n'est pas compatible à ma connaissance avec l'Arduino Yun v2 et il nous faut un serveur Web. Donc si on utilise un Uno qui est compatible avec le Grove on n'aura pas de serveur Web... On ne trouve toujours pas de solution.
Merci d'avance.
Cordialement.
al1fch
#5
Jan 14, 2020, 04:02 pm Last Edit: Jan 14, 2020, 04:08 pm by al1fch
Il existe une petite carte Groove  "UART WIFi" (ESP8266 ou ESP8285 selon la version)  qui vous permettrait de monter un petit serveur HTTP (solution utilisée avec satisfaction par un ami pour les projets de ses élèves, projets souvent articulés autour de Groove)
https://www.seeedstudio.com/Grove-Uart-Wifi-p-2495.html
https://www.gotronic.fr/art-module-grove-uart-wifi-v2-113020011-27988.htm
J-M-L
Vous dites
Quels capteurs et quel shield ?
Si c'est le shield Groove qui ne fait que simplifier les connexions avec des prises, rien ne vous empêches de mettre des fils Dupont  entre vos capteurs et votre Arduino directement
al1fch
#7
Jan 14, 2020, 04:09 pm Last Edit: Jan 14, 2020, 06:45 pm by al1fch
oui, mais dans certains Lycées Groove est le mode de câblage sélectionné par les enseignants !
Ils constatent  qu'il y a moins de casse ......(le branchement 'au hasard' des fils Dupont n'est pas exceptionnel).... les modules Groove y ont une plus grande espérance de vie  que nos modules habituels  !!
J-M-L
C'est tout à fait vrai. Mais s'ils sont coincés et savent ce qu'ils font, il ne faut pas s'arrêter à cela
