I connettori banana da saldare rappresentano un dubbio per la tecnica con cui saldarli, non per la saldatura in se'.
Prima devi spellare il cavo per circa 5-6 mm, lo attorcigli leggermente in modo che i singoli fili in rame non vadano a spasso, lo prestagni con cura, blocca la banana con qualcosa che regga il calore senza serrarla troppo (vale sia per il maschio che la femmina), scaldala bene con il saldatore avendo cura di pulirne prima la punta.
Fai sciogliere qualche goccia di stagno nella sede cilindrica, devi riempirla per 1/3, mantieni il saldatore appoggiato in modo da tenere lo stagno fuso, infila il cavo in modo che pucci dentro lo stagno (usa un guanto per tenerlo altrimenti ti scotti), togli il saldatore e aspetta che lo stagno diventi solido tenendo il cavo leggermente premuto e perpendicolare, ci vorranno circa 5-6 secondi.
Cola stagno attorno allo spazio rimasto libero dal cavo in modo da riempirlo, riscalda il tutto bene in modo che la stagno torni tutto fluido, il cavo devi tenerlo perpendicolare, togli il saldatore aspetta che lo stagno solidifichi, estrai la banana dal supporto, non toccarla assolutamente con le mani perché è ancora molto calda, metti il tutto a riposare per almeno 2 minuti.
Dopo aver saldato metti il termoretraibile per completare l'opera, comunque ci vuole più a dirlo che a farlo
Il mozzo porta elica e' un oggetto dalla forma a siluro, con una lunga vite uscente? Vedo che con 4 viti lunghe si potrebbe avvitare dal lato opposto all'albero,
Il mozzo portaelica è il pezzo in alluminio con l'asse filettato, e relativo dado, da un lato e una base cilindrica, cava, fresata per avere le quattro alette (non deve tappare i fori di aerazione del motore) con i fori passanti attraverso i quali lo fissi alla cassa rotante con le quattro viti a testa svasata lunghe e sottili.
Il motore lo fissi al telaio tramite i fori sulla base non rotante, l'albero sbuca sotto attraverso il relativo foro presente sul telaio come si vede bene nel video/foto del telaio che hai preso, la cassa rotante rimane all'interno del supporto motore.
ps: secondo te, c'e' qualche possibilita' che con queste slowfly decolli qualcosa anche di 1cm o lascio perdere fin da subito? Per le prove, perche' non ho potuto recarmi presso i negozi che mi hai indicato (causa mie ferie!)
Per volare vola lo stesso, magari non avrai il massimo dell'efficienza, ma stai pur certo che da terra si stacca
