Topic: Official topic: multicotteri con arduino! (Read 381458 times) previous topic - next topic
FEDERICO
Per chi ha acquisato da giant cod......
quanto tempo ci vuole perchè spediscano e perchè arrivi il tutto mediamente ?
Due settimane
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
FEDERICO
L' UBEC molte volte è integrato all'interno degli ESC.... ma non sempre quindi prima di pernderli guarda se cè o no :)
okok tenchiu! quindi credo che mi abbiate tolto ogni dubbio...per adesso XD
In molti esc, anche nei miei, c'e' l'ubec ma mi pareva un lavoro nettamente piu' pulito metterne uno esterno.
Per altro questi ubec, per quello che costano, potrebbero tornare utili in mille applicazioni...
krash
Quote
Se vai a leggere un paio di pagine indietro è già tutto spiegato
Non ci sono ancora arrivato,cala la palpebra...  continuo con la lettura in ordine cronologico e mi sa che ci avete messo tutto il manuale del perfetto multicotterista!
astrobeed
Per quello siamo solo al 10%, il resto nelle prossime 350 pagine  :)
Scientia potentia est
ratto93
Due settimane
Beeeeestia -_-"
così' tanto ??? :(:(:(:(
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
superlol
usane uno esterno o anche un 7805 come faccio io:
i bec cinesini inclusi nei regolatori sono il 99% delle volte difettosi o comunque danno corrente non stabilizzata correttamente
cavde
ok se basta un 7805 meglio dato che ne ho già uno.
riguardo alla batteria, deve fornirmi 11.1 o 7.4 volt? il numero di celle è relazionato con la tensione che generano?
ratto93
Io le ho prese a 3 celle ovvero 11.1V poi dipende dai motori ma mi pare la tensione più "diffusa ed usata" con motori di bassa potenza...
cavde
ok quindi mi conviene comprare la radio da hobbyking e il resto (motori, ESC, bateria, eliche) su giantcod giusto?
ratto93
Io batterie e telecomando le ho prese da HK in germania..... ora sto aspettando che li abbiano in casa e che li spediscano :)
superlol
attento che 3 celle lipo cariche sono 12.6V e non 11.1V.
comunque si anche Fabio se non sbaglio ha fatto così, preso un po e un po.
lui ha usato motori a 4 celle lipo comunque e devo ancora vedere un suo feedback sulla durata delle batterie  ]:D
astrobeed
La faccenda del numero di celle è abbastanza relativa, dipende molto da che elica usi, per esempio ci sono motori dichiarati per 3 celle, però devono avere basso kV, che si mandano senza problemi a 4 celle con eliche grosse con poco passo in modo da guadagnare rpm, e spinta, senza pesare troppo sulla corrente assorbita che è il vero limite dei motori.
Un esempio sono i ROXXI, ma anche gli Scorpion, utilizzati da Mikrokopter che sono dichiarati da Robbe come 3S, ma con le eliche 1045-1047 si mandano a 4S senza problemi ottenendo ottime spinte con consumi contenuti.
Se vi ricordate una decina di pagine indietro c'è il report della prova diretta che ho fatto su questi motori ottenendo gli stessi risultati dichiarati da Mikrokopter, motori che dopo svariati minuti di funzionamento erano si caldi, c'erano pure 30* di temperatura ambiente quel giorno, ma nella norma.
Quanto sopra vale anche per i motori economici e non solo per quelli più costosi.
FEDERICO
Due settimane
Beeeeestia -_-"
Ma se ci ha messo due settimane ad arrivare una mia cartolina dalla croazia! Se ti fai spedire dalla cina, che ci vogliono 3 o 4 settimane che fai ! Forse anche meno, il mio era in pieno agosto
FEDERICO
[/quote
Aspetta e spera! :-p
superlol
posto qualche foto della mia scheda.
è ancora da tagliare e montare per bene con viti e biaesivo ma sembra funzionare (a parte che il led segnalatore è rotto  :smiley-sweat:)
per la comunicazione seriale alimento la scheda sul quadri e poi attacco tx, rx e reset ad un arduino 2009 senza micro.
purtroppo non lo programma così e non capisco perchè.
scusate la qualità delle foto: sono fatte col cellulare e non capisco perchè sembra che ad android non piaccia la messa a fuoco ravvicinata  :smiley-roll-blue:
Uploaded with ImageShack.us
quello che vedete sul micro sono indicazioni dei pin direttamente scritti, erano già fissi quando ho preso il micro e non voglio toglierli  XD
