Topic: Official topic: multicotteri con arduino! (Read 361109 times) previous topic - next topic
superlol
Già fatto, a 400 kHz il WMP non funziona, ho quello originale Nintendo, però è strano perché in diversi siti dicono che funziona a 400 kHz, dovrò fare qualche verifica con il solo WMP e software dedicato.
L'ultima release del multiwii, la 1.7, ho solo modificato alcune define e l'ordine degli assi accelerometrici perché il posizionamento sulla breadbord non è quello previsto dal progetto.
a 400kHz il normale non funziona, solo alcuni cloni che hanno gli itg3200 o simili e diversi integrati di conversione riescono ad andare a 400kHz
noi che usiamo arduino potremmo anche provare del dev che sono le ultime uscite con nuove integrazioni. sono piene di bug ma potremmo dare una mano alla community (sono divise in più files quindi è più comodo verificarle e modificarle).
inoltre nelle dev è previsto il supporto anche a più sensori tra cui il supporto nativo alla nuova freeimu v0.3.5_MS che contiene giroscopi, accelerometri e magnetometro su 3 assi nonchè anche barometro di precisione.
Federico ne avrà sentito parlare visto che ora guarda anche sul forum del barone  XD
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
astrobeed
Dov'e' che e' specificato questo difetto? Non ho trovato il riferimento...
Ne viene fatto riferimento sia dove spiega perché usa un pin di Arduino per alimentare il WMP, con i due diodi in serie, e da qualche altra parte che non mi ricordo  :)
In pratica sfrutta lo stato logico 1 di un pin come alimentazione, in caso di perdita della comunicazione con il WMP e il Nunchuk lo porta a 0 e poi nuovamente a 1 per resettare i due sensori e ripristinare la comunicazione.
Però in oltre due ore di funzionamento continuo non ho riscontrato nessun blocco del funzionamento.
Io possiedo un adxl335 che pero' non e' ne' i2c ne' figo come il tuo 345, secondo te c'e' modo di implementarlo come hai fatto tu?
Eee come mai hai una scheda del WMP? :-)
L'ADXL335 è pure meglio per questa applicazione, per contro ha l'uscita analogica e devi usare tre canali ADC per leggerlo e sul ATmega hai solo 10 bit di risoluzione, puoi fare un leggero oversampling e portarli a 12 bit.
Il multiwii prevede l'uso di un accelerometro con i tre assi analogici su ADC, #define ADCACC, tocca un attimo vedere come tratta i valori ed eventualmente ritoccare la relativa funzione per adattarla al 335.
Ho preso il WMP Lunedì mentre ero da Unieuro alla ricerca di un televisore di piccole dimensioni, l'ho visto e l'ho preso, il resto è venuto da solo  :)
Scientia potentia est
astrobeed
a 400kHz il normale non funziona, solo alcuni cloni che hanno gli itg3200 o simili e diversi integrati di conversione riescono ad andare da 400kHz
Sul WMP originale i due giroscopi, uno a due assi e uno a singolo asse, sono con uscite analogiche, quindi non hanno nulla a che vedere con la velocità della I2C, poi c'è un micro che legge gli assi con ADC a 14 bit, sicuramente fa anche qualche operazione di filtro, e invia i dati sulla I2C, inoltre c'è un secondo bus I2C indipendente al quale è possibile collegare altri device wii.
Da notare che il WII mote dialoga sulla I2C a 400 kHz, l'avevo verificato a suo tempo e comunque lo trovi confermato qui che è la fonte primaria di informazioni sull'hardware wii, quindi non vedo nessun motivo per cui il WMP originale non deve funzionare a 400 kHz, salvo problemi del multiwii a tale frequenza.
Comunque in giornata avrò la risposta definitiva perché provo a dialogare con il WMP in diretta scrivendo io uno sketch dedicato così diamo subito la risposta a questo mistero.
FEDERICO
Dietro tuo consiglio :-) Mi hai scoperto! Ho letto cosi' tanti topic che gia' non capisco piu' niente :-) Pero' mi pare gente molto competente e sto trovando molte cose interessanti... Se non mi sbaglio, ad occhio e croce c'e' pure un utente redfox74 che aveva scritto a lungo sul nostro forum
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
astrobeed
Risolto il "mistero" del WMP a 400 kHz, la colpa è delle resistenze di pull up, se sono troppo alte il segnale viene fortemente distorto e diventa illeggibile.
Quando ho montato il tutto sulla breadboard come pull up ho messo 5.6k, un valore abbastanza alto, per risparmiare un pochino di corrente sul 3.3V, con l'ADXL 345 non ci sono problemi, lavora benissimo e il segnale è ottimo, mettendo sullo stesso bus il WMP il segnale degrada notevolmente a 400 kHz.
Il motivo è legato alle specifiche della I2C che non stabiliscono una distanza massima, il limite è dato dalla capacità complessiva della linea, cavi e device, che non deve superare i 400 pf, inoltre la corrente minima che deve scorrere sulle resistenze di pull up è stabilita a 3 mA, se poi ci si vuole attenere alle specifiche I2C con carico di linea fino a 200 pf vanno bene le pull up, tra 200 e 400 pf andrebbe usato un generatore di corrente a 3 mA.
Con la tensione di 3.3V e 5.6 k scorrono solo 3.3/5.6k = 590 uA, molto meno di quello previsto normalmente per il bus I2C, va bene lo stesso a patto che la capacità complessiva della linea  non sia tale da produrre una costante di tempo (RpullIp * Clinea) che rallenta eccessivamente i fronti di salita e discesa del segnale.
Nel caso del WMP + ADXL345 + cavi + breadboard a quanto pare la capacità complessiva è decisamente alta e l'I2C non funziona, mettendo come pull up delle 3.3k il tutto ha iniziato a funzionare, al controllo strumentale il fronte di salita dei segnali è ancora molto lento, ma nei limiti di funzionamento, con 1.5 k ( = 2.2 mA a 3.3 V) i segnali sono buoni.
Credo che i problemi di sgancio del WMP citati dall'autore siano dovuti pure a questo problema, cosa ancora più strana è che nelle indicazioni di collegamento tra il WMP e Arduino, nel suo caso la versione nano, non ci sono proprio le pull up, e senza non può funzionare.
leo72
Forse l'autore usa le pull-up interne all'Atmega, presenti su entrambe le linee SDA e SCL.
superlol
si ma all'inizio file nei "define di configurazione" puoi disabilitarli
astrobeed
Impossibile perché sono 20k come minimo, l'I2C non funziona proprio con questi valori e poi sono collegate al +5V e non al +3.3 come deve essere.
In effetti nel software prevede una abilitazione delle pull up interne se viene usato l'ATmega, però anche in questo caso il valore minimo è 20k e sul data sheet, tabella 30-5 (pag. 373) relativa al 2-wire bus requirements, dice chiaramente che le r di pullup vanno calcolate in funzione della tensione per far scorrere 3 mA, che è il valore previsto dalle specifiche se si vuole collegare molti device sullo stesso bus o usare cavi lunghi.
fax8
In realta' I2C puo' funzionare con i pullup interni.. il problema e' il tempo di salita del segnale che e' troppo lento e quindi limita la frequenza effettiva con cui si riesce a dialogare sul bus. Avevo scritto un post dettagliato sul problema dei pullup. Consiglio inoltre la lettura di http://www.dsscircuits.com/articles/effects-of-varying-i2c-pull-up-resistors.html che contiene esempi pratici sul dimensionamento dei pullup.
Personalmente, in tutti i miei design non salgo oltre i 2K2, anzi la FreeIMU v0.3.5_MS montera' pullup da 1K5. E nei miei test sono riuscito ad overcloccarle fino ad 800 KHz.
leo72
La mia esperienza conterà zero ma io uso pullup da 1K5 e mi trovo bene anche con più dispositivi collegati (Atmega, RTC, EEPROM, ecc...). Ovviamente il tutto relazionato ai 5V ed a piccole distanze dei componenti.
FEDERICO
Visto che tutti dicono la loro  8) io uso in maniera standard le 3.3k, visto che ne ho una paccata e hanno sempre funzionato bene sull'i2c...
astrobeed
Con i 20k minimi delle pull up interne non riesci a dialogare nemmeno a 100 kHz, ovviamente dipende molto dalla capacità in ingresso dei device, da quanti sono, dalla distanza che devono percorrere i collegamenti e se sono piste di pcb oppure cavi.
Rimane comunque il punto principale della questione, come mai nelle istruzioni di collegamento per il multiwii non sono citate le resistenze di pull up ?
L'autore usa Arduino nano e il suo software prevede, tramite define, l'uso delle pull up interne solo con la mega, altro mistero, e comunque con 20k e tutti quei sensori collegati non può funzionare in nessun modo.
Comunque l'importante è aver risolto il "mistero" del WMP originale che non funzionava a 400 kHz come invece deve fare.
FreeIMU v0.3.5_MS
Ho visto che come sensori di pressione usi gli MS5611, sembrano essere meglio dei BMP085, dove li prendi e quanto costano ?
Non li ho trovati a catalogo ne da Digikey ne da Mouser, il che è insolito visto che hanno praticamente tutto.
fax8
@federico attenzione, il funzionare bene, cioe' non darti problemi nella tua applicazione, puo' non voler dire funzionare correttamente. Controlla sempre su un oscilloscopio la qualita' dei segnali e la loro frequenza effettiva.
@astrobeed gli MS5611 sono una figata! Li trovi su amsys.de ma gli devi scrivere, non lo trovi sul sito web. Il sensore grezzo costa 12 euro + spedizione.
FEDERICO
L'oscilloscopio e' uno strumento che mi manca e che non ho mai acquistato perche' non avrei la piu' pallida idea di come usarlo, anche se credo che mi tornerebbe molto utile...  =( =( =(
Detto questo, settimana prossima mi procuro un WMP e provo a interfacciarlo col mio ADXL335 (speriamo)
Strano che nel multiwii non sia prevista una conf per accelerometri comuni come questi o che nessuno vi abbia lavorato...
ratto93
Ragazzi io ho un telecomando della Wii tarocco (defunto) e dentro cè un ADXL335B cè modo di recuperarlo e usarlo senza aquistare un nunchuck nuovo ? ho una stazione dissaldante per SMD ma ho il problema di costruirmi i PCB :(:(
