Topic: Official topic: multicotteri con arduino! (Read 361744 times) previous topic - next topic
ratto93
(E per altro e' un debito ripararlo...)
Infatti i ricambi costano abbastanza, solo le eliche costano poco, 4 x 6 Euro, ma se rompi un motore, e piegare un asse è un attimo su quei cosini, sei costretto ad acquistare tutto il blocco, ESC incluso, alla modica cifra di quasi 40 Euro.
L'AR Drone è un giocattolo con molta tecnologia, la sua struttura è abbastanza fragile e la meccanica è del tipo ultraeconomico, cosa obbligatoria se si vuole contenere i costi.
In compenso l'AR Drone ha una buona elettronica e un buon software, sopratutto adesso che sono disponibili le API per utilizzarlo da Linux e Windows o con Android.
e se si usasse l'elettronica dell' AR Drone montandola su un modello ben più serio a tuo parere ne verrebbe fuori qualcosa di buono ?
astrobeed
In teoria si può anche fare, però tocca mettere mano al software per adattarlo alle nuove condizioni e non so se sono disponibili tutti i sorgenti, sarebbe comunque un lavoro non semplice.
Scientia potentia est
ratto93
astrobeed
superlol
quello non è volare ma cadere con stile  XD
Anche questo è cadere con stile ?  :)
http://www.youtube.com/watch?v=E6peVosEPco
I broke a prop, or 2 props.. and the table  XD
quello è cadere e basta  XD
conta che i miei primi voli avevo il giroscopio un po instabile quindi il quadri da terra si alzava, 1 metro e si rebaltava  XD
http://www.aug-altogarda.it/ <- Il nuovo AUG per basso trentino e dintorni!
ratto93
Chissà quanti bestemmioni.... con tutto il rispetto parlando....  ]:D
fax8
Beh, il mio inizio dei giorni scorsi non e' stato tanto meglio.. sotto un video.. se vedete la fine, scoprirete che si migliora!
http://www.youtube.com/watch?v=Jis95NEVDQU
fax8
ahh.. e se quando date gas il quad si cappotta, vuol dire che i motori sono collegati nel modo sbagliato!
superlol
il mio era perchè il sensore era fissato male e quindi tra vibrazioni e movimenti vari credava che così avrebbe corretto
FEDERICO
Ah ecco per altro mi chiedevo, ma due motori devono girare in senso orario e due antiorario?
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
testato
mi butto, io credo di no, girano tutti uguali ma a velocita' diverse per sterzare
lestofante
si, in questo modo compensi la coppia di rotazione. Se tutti i motori andassero in senso orario, il multicottero girerebbe in senso orario(e viceversa). Mettendo 2 motori orari e 2 antiorari si compensa molto, ma comunque anche questo particolare deve essere gestito via software.
FEDERICO
E devo mettere le eliche controrotanti su quelli che girano in senso antiorario oppure e' indifferente?
lestofante
certo, altrimenti spingeranno verso il basso (e con scarsa efficienza, l'elica ha un profilo tale che lavora bene solo in una direzione)
teoricamente puoi usare anche delle eliche pusher (spingenti) al contrario, in teoria usi il profilo corretto, ma non son sicurissimo... astro saprà ben se conviene far la mossa
astrobeed
La risposta al dubbio dopo cena, adesso mi aspettano i cannelloni  :D
