Topic: Official topic: multicotteri con arduino! (Read 381303 times) previous topic - next topic
FEDERICO
E le eliche controrotanti vanno messe sui motori antiorarii ?
Sto cablando il mio quad... non riesco ad ottenere una struttura base pulita! :-)
Va bhe poi con una breadboard a bordo immagino di andare lontano :-) (Ma per i test...)
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
lestofante
si, contro rotanti su antiorari, comunque se l'orientamento è sbagliato te ne accorgi, perché rimane inchiodato a terra (spinge verso il basso).
piccolo consiglio: NON mettere ora le eliche. prima fai tutta la struttura, vadi se i motori funzionano, sistemi tutta l'elettronica etc... e le eliche le attacchi solo quando devi volare. Così eviti spiacevoli inciodenti
FEDERICO
testato
quando ho risposto al discorso orario e antiorario credevo che si parlasse di eliche tutte uguali, ora che si parla di queste invertire capisco :)
astrobeed
Il verso normale di rotazione delle eliche è in senso antiorario, in realtà non esistono eliche contro rotanti, esistono eliche spingenti invece di traenti, quest'ultime si montano ribaltate di 180° in modo che facendole girare in verso orario diventano traenti pure loro.
Scientia potentia est
FEDERICO
Quindi non ho capito niente... Tutti i motori devono girare in senso anti-orario?
testato
sta' solo dicendo che il tipo di pale e' lo stesso per tutti, sugli antiorari le metti normalmente, sugli orari le monti sotto sopra, in modo che tutti e 4 i motori spingono nella stessa direzione
FEDERICO
Io a dire il vero ho delle pale identificate come "rotanti" e altre come "contro rotanti"...
FEDERICO
Aggiunta...
Devo fare pace con un po' di connettori che mi mancano, una buona idea per sul supporto x la base e altre cose...
fax8
Puoi farti una distribution board e saldare tutti i + e - degli esc li.. come qui.
Per il carrello, io con i gommoncini da piscina mi sto trovando benissimo.. e' vero, fanno perturbazioni sotto le eliche.. ma davvero quando sbagli e cadi sui commoncini il quad non si fa nulla.
FEDERICO
#761
Aug 28, 2011, 11:58 pm Last Edit: Aug 29, 2011, 12:01 am by Federico Reason: 1
Semplice ed efficace! Ma l'hai tagliata con la scure la scheda?? :-)
edit: a dire il vero mi scoccia tagliare il filo del segnale degli esc per collegarlo ad arduino... Vorrei usare i pin almeno per le prime prove in modo da poter fare cambiamenti facilmente
lestofante
c'è molta confusione...
allora 2 motori girano in senso antiorario (grazie astro per la correzione) e montano normali eliche.
2 motori girano in senso orario e montano eliche spingenti montate "sottosopra", alle volte si trovano anche con il nome "contro rotanti"
normalmente le scritte sull'elica stanno verso l'alto. Se avete pale spingenti, la scritta va verso il basso, se avete le contro rotanti la scritta va verso l'alto perché "l'inversione" è già stata presa in considerazione.
comunque ve ne accorgete al volo perché se quelle roteanti saranno inclinate /, quelle contro saranno \
FEDERICO
Grazie. Mi appunto questa descrizione chiarificativa
FEDERICO
Giusto per non farsi mancare niente, sto anche uscendo scemo x capire come collegare la ricevente ad arduino... Come faccio a identificare a cosa corrisponde il canale1, 2 etc?? Il massimo che ho capito tramite questo link
http://www.multiwiicopter.com/pages/multiwiicopter-wiki
(la mia radio e' la terza da sinistra e non possiedo la paris)
e' che devo imposatare il radiocomando come aereo, e non ho mai individuato dove segnare il canale 5 gearmode, e spero sia di default ^__^ ' ' '
