Topic: Gérer lun lave linge en co-propriété  (Read 12856 times) previous topic - next topic
yohann74
Et recevoir ta carte de lavage  :)
il fallait commencer par la gâche car il y a moins d'intérêt à avoir une carte illimitée de lavage si il ne peut pas entrer dans la résidence ;)
yohann74
#436
Jan 23, 2021, 08:38 am Last Edit: Jan 23, 2021, 08:40 am by yohann74
Bonjour à tous,
Je dépoussière ce post (et mon ESP32 ) pour essayer de finir ce projet une bonne fois pour toutes et pour que @lesept puisse venir laver son linge si il est toujours sur ce forum ;) .
Pour rappel car ca remonte bien à 6 mois, je n'y connais rien en Arduino,en programmation,en électricité,en électronique, en informatique et j'aimerai gérer le lave linge seche linge d'une résidence étudiante via badge RFID et ESP 32; d'où le besoin de votre aide  :).
Je pense ne plus être très loin du but, j'ai même fait le prototype de la console en médium mais il reste quelques problèmes avant de pouvoir l'installer.
A ce jour; j'ai resorti le projet, la décrémentation du nombre de lavages fonctionne, je pouvais faire le changement de badge, l' incrémentation via un site internet local mais j'avais régulièrement des reboot. Je me suis dit que les milliards de tests que j'ai effectués sur mon ESP32 l'avaient peut être fatigué donc j'en ai acheté un autre.
C'est un ESP32 WROOM32 Comme celui d'origine, le problème est que lorsque je télécharge, il fini le téléchargement, ne se connecte pas au wifi et me met une erreure de type
Code: [Select]
E (6203) SPIFFS: mount failed, -10025
An Error has occurred while mounting SPIFFS
alors qu'avec le code fonctionne très bien avec mon premier ESP32 WROOM32  ??
Vous voyez une raison pour que cela marche avec un ESP 32 et pas l'autre ??
Merci d avance.
J-M-L
Salut
Quel partitionement de la mémoire flash avez vous retenu (dans le menu la où vous choisissez la carte)
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
yohann74
Salut J-M-L
Celui par défaut :
Default 4MB with spiffs (1,2MB APP/1,5MB SPIFFS)
J-M-L
Et vous avez chargé les fichiers dedans depuis l'interface ?
yohann74
#440
Jan 23, 2021, 09:26 am Last Edit: Jan 23, 2021, 09:26 am by yohann74
Alors la je ne sais plus si il y a une manip, il faut que je révise.
dans mon menu j'ai ESP 32 sketch data upload. Il me fait une erreur quand j'essais de clicker dessus il me met
Code: [Select]
ATTENTION : la bibliothèque LiquidCrystal_I2C-1.1.2 prétend être exécutable sur la (ou les) architecture(s) avr et peut être incompatible avec votre carte actuelle qui s'exécute sur esp32.
Le croquis utilise 786482 octets (60%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1310720 octets.
Les variables globales utilisent 40552 octets (12%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 287128 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.
esptool.py v2.6
Serial port COM4
Connecting........_
Chip is ESP32D0WDQ6 (revision 1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
MAC: 24:6f:28:b2:23:f8
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Compressed 8192 bytes to 47...
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.0 seconds (effective 5041.2 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 17392 bytes to 11186...
Wrote 17392 bytes (11186 compressed) at 0x00001000 in 0.1 seconds (effective 973.0 kbit/s)...
Compressed 786592 bytes to 439028...
Wrote 786592 bytes (439028 compressed) at 0x00010000 in 6.9 seconds (effective 906.3 kbit/s)...
Compressed 3072 bytes to 128...
Wrote 3072 bytes (128 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 1536.0 kbit/s)...
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
[SPIFFS] data   : C:\Users\ ***\Desktop\The_code_du_lave_linge\data
[SPIFFS] start  : 2686976
[SPIFFS] size   : 1472
[SPIFFS] page   : 256
[SPIFFS] block  : 4096
/begin.htm
/index.htm
/master.htm
/studio.htm
/style.css
[SPIFFS] upload : C:\Users\***\AppData\Local\Temp\arduino_build_997957/The_code_du_lave_linge.spiffs.bin
[SPIFFS] address: 2686976
[SPIFFS] port   : COM4
[SPIFFS] speed  : 921600
[SPIFFS] mode   : dio
[SPIFFS] freq   : 80m
esptool.py v2.6
Serial port COM4
Traceback (most recent call last):
  File "esptool.py", line 2959, in <module>
  File "esptool.py", line 2952, in _main
  File "esptool.py", line 2652, in main
  File "esptool.py", line 222, in __init__
  File "site-packages\serial\__init__.py", line 88, in serial_for_url
  File "site-packages\serial\serialwin32.py", line 62, in open
serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM4': WindowsError(5, 'Acc\xe8s refus\xe9.')
Failed to execute script esptool
SPIFFS Upload failed!
J-M-L
Donc ça plante aussi à ce niveau la... je suis juste sur mon smartphone - faites un Google sur l'erreur « Failed to execute script esptool
SPIFFS Upload failed! » pour voir si ca vous donne des idées
yohann74
Ok merci, j'ai changé le cable pas mieux; je vais me pencher sur les drivers mais je pars en week end je regarderai a ca demain soir.
Merci en tout cas.
J-M-L
essayez d'abaisser la vitesse de 921600 bauds à 115200 pour le téléchargement - juste au cas où...
lesept
Hello, un rappel :
Pour l'esp data upload il ne faut pas ouvrir la console.
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
yohann74
Salut lesept, content de te relire !!
Une fois de plus bravo c'est parceque la console était ouverte que je n'arrivais pas a uploader. Ca fonctionne nickel .
Je poursuis mes tests et je reviens vers vous. Merci.
yohann74
Bonjour, j'aimerais mettre plusieurs badges master dans mon code. La ligne pour intégrer le badge master est celui ci :
Code: [Select]
void initUsers() {
  //ini le tableau des badges
  // Master
  Utilisateur[0].nom = "Master";
  Utilisateur[0].uID =  0xC8F117;
  Utilisateur[0].existe = true;
  Utilisateur[0].nbUtils = 0;
  Utilisateur[0].credit = 1000;
je voulais faire ca:
Code: [Select]
Utilisateur[0].uID = {0x52BBD7,0xF64347,0x370EE8,0x1DC87,0xF3E1C7,0xF89837,0xD21427,0x1B2B7,0xB8BB27,0xCC6647,0xC8F117,0x17F1C8B5};
 mais ca ne passe pas ?
Vous avez une idée de comment je peux l'écrire ?
J-M-L
#447
Jan 25, 2021, 02:48 pm Last Edit: Jan 25, 2021, 02:54 pm by J-M-L
c'est prévu que pour une seule valeur et pas un tableau.
il faut modifier la structure et faire de Utilisateur[0].uID un tableau de uint32_t (avec une borne max)
Code: [Select]
const byte maxBadge = 10;
struct Params {
  char nom[12];
  uint32_t uID[maxBadge];
  bool existe;
  int nbUtils;
  int credit;
et faire
Code: [Select]
Utilisateur[0].uID[0] = 0x52BBD7;
Utilisateur[0].uID[1] = 0xF64347;
Utilisateur[0].uID[2] = 0x370EE8;
 et en mettant à 0xFFFFFFFF par exemple les cases non remplies.
et bien sûr modifier la fonction qui teste le badge pour qu'elle parcourt le tableau en ignorant celles qui valent 0xFFFFFFFF
ça augmente bien sûr très fortement la mémoire nécessaire.
une autre façon de faire est de rajouter un champ bool à la structure qui dit si le badge a les droits admin ou pas.
Code: [Select]
struct Params {
  char nom[12];
  uint32_t uID;
  bool superUtilisateur;
  bool existe;
  int nbUtils;
  int credit;
et vous déclarez
Code: [Select]
  Utilisateur[0]. superUtilisateur = true; // false pour les locataires
comme ça vous ne gérez qu'une seule liste de badges sans "sous ensemble" bizarre de cartes associées à un enregistrement.
yohann74
Merci pour ce retour;
J'ai essayé les 2 méthodes mais je n'arrive pas a les passer. Le code et long et il y a plein d'interractions (et je comprend pas la moitié d'entre elle). Je vais réflechir a une autre solution pour les badges masters parce qu'il me reste encore beaucoup de choses a voir sur ce projet. merci en tout cas
lesept
Je pense que la seconde solution proposée par J-M-L est bonne et facile à mettre en œuvre. Poste ton code je peux t'aider à le faire...
