Topic: Domo'Duino, la domotique par Arduino (NEWS: Modules 2.4ghz ) (Read 114585 times) previous topic - next topic
chicotore
Toujours pareil, impossible d'accéder au serveur .... ça me soule  :smiley-yell:
EDIT: bon alors j'ai fait une avancée spectaculaire sur la chose, ça "fonctionne"  :)
Alors en fait l'adresse MAC ne sert a rien, j'ai uploader mon programme avec l'adresse de l'exemple et ça fonctionne ainsi, le fait qu cela ne fonctionne pas au début venait de 2 choses.
_ La première est que la PIN13 ne fonctionne pas avec l'ethernet-shield donc ma LED placé en PIN13 ne fonctionnais pas
_ La seconde, cela ne fonctionne que en réseau local  :smiley-eek: et moi je faisait mes essais avec mon iPhone en 3G et non en Wifi. En Wifi ça fonctionne mais pas en 3G ....
Du coup je m'interroge de l'utilité de l'ethernet-shield, il ne fonctionne que en réseau local ? dans ce cas il ne me sera vraiment d'aucune utilité ...
colassep
Bonjour !
En réseau local, l'arduino répond à des commandes locales en ethernet, ou wifi. (adresse locale exemple 192.168.1.95)
Si tu veux commander ton arduino par internet, il doit être visible sur internet. Il faut donc soit avoir une adresse ip fixe chez soi (avec sa box) et puis déclarer l'adresse de l'arduino dedans (NAT).
exemple adresse NAT :
protocole : TCP
port source : 500
adresse ip (de l'arduino) : 192.168.1.95 par exemple
Ainsi, quand depuis le web, tu tapes l'adresse fixe de ta box (exemple : 80.209.11.88), tu ajoutes 80.209.11.88:500 pour qu'il te redirige vers un port mappé qui correspond à ton arduino.
Si tu n'as pas d'IP fixe, alors tu dois en plus bidouiller un compte DynDNS (voir le sujet sur le web), qui te permets de simuler une ip fixe
Je sais pas si j'ai été bien clair, mais c'est comme cela que j'ai procédé et ça marche.
(par contre, je ne parviens pas à faire fonctionner en local et en Internet avec le même programme, car les adresses sont différentes)
Bon courage !
Pascal
chicotore
J'étais justement en train de mettre en place un Dyndns pour rediriger mon IP non fixe. Donc ça fonctionne, quand je tape mon adresse dyndns j'arrive sur la page HTML de mon ethernet-shield mais le soucis est que dès que je click sur le bouton pour allumer ou éteindre la LED je me retrouve dirigé sur la page "192.168.1.15" et donc ça ne fonctionne pas ...
Il faudrait peut-être que dans mon code arduino je mette l'adresse de Dyndns a la place de 192.168.1.15 non ?
thx
EDIT: c'est good, j'ai mis l'adresse de mon Dyndns dans mon programme Arduino et maintenant ça fonctionne en local et en "non local" avec mon iPhone en 3G  ;) Il me reste plus qu'à bosser un peut le truc car ça change de la programmation "normale" Arduino ce petit ethernet-shield ...
chicotore
Voici donc un mini tuto pour faire fonctionner un ethernet-shield, on sait jamais cela pourrais servir a certains qui sont pas doués comme moi  :D
Alors pour commencer bien sur il vous fait une arduino et un ethernet-shield, le miens est une version "ebay" a 12€ fdpin
S'agissant d'un shield, il suffit de la pluguer sur l'arduino, brancher le câble USB sur cette dernière et le câble RJ45 entre le shield et votre routeur/box. Ce qui nous donnes ceci
Maintenant on passe au code. Pour cela il vous faut déjà installer la librairies de l'ethernet-shield
ici => http://www.nuelectronics.com/download/projects/etherShield.zip
Il vous suffit de deziper ce fichier dans votre librairie arduino. On voit ici sur ma photo le chemin d'accès entouré en rouge et sous la flèche on voit que j'ai déjà installer la librairie ethernetshield dans ma librairie. En principe vous arrivez exactement à la même chose une fois avoir dezipper le fichier ci dessus !
Une fois cela fait on peut passer au code arduino, pour commencer on va faire une simple LED pouvant être ON/OFF a distance par le biais d'une interface web. Pour cela dans le petit logiciel arduino, ouvrez l'exemple ethershield_web_switch.
Il va donc falloir modifier un petit peut ce "code".
Code: [Select]
static uint8_t mymac[6] = {0x54,0x55,0x58,0x10,0x00,0x24};
static uint8_t myip[4] = {192,168,1,15};
static char baseurl[]="http://192.168.1.15/";
static uint16_t mywwwport =80; // listen port for tcp/www (max range 1-254)
Dans cette partie, vérifiez que cette adresse IP n'est pas déjà attribuée a un matériel de votre réseau. Pour cela rendez-vous sur la page de votre routeur et regardez les IP déjà utilisé. Ou alors passez par l'invit de commande windows => CMD puis ipconfig/
A partir de ce moment, vous pouvez accéder a votre ethernetshield en local ( c'est a dire chaque machine branché a votre routeur/box peut accéder a votre ethernetshield mais pas un smartphone en 3G par exemple ou une personne utilisant une autre box/routeur ).
Pour avoir accès a votre ethernetshield dans le monde entier, il vous faut premièrement aller dans la configuration NAT de votre routeur/box et entrer cela dedans. Il vous faut mettre la même IP et le même port que dans le code arduino
On va maintenant ce créer une redirection d'IP. Cela permet dans le cas d'un IP non fixe, de pouvoir toujours accéder a son interface par une adresse unique. Pour cela rendez-vous sur le site "dyndns" et entrer un nom dans la partie ici encadré en rouge.
Ensuite vous faite continuer, checkout etc .... et enfin vous devez recevoir un mail de validation ! une fois ce mail reçu c'est bon, vous pouvez accéder a votre ethernet-shield a partir de l'adresse que vous avez créez sur dyndns.
merci
ojal
Bravo, tout semble marcher  8)
Pourquoi as-tu choisis d'installer la librairie etherShield alors que la librairie officielle Ethernet est en standard???
chicotore
La librairie ethernet standard fonctionne avec les shields "officiels" mais pas avec ma versions made in china, la puce est différente.
ENC28J60 les fausses VS W5100 pour les officiels
chabot380
chicotore très fort avec matériel chinois ! Bravo !  :D
A+
chabot380
Ubuntu18.04
ARDUINO UNO / Atemga2560pro / Arduino Nano
Technicien Télé Vidéo à la retraite.
chicotore
La photo  :smiley-mr-green:
Sinon je cherche a intégrer une image dans la page "HTML" hébergé dans l'arduino. J'ai essayer ça :
plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<center><img src="http://www.casafree.com/modules/xcgal/albums/userpics/38023/chat%20chinois.jpg"  > "));
Mais ça me détecte une erreur a cause des "" ( en rouge ci dessus ), j'ai donc essayer en les retirant mais bien sur cela ne fonctionne pas ...
Quelqu'un a une idée comment ça fonctionne ? ce n'est pas du HTML standard dans l'ethernetshield ?
jfs
Essaye ça :
Code: [Select]
plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR('<center><img src="http://www.casafree.com/modules/xcgal/albums/userpics/38023/chat%20chinois.jpg"  > '));
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
jfs
Et ça :
Code: [Select]
plen=es.ES_fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<center><img src=\"http://www.casafree.com/modules/xcgal/albums/userpics/38023/chat%20chinois.jpg\"  > "));
al1fch
Bonjour
La dernière proposition de Jean François passe chez moi et fonctionne après avoir augmenté un peu la taille du buffer pour tenir compte de l'allongement du code HTML
Testé avec la version suivante (juin 2011) de la librairie Ethershield : (Nuelectronics améliorée, completée...)
https://github.com/thiseldo/EtherShield
(http://blog.thiseldo.co.uk/)
zeric
Bonjour, comme expliqué plus haut pour la pin 13 qui ne fonctionne pas, j'ai eu le même problème pour une autre application.
Le paliatif, j'ai dessoudé la led et la résistance sur ma Duemilanove et seulement la led sur ma Nano (à défaut de pouvoir
dessouder la résistance de limitation car elle fait partie d'un réseaux 4R), si ça peut aider...
chicotore
Quote
Et ça :
Code:
JF tu est une bête  XD ça fonctionne nikel !!!
jfs
